PavelK 1 542 Жалоба #126 Опубликовано: 21 августа 2017 Этож фанера, чё ей будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #127 Опубликовано: 21 августа 2017 (изменено) 7 часов назад, PavelK сказал: Этож фанера, чё ей будет. что угодно. Например, углы посбивают, сломают, торцы покоробят, а значит нужно будет меньше полезной площади. Плоскости могут помять. Например, также подумают и положат листы на неровную поверхность, а сверху ящик на 300кг. И всем листам хана будет. Разве не знаете, как они возят? Вот и думаю, то ли обрешетку какую-то делать или еще что-нибудь. Еще и размеры нестандартные для ТК - негабарит, паллет таких нет. Как лучше упаковать все таки, чтобы в "золотую" фанеру не превратить? Изменено 21 августа 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siamka 14 Жалоба #128 Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) 17 часов назад, birkan сказал: Например, углы посбивают, сломают, торцы покоробят Я из Челябинска в Ростов трехметровый пластиковый багетный профиль выписываю регулярно. приходит в простом гофроящике. Все всегда хорошо. Даже бывает гофра в середине лопнет, а профилю хоть бы хны. А фанеру просто сложить хорошо в стопку и в картон обмотать, если у вас в формат напилено будет. Ну и для успокоения души можете попросить пометку "Хрупкое". Изменено 22 августа 2017 пользователем Siamka 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #129 Опубликовано: 15 октября 2017 В 22.01.2015 в 10:21, Aleks_1 сказал: Не претендую на совет, просто поделюсь своими наблюдениями. Фанеру покупаю с открытого склада (ну тоесть она до покупки храниться на холодном складе, влажность и температура там никак не соблюдаются) В мастерскую привожу и храню в двух вариантах. 1. Большими листами. При покупке разрезают лист на половины (152*75) , их при вожу и складываю под груз (листов 6 фанеры 6мм и сферху блины в общей сложности 40кг) 2. Режу на малые куски (75*40) и также под груз. В мастерской очень тепло (вчера зафиксировал 33 градуса))))) , а также фанера лежит около батареи, про влыжность ничего сказать не могу (но думаю она сильно влияет). Заметил что та фанера которая используется сразу (в течении 1-2 недель) она выгибается. А та которая пролежит 1-2 месяца получше. Ясно что привожу я её влажную и потом она подсыхает и если не сделать нагрузку то выгнет. Вот как то так. Как кроишь фанеру на формат ? В 29.01.2015 в 13:03, PavelK сказал: У нас после переходов на кубы с этим практически просто стало берём куб пару недель лежит, потом переворачиваем и ещё пару недель лежит. Температура +22 влажность постоянная. Потом следующий куб как приезжает с этого начинаем пилить. Павел подскажи пожалуйста как лучше кроить фанеру на формат из листов 1,5 на 1,5 я предпологаю нужно купить наровляющую шину скрутить вместе несколько листов струбцынами и пилить ручной церкуляркой или есть проще фарианты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #130 Опубликовано: 16 октября 2017 (изменено) 18 часов назад, Эндорфин сказал: Как кроишь фанеру на формат ? Павел подскажи пожалуйста как лучше кроить фанеру на формат из листов 1,5 на 1,5 я предпологаю нужно купить наровляющую шину скрутить вместе несколько листов струбцынами и пилить ручной церкуляркой или есть проще фарианты ? Обычно погружной дисковой пилой можно. Если диск большой, можно сразу несколько листов, скрепив струбцинами. Шину я делал сам. Можно по ровной доске. Размер по рабочему полю станка. Проще уже только заказать на форматно-раскроечном станке Изменено 16 октября 2017 пользователем birkan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siamka 14 Жалоба #131 Опубликовано: 16 октября 2017 Одни мы что ли лобзиком пилим? :-) тоже струбцинами и по несколько листов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WandereR 21 Жалоба #132 Опубликовано: 16 октября 2017 Я обычно сразу где беру, там и заказываю распил под стол. Меньше геморроя, но правда и дороже.