Сладкевич
12 -
0 ....О Сладкевич
Симферополь
Чпу
Senfeng sf1390 120w, фрезер чпу 2080х3480мм. Mimaki jv33, jv34, dgi 3204 и плюс по мелочи...
Проблема с точностью перемещения ruida 6442
Сладкевич ответил в тему пользователя Сладкевич в Программщина
Ну а я привык как на фрезере в матче, проехал расчетное расстояние по линейке, указал фактическое значение проеханного и он сам посчитал длину шага.. и делает он это чОтко!- 6 ответов
- перемещение
- настройка
900х600 и поймать легче чем 1300х900.. Но суть в том что поставив свои числа после точки, станок начал бегать по линейке, а когда он сам рассчитывает число, получается что он приезжает только в расчетный размер..- 6 ответов
- перемещение
- настройка
Upd. Всем спасибо! Вопрос снят)) встроенное ПО рассчитывает очень криво! Нужно самому ручками вписывать корректные значения длинны шага))- 6 ответов
- перемещение
- настройка
Добрый вечер. Проблема следующая: калибрую значение перемещения, поставил в настройках перемещаться на 100мм. за одно нажатие. Калибрую под метровую линейку. На каждых 100мм перемещения ставлю метку самим лучём (пульс). от 0 до 1000мм. все сходится, но при этом от 0 до 300мм. У меня не совпадает на 0.5мм, от 0 до 400мм тоже самое. А вот от 0 до 500мм. Уже разбег в районе 0.3мм. На 700мм уже почти попадает в линейку.. 800, 900 и 1000 уже по линейке. перекалибровываю от 0 до 500мм. Все начинается иначе.. Смещение уже на 200мм и на 300мм. На 400 почти попадает, а 500мм чётко по линейке. Но уже на 700мм опять расхождение и так дальше.. То есть он попадает только в то значение на которое я выставил калибровку.. Как сделать чтоб везде попадал?
- 6 ответов
- перемещение
- настройка
Так я так и гоняю.. Тока по углам и пододвигаю чтоб диагонали сошлись... Так как печать, которую привозят, никогда относительно материала не совпадает)) Но им проще печатать цельную рамку толщиной 0.3мм. Мне все равно углы нужны..)
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
В смысле по меткам с камерой?
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Хех)) мне то привозят уже готовую печать, то на акриле, то на пэт, то на полистироле .. И я им говорю делать рамку с привязкой к картинке и к контуру порезки.. Они мне привозят материал с печатью и напечатанной рамкой. Я создаю файл порезки с привязкой контура к рамке и выставляю луч под рамку.. Чтоб и диагональ можно было поймать... Но вот луч бы потоньше замутить !) да и чтоб из сопла светил)) было бы быстрее!
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Начали закидывать уф-печать на порезку.. А там надо попадать в рамку файла.. Каждый раз обстреливать её надоедает..(( а толщина луча указки сбоку раз в 20 толще (( думал решить проблему таким образом..
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Мало того что стоит дороговато, так ещё и жрет мощность луча .. Так говорят
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Вот тут то самое сложное.. Под таким углом не получается
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Понял.. Спасибо! я так понял народного метода нет..(
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
Добрый день, как сделать, чтоб красный луч целеуказателя (лазерной указки) выходил из сопла вместе с основным лучём, а не сбоку как сделали китайцы?
- 22 ответа
- указка
- целеуказатель
