Екатерина88
Перестал печатать слой с белой подложкой во вновь создаваемых файлах
Здравствуйте,
Такая проблема.
Скорее всего-что то всё же поменялось в подготовке - например, чередование слоёв (подложка должна быть в самом низу), либо опции при сохранении изменились.
Какой рип? Photoprint (Flexi)? Может профиль настроек слетел? Надо проверить как генерация спот канала настроена.
    • Автор: Эртель
    • Автор: [email protected]
      Добрый день, пробуем запустить DTF на принтере Epson L1800.
      Возникли такие проблемы:
      1.при печати белым цвет получается очень бледным, полупрозрачным;
      2.при запекании белый цвет почти исчезает;
      3.при печати файлов (со спотовым белым каналом), содержащих цветные и белые элементы, белый не пропечатывается (на месте него в изображении дырки).
      печатаю с помощью рипа DTG RIP10.3.
      Если кто знает, что я делаю не так, то буду благодарен за подсказку.
    • Автор: pasha2011
      Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