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #133 Опубликовано: 16 октября 2017 3 часа назад, Siamka сказал: Одни мы что ли лобзиком пилим? :-) тоже струбцинами и по несколько листов Пилил одно время лобзиком, геморно и долго! Пилой дисковой "Интерскол", глубина пропила 65 мм. Сразу 15 листов 4 мм, без всяких струбцин. Диск с мелкими зубьями, количество зубьев не помню. Режет как по маслу без всяких проблем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #134 Опубликовано: 17 октября 2017 Вообще поддерживаю: форматно-раскроечный рулит. Но если нет возможности, то погружной циркуляркой пилой по шине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #135 Опубликовано: 18 октября 2017 Раньше покупал целые листы и в мастерской на церкулярке сразу кроил на размер рабочего поля (500х300). Так продолжалось до поездки за материалом в дождливую погоду, перевозил всегда на багажнике, а тут ведь дождь, заказ, сроки - в салоне Х-шестого ) откинув переднюю сидушку и силяя через заднюю дверь влазит не меньше 15-ти листов (1500х500). В спешке по заказу раскрой отложил, по ходу дела отрезая от листов нужную длину. Итог: заказываю раскрой поперёк волокон два реза на лист - пилю по ходу волокон (нет задиров) и только необходимую длину отрезая сразу сучки и т. д. (отходы уменьшились в разы) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Эндорфин 37 Жалоба #136 Опубликовано: 22 октября 2017 В 17.10.2017 в 19:15, PavelK сказал: Вообще поддерживаю: форматно-раскроечный рулит. Но если нет возможности, то погружной циркуляркой пилой по шине. Вчера купил пилу Makita 5903 R подобрал хороший диск но шина на нее стоит ппц в итоге сделал заказ на изготовление шины в рекламное агенство цена вопроса 2800 хоть она будет самопальная но зато 2800 длина 160см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #137 Опубликовано: 27 октября 2017 В 22.10.2017 в 16:50, Эндорфин сказал: Вчера купил пилу Makita 5903 R подобрал хороший диск но шина на нее стоит ппц в итоге сделал заказ на изготовление шины в рекламное агенство цена вопроса 2800 хоть она будет самопальная но зато 2800 длина 160см я сделал насадку для пилы + беру профиль алюминиевый для световых коробов любой длины брать можно, даже до 4 метров. И проблем нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #138 Опубликовано: 27 октября 2017 Только что, birkan сказал: я сделал насадку для пилы + беру профиль алюминиевый для световых коробов любой длины брать можно, даже до 4 метров. И проблем нет. в профиль помещается Makita 5903 R ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #139 Опубликовано: 27 октября 2017 1 минуту назад, Эндорфин сказал: в профиль помещается Makita 5903 R ? не знаю, а в чем проблема-то? У меня тоже какая-то макита. Да, кстати, у меня профиль шириной 130мм вроде... если нужно, то он есть и 180мм и более. Так что это не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #140 Опубликовано: 27 октября 2017 Только что, birkan сказал: не знаю, а в чем проблема-то? У меня тоже какая-то макита. Да, кстати, у меня профиль шириной 130мм вроде... если нужно, то он есть и 180мм и более. Так что это не проблема. По сколько листов кроишь? фанеры она тяжолая ппиец но рубит просто нереально быстро я уже начинаю забывать в некоторых случаях лобзик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #141 Опубликовано: 27 октября 2017 12 минут назад, Эндорфин сказал: По сколько листов кроишь? фанеры она тяжолая ппиец но рубит просто нереально быстро я уже начинаю забывать в некоторых случаях лобзик фанеру не крою пока, Никак купить не могу Используется для других раскроечных работ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Тян 0 Жалоба #142 Опубликовано: 29 октября 2017 Лично я покупаю здесь: ссылки выпиливаются наглухо с 2016 года. Сейчас объясню почему. У этого сайта есть 3 значимых плюса. 1 плюс: Доставка по всей Москве.(Лично для меня это огромный плюс + доставка быстрая) 2 плюс: Широкий ассортимент(вы можете купить не только фанеру но и кровлю и утеплитель и т.п) 3 плюс: Я думаю этот плюс самый ВАЖНЫЙ. И это КАЧЕСТВО!!! Ещё никогда не случалось такого что бы я не был доволен товаром от этой компании! Всегда всё на высшем уровне. Цена и качество соответствуют! В общем всем советую. Думаю вы тоже будете в восторге от этого сайта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #143 Опубликовано: 29 октября 2017 (изменено) 1 час назад, Саша Тян сказал: Лично я покупаю здесь: ссылки выпиливаются наглухо с 2016 года. Сейчас объясню почему. У этого сайта есть 3 значимых плюса. 1 плюс: Доставка по всей Москве.