jenya760410
Нет чёрного цвета - дюзы или программный сбой?
Здравствуйте, я новичок на форуме поискал темы вроде нет такой… но наверняка это частая ошибка.
Принтер на базе Epson xp 600 производитель Китай Funsun. При проверке дюз чёрного нет вообще. Стал проверять:
-попробовал шприцем из демпфера-чернила идут.
-шприцем в голову, шторка есть
ну на всякий случай поставил отмачивать голову и прочистил все цвета.
поставил обратно в принтер случайно один из шлейфов невоткнул(другой стороной засунул)
прокачал, жму тест дюз вместо стандартной распечатки цветные полосы по всей длине (прикреплю фото) включая чёрный. Перевоткнул шлейф, тест дюз без чёрного (
то бишь мои мысли, чёрный цвет проходит значит дюзы норм, это пъезоэлементы сдохли или программные настройки?
19 часов назад, jenya760410 сказал:
Здравствуйте. Либо они, либо пробило канал (подсос воздуха очень грубо говоря).
После чего это случилось? Как часто раньше такие проблемы наблюдались?
Как вариант конечно мог фильтр в манифольде (над головкой иглы, которые в картриджи входят), но на моём веку это бывало крайне редко и обычно проявляло себя не резко, а постепенно.
Кстати, со "шприцеванием" осторожнее, без опыта и сноровки как раз так их можно очень быстро убить.
17 часов назад, PavelK сказал:
Купил я этот принтер неделю назад- вот сижу изучаю, ломаю или занимаюсь ремонтом непонятно)
при покупке уже была известна проблема с плохой печатью но продавец тоже совсем любитель точнее просто пользователь и устал с ним. Хотя принтеру 3-4месяца по его словам.
Просто все равно придётся покупать новую голову, чернила и демпферы а сейчас я как бы учусь не так жалко будет если совсем убью голову.
Это вот сейчас пробую печатать после очередного шприцевание и замачивания головки на ночь. И никак не пойму… дюзы тест вообще сейчас нет как будто все забиты. А вот на печать картинка такая.
2 часа назад, jenya760410 сказал:
Может быть, что проблема с вязкостью чернил. При тесте дюз каждая дюза плюётся лишь раз, а при печати множество - возможно чернила успевают дотечь.
1 минуту назад, PavelK сказал:
Спасибо это тоже вариант, срок жизни чернил примерно 6 месяцев да? И потом начинают густеть я так понимаю? На банках из под чернил срок стоит март этого года(
