В общем нашел аналог в Украине с названиями 2EDGK-5.0-02P-14-00AH (либо 2EDGK-5.0-02P-4S) . Главное чтобы подходило под провод сечением 2.5 мм2 , тогда заходит плотно ( по крайней мере на мою трубку 40W и трубку PavelK ).
Но к сожалению, что бы я не делал, пробивает искру на станок. Пока трубка стоит так:
Спойлер
все ок, но у меня при таком положении пузыри воздуха, ее нужно проворачивать по часовой в сторону стенки станка. Пытался максимально близко к клемме со стороны высоковольтного провода насадить оплетку со свечей автомобильных(там тоже большие напряжения), все равно пробивает. В итоге взял с этого же провода со свечей защитные колпачки, намотал и залил все силиконом.
Не знаю куда добавить этот вопрос(если что поправьте), но когда я намотал высоковольтный провод на концевик трубки и решил проверить, все ли работает(до того как залил все силиконом) были небольшие потрескивания в момент нажатия кнопки тест и секунды 2 после, при этом трубка работает, все живо-здорово. Никаких искр не было. Я подумал, что это из-за того что оголенные провода касались стекла, потому что наклейка на трубке затем ударила меня током слегка и силикон все исправит, но сейчас не уверен :)  Кто-то сталкивался с таким? Что это такое, чем чревато? Через этот зеленый коннектор такого не наблюдалось
Изменено пользователем dingdindon
Можно фото, как сейчас подключение высоковольтного выглядит?
Пробивать его не должно, особенно если Вы залили силиконом сверху хоть пару мм.
Обычно пробивает, если трубка уже севшая либо блок розжига выдаёт слишком большое напряжение для этой трубки.
В общем силикон +- застыл, и этот треск и электризация трубки прекратилась :) Только я переборщил с размером изолирующей трубки, столько силикона будет засыхать неделю, судя по всему. Сегодня снова переделал, пытался опять поставить через клеммник, пробивает аж через его корпус, где-то ток все равно выход находит
28.01.2020 в 17:28, dingdindon сказал:
Возможно, нужно смотреть на материал клемников и его толщину... Видимо всё сложнее качественные найти.
Изучу дополнительно этот вопрос, может быть уберу метод из рекомендованных, если клеммники такие достать будет большая проблема. Спасибо, что написали.
Силикон застывает примерно 1 мм за 24 часа.
В общем то ли силикон плохо застыл, то ли я неправильно намотал что-то, но трубку просто пробило сзади :(
Фото можно? Что-то мне подсказывает, что трубка изначально неочень жива была.
Добрый всем. Я изолирую трубку, обычным клеем для поделок. Пистолет нагревает клей, обмазываешь этой массой провод и стержень. Застывает через 5 секунд. С верху одеваешь просто кусочек силиконового шланга.
Если надо снять потом этот провод, всё просто снимается. Если нужно могу сфоткать.
Изменено пользователем bukashkin2005
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
    • Автор: laserservice
      Здравствуйте.Сделала замену трубы пол года назад,труба ресси 90вт.Все было хорошо,работала до вчерашнего дня.Переставили станок на другое место,перестановка делалась очень аккуратно,не было ни одного удара.После перестановки проверила резку,все в порядке.Сегодня поставила фанеру, началась резка,пару деталей вырезал и пропал луч.Открыла крышку а там
