Всем привет! Подскажите, как лучше сделать темную гравировку на дереве или фанере?
Посмотрите здесь:
Много зависит от породы дерева.
Вообще из наиболее простых - сода + вода. В крайнем случае морилка и инвертированная гравировка (когда гравируется область вокруг),
либо же после гравировки покрывается макетной плёнкой, вырезаются контура гравировки, удаляются и окрашивается морилкой.
16 часов назад, MaksSav4enko сказал:
скорость уменьшить до неприлично малой, вы удивитесь но будет совсем чёрный цвет
21.06.2022 в 09:21, k0nstA сказал:
Благодарю!
Попробую.
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, пришел мне маркер данный, с линзой 110 и рекомендованными китайцами параметрами маркирует нержавейку серым. Частота 30, мощность 50, скорость 500... Что я делаю не так? Китаец пишет, что нужно это делать с линзой 200, так ли это? Спасибо!
    • Автор: ginger_cat
      В общем вопрос возник внезапно...
      Ради интереса загнал на сканирование фанеру (ну до этого не было интереса)... удивил эффект... лазер сжигая слой не особо его сжигает, т.е. получается на пару тонов темнее но не как горелое дерево...
      Внимание вопрос: Как сделать гравировку более горелой?
      P.S. Если не сложно - у кого есть опыт - скиньте параметры - трубка, скорость, мощность
    • Автор: Lulis
      Может кто знает как можно сделать светлую и глубокую гравировку на фанере на лазере CO2?   На каких параметрах? Вообще возможно ли это?
    • Автор: leon618
      Люди добрые, подскажите пожалуйста, как делают на фанере светлую гравировку на темном (покрытом морилкой) фоне. Видел множество фотографий изделий, где фанера темная (покрытая морилкой) а гравировка имеет светлый оттенок. Может кто знает в чем секрет?
