PavelK
Как прочистить линзу на самой лазерной трубке.
Вообще линза на лазерной трубке загрязняется очень редко, но так как уже несколько человек спросило об этом, выкладываю способ. Он подходит только для таких вот лазерных трубок:
Вставляете плоскую небольшую отвёрточку  под выступ кожуха и снимаете его очно аккуратно!
Кожух посажен похоже на термопасту или что-то в этом роде, обратно наденете, ничего страшного.
Сами шестигранники откручивать не надо, просто у меня завалялась разобранная линза =)
P.S. Если не уверены, то лучше ватными палочками без снятия!!!
Для остальных трубок  как обычно - только ватными палочками.
И если ватными палочками, то не забудьте  или продуть компрессором или кисточкой смахнуть. После палочки иногда остаются ворсинки, которые потом пригорают.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Excitatus
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
