EvgeniyT
16 -
Последний раз EvgeniyT выиграл 7 апреля 2019
Публикации EvgeniyT были самыми популярными!
2 ....О EvgeniyT
Ижевск
Игрушки
Лазерный станок MCLaser - 3020, рабочее поле 300*200 мм.
Лазерная трубка 40 ватт, охлаждается с помощью погружной помпы
Докладываю! )) Не включался полностью, просто во время реза потух, остановился и отключился. Прилагаю фото того что заменили (красным выделено), то что выделено желтым я точно не помню меняли или нет. Полетел предохранитель в сетевом проводе и лампа освящения. В данный момент все заменено и работает, кроме лампы (не купил еще). Диагноз: перегрев. Спасибо всем кто неравнодушен и откликнулся!
Видел вот это , но он не включается
Как определить что трубке конец?
позвал уж))
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Во время реза станок выключился и не включается. Станок MC Laser 30x20 М2. Почитал по форумам- говорят что может предохранитель так ли это? Я в электронике не бум-бум)) Покажите на приложенном фото какой предохранитель проверить и что может быть еще. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Вопрос решился следующим образом (решил поделиться)): Связался с продавцом-компанией, они мне дали следующий совет "Судя по приложенному видео, у Вас не срабатывает датчик тока воды. Это белая пластиковая колба возле лазерной трубки (на видео), от которой идет два черных провода. Замкните их напрямую (скрутите между собой) и станок будет видеть наличие охладителя и включать луч." И все получилось.
А если всего этого нет под рукой? Давайте я сфотографирую плату и вы меня носом ткнете где какой контакт?
К сожалению я не разбираюсь в этом(( И соответствующей техники у меня нет. Как это можно сделать?
датчик подключен, но прикол в том, что если его отключить от платы станок работает все равно. Приходил человек который сам занимается сборкой станков, пришел к выводу что видимо проблема в материнской плате. При нем станок резал, после откл. и вкл. перестал работать. После нескольких перезапусков снова заработал.
Луч появился, но после выключения опять не было. И так весь день. Вечером включил луч есть. На панели станка Горит два индикатора постоянно
Так ведь продолжается та же история. Не знаю что и думать?
Мало меня это обнадеживает))
У меня его нет. Из помпы вода по трубке поступает сразу в лазерную трубку и вытекает обратно. Или он где электроника находится?
Исправился Прошелся по всем контактам. Заработал.
Станок самый дешевый его нет, либо я чего-то не догоняю
