Admiral 5 Жалоба #1 Опубликовано 19 марта, 2015 Господа направьте на путь истинный. Гравировал первую печать, получилась. Сделал сегодня макет печати в кореле, стал гравировать печать, внешний круг с буквами нормально, внутренней круг не гравируется, а буквы не выпуклые, а как впадины внутри внутреннего круга. Станок 9g530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано 20 марта, 2015 Проверьте файл. Проблема в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #3 Опубликовано 20 марта, 2015 Не знаю что и проверять в файле. Менял порядок расположения внутреннего круга и на передний слой и на задний слой. Переделывал несколько раз. Удаляю внутренний круг, гравирует нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vakarian 153 Жалоба #4 Опубликовано 20 марта, 2015 Не знаю что и проверять в файле Так ты нам покажи. Подскажем что смотреть. А так до Устюга зрения не хватает. Лишний круг скорей всего или наоборот-нехватает ещё круга. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #5 Опубликовано 20 марта, 2015 Вот так получается внутренний круг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks_1 41 Жалоба #6 Опубликовано 20 марта, 2015 Если круга всего два то все правильно гравирует.ПРограмма гравирует как бы внутреннюю полость кривой , либо , если кривых две то гравирует то что внутри них. Получается что идет гравировка внутренней полости между двумя кругами и полости букв. Соответственно надо добавить еще один круг (маленький) А если на месте маленького круга не нужна перемычка, то вообще его убрать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey 10 Жалоба #7 Опубликовано 20 марта, 2015 Вот так получается внутренний круг У Тебя должно быть по 2 окружности (скомбинированных!!!) там где Тебе нужны круги на печати! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eggle 40 Жалоба #8 Опубликовано 20 марта, 2015 . Вот так получается внутренний круг Возьмите макет печати и вокруг него нарисуйте дополнительную окружность. Должно помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #9 Опубликовано 20 марта, 2015 Видео есть на форуме по подготовке печати из вектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Admiral 5 Жалоба #10 Опубликовано 20 марта, 2015 Ура получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
