PavelK
Запуск RDWorksV8 без прав администратора
Костыль может быть весьма полезным!
Это не костыль а для совместимости с версиями Windows.
  18.09.2022 в 19:14, PavelK сказал:
Угу ... Совместимость по нашему .. :D
А если RDWorks запускается из Корела? Пробовал подставить ярлык вместо манифеста, открывает без прав, но возникают другие проблемы: при любом действии с объектами в RDWorks выходит ошибка. И как бы закрыть можно, но очень муторно на каждое действие закрывать окно ошибки. Проще один раз разрешить права админа.
  22.11.2023 в 16:16, MrEgoZIST сказал:
А прописать в экзешнике - Открывать с правами администратора?
Или в ресурсы самого экзешника вставить манифест с блоком:
<security>
    <requestedPrivileges>
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"
      uiAccess="false"/>
    </requestedPrivileges>
  </security>
Или
level='highestAvailable'
Но может вылезти запрос данных супервизора .. ))
В принципе, это всё для нас, мы же не ищем лёгких путей .. )
Именно полноценны RDWorks, не как аддон?
Попробуйте владельца папки RDWorks сменить на пользователя (предполагаю, что ставился от админа) и выдать все права.
  22.11.2023 в 21:59, PavelK сказал:
Паш, он и устанавливается полноценным программным продуктом, только в директориях корелов, конкретно, в Programs64, вот и вся разница.
Кнопка плагина дёргает тот же самый экзешник, разницы никакой. Ну, да, там ещё прописана процедура экспорта/импорта через ai формат и не более.
Да, именно полная версия. Не думал, что кто-то еще ставит как аддон)
Смену прав попробую.
  22.11.2023 в 18:23, Dan сказал:
А ничего не изменилось) А все дальше прописать.. Я не настолько джедай))
В общем изменение прав и политик ни к чему не привело, все равно выходит контроль учетных записей.
  23.11.2023 в 13:08, MrEgoZIST сказал:
Немного поправлю:
Как аддон можно поставить и полную версию и кастрированную .. )) А в 60-й сборке разрабы стали перепиливать катрированную версию, подгоняя её функционал под полноценную, Но получилась такая хрень, что в своей локализованной сборке я вырезал это недоразумение и оставил возможность установки только полноценной версии  как самостоятельной проги, так и в качестве аддона. .. )
Как я уже говорил выше, в режиме аддона кастратик и полноценная версия ставятся в установленный корел в директорию Programs64 .. ) и не более.
Смарт скрин отключён?
Режим DEP в каком состоянии?
Кстати, если включён штатный файер, то желательно RD прописать в исключение .. )
Десятка маниакально помешана на безопасности в отличие от предыдущих версий форточек, так что, боится даже собственной тени. )
  23.11.2023 в 16:18, Dan сказал:
Смарт скрин не был отключен - отключил. В файрволе РД все разрешено..
DEP раньше не заморачивался, сейчас тоже отключил..
Все одно, ничего не меняется. РД просит разрешений.. Магия)
  26.11.2023 в 09:16, MrEgoZIST сказал:
Ну, можно проверить глобальные разрешения на раздел, где он установлен, разрешения на саму директорию и т.д.
Но я бы попробовал накатить RD на другой раздел/партицию/диск.
Кстати, а версия RD какая?
  26.11.2023 в 13:13, Dan сказал:
Версия 60, встала по умолчанию в директорию к корелу..
В общем наверно и бог с ней, думал есть решение простое, но раз нет...
  27.11.2023 в 07:38, MrEgoZIST сказал:
Ну, пока до простого решения не дошли, начали со сложных .. )))
Но явно какая-то хрень с правами в системе.
Кстати, у 60-й версии есть две сборки - одна кривая, вторая менее кривая .. )))
  27.11.2023 в 08:11, Dan сказал:
Ну версия имени тебя, думаю не кривая)))
А может что с файлом манифест можно сделать? Как говорил, при его замене это работает, правда другие ошибки выходят.. У кого нибудь были ошибки при замене его?
  29.11.2023 в 13:12, MrEgoZIST сказал:
Да, она менее кривая, чем предыдущая 60-я .. ))
Ну, в манифесте чётко прописано требование прав админа для членов группы администраторы: (На всяк случай проверь, кто ты в системе и в каких группах состоишь)
<security>
        <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false"/>
  </security>
Как вариант, можно попробовать requireAdministrator заменить на asInvoker, т.е. приложение будет выполнятся с правами действующего пользователя.
Проверил на десятке, ну, как на десятке, server 2019, ничо у меня там не спрашивает, даже не смеет .. )))
  29.11.2023 в 16:08, Dan сказал:
Похоже моя система живет своей жизнью, я в группе администраторы, все права есть.. но слушаться меня не хочет)))
  29.11.2023 в 13:49, Dan сказал:
<security>
  </security>
Попробовал заменить, но опять запустилось с ошибкой, типа "нет доступа к памяти"..
  30.11.2023 в 13:53, MrEgoZIST сказал:
Наконец мы увидели что ему не хватает.
Вероятно, софтина пытается заюзать область, которую винда по каким-то причинам зарезервировала себе ..
Это уже может быть сложнее.
Чо там у нас с мозгами, файлом подкачки, файлом гибернации.
Может десятку перенакатить на другую сборку?
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
    • Автор: Алексей BUD
      Помогите, пожалуйста! Станок не режет по меткам в RD Works8. Модель из bmp создал, макет резки dxf наложил, метки указал, камерой проверил. При cut test голова едет в дом и возвращается назад. При normal cut выдает ошибку " no data in work area" Всю голову сломал!
