ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 25 февраля 2015 Здравствуйте. Подскажите. Станок стал плохо прорезать. Что нужно проверить? как узнать что трубка выходит из строя или может линзы или зеркала пора менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 25 февраля 2015 День добрый. Юстировку проверяли? И хотелось бы пояснить, что значит Станок стал плохо прорезать. А сколько у станка уже наработка? Зеркала и линзы служат довольно долго, года 2 при ежедневной работе по 10 часов. Поэтому если на них нет царапин и прочих повреждений, то скорее всего не они. Трубку проверить без специального прибора практически никак нельзя, только по наблюдениям и прикинуть срок службы. У меня обычно где-то в пределах 2000 часов. Дальше уже деградация. Можно наверно по свечению в трубке, но это на глаз и на любителя =) Рекомендую после покупки новой трубки сделать "эталонный" рез (на максимально возможной скорости, при которой эталон прорезается) и в дальнейшем уже будет видно насколько садится трубка по его тестовому прорезанию. P.S. Пожалуйста, укажите в профиле модель станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 25 февраля 2015 юстировку не знаю как делать. Станок работает 2 года но не по 10 часов) Фанеру стал прорезать только по 2-му проходу и при большей мощности. Раньше все прорезал за 1 раз. Промывку давно не делала. Воду заливаю дистилированную. Qualitek 9g530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 25 февраля 2015 По-моему тут как минимум нужно прочистить всю оптику + юстировку проверить. Если всё правильно и не помогло то тут можно и трубку заменить. Всётаки за два года в станке она сама по себе села. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #5 Опубликовано: 25 февраля 2015 в трубке в самой середине пузырьки много много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #6 Опубликовано: 25 февраля 2015 Как проверить юстировку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 25 февраля 2015 Если быстро что бы понять принцип, то смотрите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 25 февраля 2015 Не нашёл видео как регулировать луч из головы. Но принцип одинаковый. Я делаю так-- тоже фольга из сигарет, маленькая мощность, прижимаю фольгу к носику, снизу придавливаю что бы отпечатался кружочек, стреляю и выставляю болтами на голове (сверху) . Повторяю это по всему рабочему столу, иногда приходится делать всё сначала ( с зеркал) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #9 Опубликовано: 25 февраля 2015 При покупке станка интересовался у Реклаб, как узнать когда садится трубка. Надо смотреть по амперметру. Есть для каждой трубке максимальный ток, в моем случае для 60 Вт этот ток 22 мА, на максимальной мощности. Если со временем на максимальной мощности ток "падает" - труба садится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
