r57
0 ....О r57
Орел
Столярка
много в том числе лазер
Это может быть сбой в работе контроллера? Может можно в контроллерах обновить программное обеспечение или это прошивка не меняется?
- 8 ответов
- лазерная трубка
- трубка
Проверили. При включении гравёра на выходе с трубки есть лазерный импульс - прожигающий бумагу луч, но затем ни при каких режимах работы, ни при нажатии кнопки "тест" луча на выходе с трубки нет. В общем какая-то загадка - то луч есть когда не должен быть, то нет когда должен... Есть какой-то способ проверить блок розжига без нагрузки или это невозможно?
- 8 ответов
- лазерная трубка
- трубка
Нет не пробывали,но смущает именно точка в начале работы станка т.е. проходит управляющий сигнал на включение высокого напряжения тогда, когда его не должно было приходить. Эффект появления точки появился впервые и вместе с отказом выжигать согласно программе. Почему-то поступает напряжение на высоковольтный блок когда не должно поступать и соответственно не поступает когда должно. Буквально за пару дней до этого станок резал не толстые детали очень качественно и без единого нарекания. На трубке нет никаких дефектов, контакты в отличном состоянии, точка вырезается при включении глубокая.
- 8 ответов
- лазерная трубка
- трубка
Здравствуйте. Купили меньше года назад. https://ru.aliexpress.com/item/special-product-4040-laser-engraving-machine-laser-engraving-machine-mini-laser-engraving-machine-4040-DIY-Mini/32716404961.html . При нажатии на кнопку теста светодиод под ней загорается, а трубка не загорается и точки не выжигает. Однако точка при включении станка выжигается глубокая.
- 8 ответов
- лазерная трубка
- трубка
Китайский лазерный станок СО2 50 Вт при очередном включении прорезал точку и выехал на ноль координат. Отрабатывает программу резки или гравировки, но не режет и не гравирует. Трубка не светится, на тестовое включение лазерного луча не реагирует, но при каждом включении прорезает точку и возвращается в начало координат. Подскажите у кого было подобное и как Вы вышли из этой ситуации!
- 8 ответов
- лазерная трубка
- трубка
