PavelK
Запуск RDWorksV8 без прав администратора
Костыль может быть весьма полезным!
Это не костыль а для совместимости с версиями Windows.
18.09.2022 в 22:14, PavelK сказал:
Угу ... Совместимость по нашему .. :D
А если RDWorks запускается из Корела? Пробовал подставить ярлык вместо манифеста, открывает без прав, но возникают другие проблемы: при любом действии с объектами в RDWorks выходит ошибка. И как бы закрыть можно, но очень муторно на каждое действие закрывать окно ошибки. Проще один раз разрешить права админа.
2 часа назад, MrEgoZIST сказал:
А прописать в экзешнике - Открывать с правами администратора?
Или в ресурсы самого экзешника вставить манифест с блоком:
<security>
    <requestedPrivileges>
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"
      uiAccess="false"/>
    </requestedPrivileges>
  </security>
Или
level='highestAvailable'
Но может вылезти запрос данных супервизора .. ))
В принципе, это всё для нас, мы же не ищем лёгких путей .. )
5 часов назад, MrEgoZIST сказал:
Именно полноценны RDWorks, не как аддон?
Попробуйте владельца папки RDWorks сменить на пользователя (предполагаю, что ставился от админа) и выдать все права.
8 часов назад, PavelK сказал:
Паш, он и устанавливается полноценным программным продуктом, только в директориях корелов, конкретно, в Programs64, вот и вся разница.
Кнопка плагина дёргает тот же самый экзешник, разницы никакой. Ну, да, там ещё прописана процедура экспорта/импорта через ai формат и не более.
15 часов назад, PavelK сказал:
Да, именно полная версия. Не думал, что кто-то еще ставит как аддон)
Смену прав попробую.
18 часов назад, Dan сказал:
А ничего не изменилось) А все дальше прописать.. Я не настолько джедай))
В общем изменение прав и политик ни к чему не привело, все равно выходит контроль учетных записей.
3 часа назад, MrEgoZIST сказал:
Немного поправлю:
Как аддон можно поставить и полную версию и кастрированную .. )) А в 60-й сборке разрабы стали перепиливать катрированную версию, подгоняя её функционал под полноценную, Но получилась такая хрень, что в своей локализованной сборке я вырезал это недоразумение и оставил возможность установки только полноценной версии  как самостоятельной проги, так и в качестве аддона. .. )
Как я уже говорил выше, в режиме аддона кастратик и полноценная версия ставятся в установленный корел в директорию Programs64 .. ) и не более.
Смарт скрин отключён?
Режим DEP в каком состоянии?
Кстати, если включён штатный файер, то желательно RD прописать в исключение .. )
Десятка маниакально помешана на безопасности в отличие от предыдущих версий форточек, так что, боится даже собственной тени. )
23.11.2023 в 21:18, Dan сказал:
Смарт скрин не был отключен - отключил. В файрволе РД все разрешено..
DEP раньше не заморачивался, сейчас тоже отключил..
Все одно, ничего не меняется. РД просит разрешений.. Магия)
Ну, можно проверить глобальные разрешения на раздел, где он установлен, разрешения на саму директорию и т.д.
Но я бы попробовал накатить RD на другой раздел/партицию/диск.
Кстати, а версия RD какая?
Версия 60, встала по умолчанию в директорию к корелу..
В общем наверно и бог с ней, думал есть решение простое, но раз нет...
33 минуты назад, MrEgoZIST сказал:
Ну, пока до простого решения не дошли, начали со сложных .. )))
Но явно какая-то хрень с правами в системе.
Кстати, у 60-й версии есть две сборки - одна кривая, вторая менее кривая .. )))
27.11.2023 в 13:11, Dan сказал:
Ну версия имени тебя, думаю не кривая)))
А может что с файлом манифест можно сделать? Как говорил, при его замене это работает, правда другие ошибки выходят.. У кого нибудь были ошибки при замене его?
37 минут назад, MrEgoZIST сказал:
Да, она менее кривая, чем предыдущая 60-я .. ))
Ну, в манифесте чётко прописано требование прав админа для членов группы администраторы: (На всяк случай проверь, кто ты в системе и в каких группах состоишь)
<security>
        <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false"/>
  </security>
Как вариант, можно попробовать requireAdministrator заменить на asInvoker, т.е. приложение будет выполнятся с правами действующего пользователя.
Проверил на десятке, ну, как на десятке, server 2019, ничо у меня там не спрашивает, даже не смеет .. )))
21 час назад, Dan сказал:
Похоже моя система живет своей жизнью, я в группе администраторы, все права есть.. но слушаться меня не хочет)))
29.11.2023 в 18:49, Dan сказал:
<security>
  </security>
Попробовал заменить, но опять запустилось с ошибкой, типа "нет доступа к памяти"..
53 минуты назад, MrEgoZIST сказал:
Наконец мы увидели что ему не хватает.
Вероятно, софтина пытается заюзать область, которую винда по каким-то причинам зарезервировала себе ..
Это уже может быть сложнее.
Чо там у нас с мозгами, файлом подкачки, файлом гибернации.
Может десятку перенакатить на другую сборку?
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
    • Автор: Алексей BUD
      Помогите, пожалуйста! Станок не режет по меткам в RD Works8. Модель из bmp создал, макет резки dxf наложил, метки указал, камерой проверил. При cut test голова едет в дом и возвращается назад. При normal cut выдает ошибку " no data in work area" Всю голову сломал!
