Afynfpbz
Нет лазерного луча (ruida + блок розжига MYJG 80W + миллиамперметр)
Прошу помощи, куда копать.
Кнопка pulse на пульте управления работает, на миллиамперметре при нажатии laser signal: on, т.е. реагирует, но луча нет. На нажатие test на блоке розжига реакции нет, но если отключить миллиамперметр (ethernet кабель), то test начинает работать.
Замкните клеммы P и G, и проверьте.
Что изменилось?
И в каком положении регулятор тока на выносной панели?
Защиту по воде проверю через пару часов; но, вроде, когда она срабатывает - лампочка Р должна загораться.
Крутилка - была на максимуме, но уже помучал разные варианты; мощность понижал в RDWorkds всегда (для фанеры 4мм обычно 75%).
Изменено пользователем Afynfpbz
Блок розжига только что заменили или станок только запускаете?
Торчащий красный провод - вы отключили?
По существу... Включил, проблема сохраняется. Замкнул P на землю - щелкает реле и pulse работает. Лампочки не загораются. В общем, уже всё понятно :) Спасибо. Полез в заднюю стенку - есть датчик протока воды, собирал станок не я. Не видел его никогда, думал  напрямую. Чиллер CW-5200, если зажать шланг - пищит мгновенно.
p.s. Про второй вопрос - понял с чем связано, но нет. Станок работал без проблем 7 месяцев. Там минимальные отверстия между электроникой и рабочем полем, поэтому так чисто.
7 часов назад, Afynfpbz сказал:
В чиллере стоит свой датчик потока, независимо от контроллера, с выводом сигнальных проводов на станок, если это требуется.
Я про то, что вода точно циркулирует - был уверен. А о наличии датчика потока в станке не знал. Ну, по крайней мере теперь ясно, что менять. (Надеюсь, что проблема только в нём) Странно только, почему тогда test на блоке розжига не работает, а если отключить экранчик - работает, вообще же никак не связано с водой.
2 часа назад, Afynfpbz сказал:
А на самом экранчике кнопка тест есть? .. )
Нет. Только крутилка.
12.02.2023 в 16:18, Afynfpbz сказал:
Это можно считать "нормальным" поведением для этих блоков розжига.
1 минуту назад, PavelK сказал:
А если передёрнуть микропереключатель с внешнего потенциометра на внутренний, отвянет?
Столкнуться с похожей проблемой.
Случайно был удален макрос для X7 Corel Draw который открывал мини окошко RDWorks.
Вместо него установил обычный, поставил галочку плагин для Corel. Теперь по F10 вектор из Corel переноситься в RDWorks. Но сохраненный на флешку файл запускается без луча. Старые файлы запускаются нормально. Блок RDC 6442S-B такого в списке программы не было, был тока RDC 6442S. Его и выбрал, более никаких настроек в свеже поставленной программе не делал.
Дело ли в драйвере?
Если да то как его установить, нашел архив у украинских товарищей но выглядит он так
Ryoji , если честно, то ничего не понял.
RD имеет массу вариантов установок - 6 основных.
Драйвер устанавливается только при использовании USB соединения с контроллером, что не очень желательно по разным причинам, лучше использовать Lan соединение, а в этом случае драйвер вообще не требуется.
Плагин осуществляет только экспорт макета в RD через AI формат и не более, всё остальное настраивается исключительно в RD. И желательно устанавливать полноценную версию в качестве плагина, а не обрубок, в котором ничего , собственно, не сделать.
