k0nstA
ПРОФИ-
562 -
44
Все публикации пользователя k0nstA
Диодный лазер, прожиг на "холостом" ходу
k0nstA ответил в тему пользователя Звездочёт в Общие вопросы
действуйте методом исключения для начала почитайте инструкции к программе сбросьте настройки на заводские проверьте что все разъёмы подключены правильно и надёжно и если не помогло ищите специалиста или кого ни будь кто не чайник -
не надо жадничать с информацией, что за аппарат, какой программой управлется и тд и тп, пишите продробно -
мне кажется у вас не пропуск шага а зубчатое колесо на валу не закреплено, то есть люфт, но в крайних положениях при повороте его клинит и поэтому вы его не чувствуете
- 3 ответа
Одинаковая максимальная мощность луча в чем причина?!
k0nstA ответил в тему пользователя REGANTO в Электроника
а вы в меню настройки уже лазали, может у вас там выставлено НЕ стеклянная труба не на станке а в программе -
разберитесь с настройками, всё просто настраивается и ни кто ничего без вашего ведома не зеркалит удачи
Резка со скосом (гравирует нормально). В чем может быть причина?
k0nstA ответил в тему пользователя Раиса в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
так что же от него ждать? я уверен что ваши проблемы от люфтов в механической части станочка, голова довольно тяжёлая, а шины и ролики слабенькие, ремни и моторы то же- 1 ответ
а бутылка то влезет, если на 6 см коробку укоротить?
отсутсвие понимания принципа работы оборудования что такое фокусное расстояние что такое юстировка и тд и тп всё это есть в свободном доступе в том числе и на этом форуме простите, но у вас станок не настроен
Цикл возврата в исходное положение GRBL LightBurn
k0nstA ответил в тему пользователя toyon в Программщина
1. не знаю что это такое 2. скорее нет чем да 3.в выпадающем меню выбрать то что вам надо- 1 ответ
- возвращение
- исходная точка
вы уверены что механическая часть ни где не люфтит, ремни натянуты правильно, шестерёнки на валах плотно посажены и тд и тп
Лазер для резки картона - помогите выбрать
k0nstA ответил в тему пользователя mrm1987 в Что выбрать?
здравствуйте ощущения разные, для некторых работ он хорош, для других совсем не подходит модулем доволен, но это не совсем то что я хотел, так как занимаюсь очень разными делами если бы я взял попроще то и работы были бы попроще если вы уверены что вам ничего кроме коробок не надо то наверно вариант попроще подойдёт- 15 ответов
- поставщики
- что выбрать
дополню посмотрел, сейчас дороже, видимо попал на скидки да и сайт их изменился малость с тех пор, видимо уходят от прямых продаж передают эту функцию на алиэкспресс доставка была на удивление быстрая, меньше 3х недель в комплекте планка для крепления и разноформатные провода со штекерами для подсоединения к станкам разных производителей- 15 ответов
- поставщики
- что выбрать
у меня ZBAITU F20 VF, мне нужна была только голова я на станки не смотрел, но у них были и со станком и в европе. голова отдельно была только с отправкой из Китая. Договорился с продавцом на фиктивный счёт с минимальной ценой что бы таможенный налог не платить дело было осенью прошлого года. голова стоила 400 евро с доставкой сколько сейчас не знаю- 15 ответов
- поставщики
- что выбрать
картон 4 мм, какой он там тип я не знаю, 3 слоя ровных и 2 слоя волны скорость 30мм/сек, Диодным лазером - это фантастика ( моё скромное мнение ) уже не фантастика 30мм/сек это 108 м/час- 15 ответов
- поставщики
- что выбрать
Не делайте поспешных выводов... когда упомянают диодный лазер, почему то имеют в виду модели 10ти летней давности и мощностью в 5 вт сейчас на рынке есть диодные лазеры мощностью 30вт у меня диодный лазер 20вт, подождите немного и я проведу тест на резку картона, фонеру то он режет без проблем лично резал 18 мм еловую доску за один проход- 15 ответов
- поставщики
- что выбрать
0-02-05-2e77d6e1ac7f54b2373584d1527e15586ca1cb70f985cdcba95329dd74d55502_a5e5adc2b3137446.mp4
я купил диодную голову 20вт оптических, и поставил её второй головой на станок под управлением руиды (поле 130х90см и труба со2 130вт) так теперь что могу резеть диодом режу диодом плюсы: не надо охлаждения, не надо высокого напряжения, луч гораздо тоньше минусы: не большая скорость (ясно что при мощностьи 130вт и 20вт сравнивать скорость не корректно) и невозможо резать прозрачный материал кстати имейте ввиду кто решит таким лазером (синий 455Nm)резать плексиглас или гравировать на бокалах, вас ждёт разочарование ну а те кто режет бумагу, картон, кожу будут в восторге
Чиллер CW-5000 пищит без кода ошибки
k0nstA ответил в тему пользователя jeka_911 в Дополнительное оборудование
попробуйте его без станка запустить, замкните шланг на самого себя. если не будет пищать значит с ним всё в порядке и ищите проблему в станке а если будет пищать ищите проблему в нём самом -
у него 3 контакта
диод управляется через ШИМ питание на диод с того же блока что и руида если в настройках не стелянная труба а RF то диод нормально работает, то тогда со2 труба не работает добавлю, что заставить 2 головы работать вместе это не какая то острая необходимость если есть какой то простой способ, без полного разбора станка и перепаивания проводов, то я бы чисто из хулиганских побуждений попробовал бы и результатом поделился бы
понятия не имею спасибо обязательно попробую
Привет Установил и подключил в добавку к СО2 диодную голову. (поговаривают что одна голова хорошо, а две лучьше) Голова мощная, 4х диодная, к голове претеньзий нет. Но вот совместная работа 2х голов не очень то получается. СО2 голова работает только в режиме "стеклянная труба", диодная голова в этом режиме тоже работает, НО при резки нескольких фигур при переходе с одной на другую луч не выключается В идеале было бы возможность выбора тип излучателя на каждую голову есть идеи?
а нет ли люфта головы?
последняя фраза, "разницы больно то и нету" так ты же вместе со вторым зеркалом поднимешь ты пришёл к правильному выводу, но не обратил внимания на нюансы геометрию станка надо выравнять, что бы направляющие в одной плоскости были
