0 ....О Евгений Матвеев
Ступино
Производственное оборудование
Kflop + Estun + IPG 2kw
Грат при резке металлов лазером
Евгений Матвеев ответил в тему пользователя Евгений Матвеев в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А скорость резки какая?- 10 ответов
- грат
- резка металла
(и ещё 2)
Здравствуйте. Решил поднять обсуждение по поводу образования грата при лазерной резки металла. Как его минимизировать, а в лучшем случае вообще избавиться? Есть какие-то рекомендации? Конкретно в моём случае имеем оптоволоконный лазер IPG мощностью 2 kW. Для наглядности взял ржавьё толщиной 8 мм. Лазером управляет ШИМ сигнал. Частоту выставил 5 кГц. Скважность 99%. Из сопла диаметром 2.5 мм дует воздух с давлением 9 очков. Исследовав вопрос, решил поэкспериментировать с фокусным расстоянием. Выставил на коллиматоре -7. Получил фокус на расстоянии 7.5 мм от сопла. Выставил сопло на расстоянии 1 мм от заготовки. Каждые 5 см поднимал сопло на 1 мм над заготовкой. В итоге получил квадрат с 8 отрезками. В начале скорость реза была 500 мм/мин. На фото начало реза слева направо. (То есть в начале реза зазор 1 мм. В середине 2 мм) Тут в начале зазор 3 мм. В середине 4 мм. Тут в начале зазор 5 мм. В середине 6 мм. Лазер перестал прорезать заготовку и я уменьшил скорость реза примерно в половину. Тут в начале реза зазор 7 мм, в середине - 8 мм. В итоге получил, что эксперименты с фокусным расстоянием не дали каких-нибудь вменяемых результатов. Металл режется, грат на всех зазорах одинаков. Может капнуть в сторону обдува? Как сильно диаметр сопла вкупе с давлением и зазором между соплом и заготовкой влияет на образование грата?
- 10 ответов
- грат
- резка металла
(и ещё 2)
Какую CAM для лазерной гравировки выбрать
Евгений Матвеев ответил в тему пользователя Евгений Матвеев в Программщина
Да. Про задержки тоже думал. Для 2кw лазера, думаю это особо критично будет. Нашел вот программу, которая обладает таким функционалом. https://sites.google.com/view/nikromsoft/софт/chpu . Конечно же, G-кодом гравировать то еще занятие. Тут как раз - таки вылезает проблема разгона/торможения. Раз уж получилось завязать диалог со знающим человеком, тогда вопрос немного в другую сторону. Вот есть у нас в разработке 3d принтер на Arduino. Есть ли скетч + ПО для растровой лазерной гравировки. Может проще поставить CO2 голову на 3d принтер? -
Да. Установил себе несколько программ. Понял, что они все без G-кода работают. В общем, возвращаемся к пункту 1. "Хотим гравировать". Контроллер у нас гибкий. Можно написать модуль, который будет управлять станком, как специализированный гравер. Остается на входе получить массив координат включения/выключения лазера, расстояния между линиями и параметр мощности. (Как мне кажется, именно так работает RDwork.) Неужели нужно будет графическую часть RD WORK самому писать? Так же видится проблема о скорости срабатывания такого решения. В Кфлопе стоит сигнальный процессор и организована очередь загрузки команд в него. В таком случае, написание такого модуля задача для разработчиков Кфлопа. -
Здравствуйте. Построили мы лазер на основе оптоволоконного IPG с контроллером KFlop. Успешно режем. Подготавливаем G-код в Aspire. Теперь хотим гравировать. Aspire в силу своей специфики гравирует только векторами. Больше походит на царапание, чем на гравировку. Подскажите, пожалуйста, программу для гравировки растровым заполнением, которая будет G-код генерировать, желательно с редактируемым постпроцессором. Понравился RDworks, но он, к сожалению, не подходит для нашего контроллера. Спасибо.
