bukashkin2005
Перевод станка на DSP контроллер
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, хочу произвести модернизацию станка. Сейчас такая же система направляющих как на первой фотке. Рабочее поле по паспорту 500*300, но из-за каретки и т.п. реальное поле гравировки сократилось до 450*170 мм. Хочу увеличить поле и поставить DSP контроллер. Подскажите пожалуйста с чего начать?
Достаточно обширная тема для обсуждения. Начните для начала с перевода на дсп, поле потом расширите.
а фото где?
Добрый. Вот фотки. в плане снять рабочий стол, чтоб узнать что вообще там стоит. (купил б/у гравер, без документов и тех описания). Короче попал, но с другой стороны за 50 тыс. всё узнаю, т.к. в этом деле "чайник". Как считаете стоит снимать стол? Можно где-нибудь узнать подробнее о различии между ДСП или они все одинаковые?
post-1659-0-87854600-1426073315_thumb.jp
post-1659-0-98005600-1426073352_thumb.jp
Зачем стол снимать?
Берите сразу    потом может на более лучший станок поставите.
Стол снял, всё чисто внутри. кнопку вкл/выкл поменял.)) Старый хозяин 4 года назад приклеил её на скотч чтоб не вываливалась!! :blink:
Возник вопрос, а если поменять только направляющие на х и у, ремни и драйвера, точность повысится?
Изменено пользователем bukashkin2005
У Вас уже новый станок получится... Оставьте этот станок как есть, делайте новый с нуля.
При таком размере поля улучшение точности будет мало заметно. Лучше уж тогда сервоприводы.
Что то я опечален... :(
PavelKВы человек знающий, скажите пожалуйста есть смысл увеличить поле по у на 5-7 см. или нет? и сколько примерно это будет стоить. Новый станок сейчас я купить не смогу.
Разобрал сегодня станочек и что увидел -
post-1659-0-79042500-1426277176_thumb.jp
post-1659-0-60990900-1426277200_thumb.jp
post-1659-0-38593600-1426277247_thumb.jp
Делай новый, а на этом пробуй заработать.
Вы считаете, что бессмысленно его улучшать?
Да, бессмысленно. Денег вольёте примерно столько, сколько собрать с нуля.
печалльььььь...
Буду так работать. Спасибо всем.
P.S. буду читать форумы для постройки своего станка.
Товарищи опять возвращаюсь к своей задумке и прошу помочь в выборе механики и мозгов для станка.
Столкнулся со следующими проблемами:
1) происходит небольшой сдвиг когда делаю круг печати. Всегда в одном и том же месте в печати. пробовал в разных частях стола, проблема не ушла.
2) иногда происходит сдвиг всей гравировки (лесенка).
3) устал мощность гравировки выставлять в ручную и тем самым не могу предсказать толщину символов в печати.
4) таблички вообще не получается гравировать, т.к. станок начиная гравировать через некоторое время перескакивает 2-6 мм и продолжает гравировать.
С чем могут быть связаны данные проблемы?
Спасибо всем.
post-1659-0-47571700-1428427482_thumb.jp
Перетянут ремень на рельсе, подклинивает двигатель (иногда помогает капля моторного масла на подшипник), большая скорость.