(Лично для меня это огромный плюс + доставка быстрая) 2 плюс: Широкий ассортимент(вы можете купить не только фанеру но и кровлю и утеплитель и т.п) 3 плюс: Я думаю этот плюс самый ВАЖНЫЙ. И это КАЧЕСТВО!!! Ещё никогда не случалось такого что бы я не был доволен товаром от этой компании! Всегда всё на высшем уровне. Цена и качество соответствуют! В общем всем советую. Думаю вы тоже будете в восторге от этого сайта. больше похоже на то, что вы ее там продаете, а не покупали... Изменено 29 октября 2017 пользователем birkan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #144 Опубликовано: 29 октября 2017 Так и есть =) Зашёл, поржал над ценами, и выпилил ссылку, что бы форумчане время не тратили. Оставил на случай - вдруг опомнятся и начнут что-то по делу писать или скидку процентов так 60% на куб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vatawood 1 Жалоба #145 Опубликовано: 11 февраля 2018 Добрый день. К сожалению не вижу здесь никого из Днепра, но на всякий случай спрошу. Может кто знает где купить фанеру сорта 2/3 и выше толщиной 4 мм не большими партиями по 2-3 листа, и чтобы ее резали на месте. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖеняTom 0 Жалоба #146 Опубликовано: 29 марта 2018 (изменено) В 02.02.2015 в 07:41, Aleks_1 сказал: Именно к этому постепенно тоже прихожу. Правда куб негде хранить, да и транспортирую я на своей ВАЗ 14). Но в феврале хочу листов 2030 брать (на лето должно хватить). А сколько в кубе листов, это я про 3 мм спрашиваю? В 3мм 143,331 листов)) Изменено 29 марта 2018 пользователем ЖеняTom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Euge 11 Жалоба #147 Опубликовано: 28 декабря 2018 В 11.05.2017 в 20:29, WandereR сказал: руки слава богу не из жопы растут. И инструментом прекрасно умею пользоваться! ))) но за заботу спасибо Год прошёл. Ну как автор жив ещё? Вот отсутствие здравого смысла и технической грамотности - это да. У УШМ, 10К+ оборотов в минуту. У циркулярки 2-4К. Вес УШМ не балансирует с весом Циркулярки с дисками соответственно. Поэтому, если диск с болгарской музыкой закусит, то она пойдёт гулять, скорее всего с частью вашей руки, по помещению, пока не перережет провод сама, или не выдернется. УШМ особенность такая - фиксирующийся выключатель на "вкл".... Циркулярка имеет другое соотношение диск/ агрегат + защиты всевозможные + обороты ниже + метод резки с фиксированным "пилом." поэтому если диск упрётся, то удержать пилу можно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WandereR 21 Жалоба #148 Опубликовано: 11 января 2019 В 28.12.2018 в 22:41, Euge сказал: Год прошёл. Ну как автор жив ещё? Вот отсутствие здравого смысла и технической грамотности - это да. У УШМ, 10К+ оборотов в минуту. У циркулярки 2-4К. Вес УШМ не балансирует с весом Циркулярки с дисками соответственно. Поэтому, если диск с болгарской музыкой закусит, то она пойдёт гулять, скорее всего с частью вашей руки, по помещению, пока не перережет провод сама, или не выдернется. УШМ особенность такая - фиксирующийся выключатель на "вкл".... Циркулярка имеет другое соотношение диск/ агрегат + защиты всевозможные + обороты ниже + метод резки с фиксированным "пилом." поэтому если диск упрётся, то удержать пилу можно На зло врагам, друзьям на радость 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Euge 11 Жалоба #149 Опубликовано: 15 января 2019 В 11.01.2019 в 13:26, WandereR сказал: На зло врагам, друзьям на радость Это классно. Усложните уровень, надев рабочие перчатки если не поможет - отрастите и распустите волосы, одевайте великоватую одежду с длинным рукавом. Если пройдёте все эти уровни с распилом дерева болгаркой - вы босс. ....Пятеро строителей болгаркой дерево пилили. Диск вдруг заклинило и их стало четыре.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WandereR 21 Жалоба #150 Опубликовано: 16 января 2019 12 часов назад, Euge сказал: Это классно. Усложните уровень, надев рабочие перчатки если не поможет - отрастите и распустите волосы, одевайте великоватую одежду с длинным рукавом. Если пройдёте все эти уровни с распилом дерева болгаркой - вы босс. ....Пятеро строителей болгаркой дерево пилили. Диск вдруг заклинило и их стало четыре.... Спасибо за заботу, но как-нибудь обойдусь тем что имеется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
