kmax71
Настройка текстильного принтера на базе Epson 4880
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
кто сможет сфотографировать  на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
Нужно идентифицировать контроллер, которым это управляется, иначе, боюсь, Вам не смогут помочь, т.к. переделок очень много.
  02.12.2022 в 19:10, kmax71 сказал:
только самоучки
По "переделкам" мы все самоучки т.к. каждый производитель их на свой вкус и цвет делает и нет единого какого-либо "стандарта".
На крайний случай можно методом проб и ошибок пробовать подбирать если мастер ничего не менял в электронике (например, дробление шага на драйвере двигателя)
    • Автор: Пщту
      Здравствуйте уважаемые форумчане! Текстильник на базе Epson 4880. Старенький, но вполне рабочий. Проблема в следующем, после простоя буквально в один день, белые чернила слегка откатывают по тракту назад от ПГ. Фото прилагаю, но видно не очень к сожалению. На тесте отпечаток белого становится блеклым. С цветными чернилами все ок. Мелкие прочистки не помогают, только большая, но тут жаба начинает душить, не практично это. Приходится каждый раз после простоя снимать демпферы и шприцом подгонять чернила обратно, далее мелкая прочистка и вроде как спасает. Если кто то сталкивался прошу отпишите. Где то натыкался на такую тему, что ставят фичи типа нагнетателя чернил, но это только в порядке слухов.
    • Автор: andreygraver
      Всем привет, приобрел пару лет назад планшетный принтер на базе Epson R220. Работал, печатал. Потом появились проблемы с головкой, платой. Купил ради головки рабочий проверенный Эпсон. И решил просто его разобрать и установить в планшетный принтер вместо старого. Установил, но при включении он не проходит инициализацию и не паркуется. Сначала головка движется туда-сюда медленно, быстро, опускается, поднимается. А потом перемещается к парковке, и останавливается рядом с ней. Начинают моргать две красных лампочки одновременно. Диагностика сообщает о фатальной ошибке. Приходил мастер, только он именно в таких моделях не разбирается, посмотрел датчики, но ничего фатального не обнаружил. Никаких посторонних предметов нет, перемещению головки ничего не мешает. Есть ли надежда решить эту проблему, что может не давать завершить инициализацию?
    • Автор: Vla
      Всем привет
      Т.к. работаю в основном с промышленной маркировкой, хочу добавить «металографику».
      Печать сольвентом на анодированном алюминии с последующей постобработкой температурой для закрытия «пор».
      Как пойдет данное направление пока вопрос, то что принтер не будет печатать каждый день это точно. Поэтому инвестировать в заточенные принтера нет смысла, перепродовать не мой путь. Обвязка для порезки, фрезеровки и т.п. вся есть.
      Вот и думаю, надо собирать, опыт сбора и апдейтов разных «станков» есть.
      Но пока нет понимания всей картины. Буду рад любым комментариям по поим вопросам и мыслям ниже.
      1.       Собирать стол и базу на алюминиевых  профилях.
      2.       Есть ли возможность на рядовых эпсонах сделать стол длиной 80 см, ширина А3 устраивает
      3.       Какой эпсон есть лучший для переделки
      4.       Какая плата или контролер готовый есть, проверенный и работающий. Писать скетчи для ардуино могу, но не хочу, далеко не профи. А вот в LAD или FBD всегда могу.
      5.       Может есть готовы проекты с мануалами для сборки eсть в продаже
      6.       UV не нужен
      Еще раз спасибо.
      PS - толщина листом 1 мм, может подойдет какой-то A1 размера с задней загрузкой, и приколхозить ему стол.
    • Автор: Вадим321
      Добрый день, столкнулись с проблемой с нашим DTX 400, установили "новую" БУ голову, сменили демпферы, запустили и протестили на цвете, все хорошо, как дело дошло до белого, наблюдаем такую картину, отпечаток вроде идет ровно но через некоторое время проявляется бледная тень, переткнули шлейфы, без изменений, заменили на свежие, таже история, может кто сталкивался с подобным? Буду чрезвычайно благодарен за помощь
      Программа настройки для Epson 4880.
      В основном используется что бы прописать ID головки.
