PavelK
Трубка запылилась немного =)
Слой пыли >1 мм  :D
100 Ватт Реси.
P.S. Пыль снаружи никак не влияет на работу лазерных трубок.
Только что на свою заглядывал, слой в разы меньше но тоже есть.
Хорошо что не влияет, но уборку придётся делать, ещё у компа нужно в системник заглянуть, вот там то точно 1мм наверное.
А вы что режете, что столько пыли???
Или фрезер рядом?
Raylogic 11G круглосуточно пашет с перерывами на тех. осмотр вот уже пол года. Обожаю этот станок.
Резка в основном фанера и пластика чутка.
Фрезер в отдельном помещении.
У меня тоже много работает пластик/фанера 50/50, но такого нет.
Открыл крышку системника ПК - офигел  :blink: и закрыл, там джунгли просто, нужно не тянуть и где-то между заказами выделить пару часиков чтобы марафет навести.
У кого ПК стоит - загляните, может тоже ему пора уже лёгкие прочистить. :)
    • Автор: ZVER
      На половине трубке (Где подключается плюсовой провод) образовался налёт желтоватого цвета Типа пыли и так же половина отсека где установлена труба в этом же налёте, а вторая половина трубки (где луч выходит из неё) чистая. Подскажите что за налёт, из-за чего он образовался, это норма или нет?
    • Автор: Dmitriy84
      Подскажите, пожалуйста, кто как борется с пылью при шлифовке? Вырезал изделия, шлифмашинкой прошел - уже в пыли весь. Потом обдул шлангом - вся комната в пыли. И дышать этим не хочется, и все поверхности ей покрылись. Как у вас построен этот процесс?
