Автор: Ily
Автор: AndreiK
Всем привет.
Занимаюсь восстоновлением станка MAHO 900C. Возникли проблемы с тахогенератором мотора 1 оси У.
Он не вырабатывает нужное количество напряжения при 1000 оборотах в минуту. Должно быть 35 вольт, на нем 5 вольт. Я почти все запчасти тахогенератора поменял местами с 2 мотором оси Z. Результат тот же. Тахогенератор от 1 мотора во 2 моторе работает хорошо. Тахогенератор с 2 мотора на 1 моторе работает так же как и его родной , т.е. вырабатывает 5 вольт, были некоторые изменения когда поменял контактную плату с фильтром местами, вместо 5В получилось 1.6 В.
Двигатель: WDC 3.30B/SS-0
Автор: dune10991
--- DY
Автор: AndreiK
Здравствуйте, кто знает как подключиться к MAHO с ПК через переходник или обязательно нужен разьем COM ?
Я сделал кабель передачи данных и переходник с изоляцией на ADuM1201 . Начальник попросил сделать изоляцию.
Решили использовать ПК чтоб в ручную постоянно не вводить параметры, почемуто после ввода они не сохроняются, точнее после отключения питания станка.
Делал всё по инструкции .
После включения станка переводил тумблер блокировки памяти в 1. После ввода параметров переводил в 0. На экране появлялись координаты осей.
Кабель проверял на пк с помошью программы RS243terminal и осцилогрофа. При передаче видны прямоугольные импульсы, при приеме ( подовал +5 вольт на rx) в программе появлялись некоторые данные.
Подключая так же к Maho и попытке передачи с Maho программа ничего не видит. (Параметры не вводил, разблокировал память через клавиатуру и пытался отправить, перечеслялись в это время нумирации параметров в правом нижнем углу экрана)
Для подключени к Maho использовал программы CdsLite, указал порт и скорость передачи , но программа ругается что нет соединения.
Подобным занимаюсь первый раз , если нужна ещё какая то информация пишите.
Заранее спасибо.
