kotbarsuk 2 Жалоба #1 Опубликовано: 10 января 2015 Добрый день Господа! Как говорится беда не приходит одна) Через 1.5 года не самой загруженной работы на нашем станке вышла из строя сначала труба, потом блок питания. Ну с трубой все ясно, а вот с блоком не совсем. Видимо жизнь блоков год-два от силы. Купили новый блок в Реклабе, поставили новую трубку, и все идеально было..... Было было а через неделю стал прорезать станок все хуже и хуже... А потом в один прекрасный момент перестало работать перемещение по осям. Не работает НИ с кнопок, ни с запущенной программой...Пучек лазера есть. Ошибок на плате никаких не выдает....Блок на другом станке 9джи-530 работает без проблем. Блок 40 ват. Перед выходом из строя говорят что вручную двигали оси при включенном станке. Может ли быть причина в этом? Или вообще с чего начать диагностику, а то внутри огромное количество проводов.... ЧИтал похожую тему про 9джи, но там вроде все по другому. Стоит станок с 25 декабря... новогодние заказы частично сорвались(((( Коллеги может кто поможет, в Нашей глубинке нет мастеров которые в курсе подобного оборудования.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 10 января 2015 Перед выходом из строя говорят что вручную двигали оси при включенном станке Чак Норис что-ли за станком стоит? Движки при включённом станке в режиме удержания и сдвинуть их вручную очень не просто. Посмотрите, что горит на шаговых контроллерах зелёный или красный или вообще ничего (как выглядят контроллеры движков есть в других темах ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Пейджерута_Пейджеротова 0 Жалоба #3 Опубликовано: 13 января 2015 Уважаемый Барсик! Павел вам правильно пишет, о контроллерах (это черные штуки с 6-ю переключателями!) Я бы добавила блок питания 24вольта. и про резку убеждена, вам необходимо юстировать станок! раз у вас там Чак Норис! велика вероятность, при выполнении столь сложного трюка с движением оси, при включенном станке!!! Все же мог задеть, кончиком пальца ноги по соплу, тем самым сбить юстировку 3-го зеркала, или еще где-нибудь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пейджерута_Пейджеротова 0 Жалоба #4 Опубликовано: 13 января 2015 Ах да еще мысль, Может ли быть причина в том, что (Чаки НорисЫ) вручную двигали оси при включенном станке? не думаю, так как при каждом включении, станок уходит в машинный ноль. И считает шаги от вновь полученного нуля. другой вопрос почему этого не происходит ??? читаем выше PavelK… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_ 3 Жалоба #5 Опубликовано: 23 апреля 2022 Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, станок 2014г raylogic 11g 100Вт, плата RDC6332G. По осям Х и Y голова не двигалась, ни при запуске ни с кнопок, на reset не реагировала. Труба работает, задание запускается, только жжет в одну точку. При этом на плате горит диод №1 и №6, и мигает №2. На фото под номером 1 и 2 я так понимаю блоки питания шаговых моторов, на первом из них не горела лампочка. После нескольких включений/выключений лампочка загорелась и все заработало, диоды на плате в том же режиме 1 и 6 горят, №2 мигает. Вопрос такой, это блок питания мотора умирает или может быть иная причина? И почему их два, на другом станке у меня только один, если покупать запасной то один общий можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #6 Опубликовано: 24 апреля 2022 Прблема с питанием в БП №1. Либо внешнее отваливается, либо он сам окривел, может уходить в защиту, причину надо искать. Вскройте, посмотрите, может там электролитики вспухли - частое явление. Один БП на контроллер, второй на ШД. 23.04.2022 в 12:36, Alex_ сказал: если покупать запасной то один общий можно? Не советую. Каждый БП под свой потребитель. Ну и, судя по количеству пыли в отсеке с электроникой, могу представить, что внутри БП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
