Вадим35
35 -
5
Все публикации пользователя Вадим35
Нестабильный луч на мощности ниже 50%
Вадим35 ответил в тему пользователя Виктор Восточный в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте. Сколько где всего читал, трубка 100Вт ни разу не для гравировки. Не добиться качества по сравнению с 40-60 Вт.- 4 ответа
- плавает мощность
- толщина луча
- (и ещё 7)
Согласен. Работа у ребят действительно тяжелая. Всегда отвечают и стараются помочь, не игнорили ни разу. И как один раз Александр прыгал с поезда на платформу, к клиенту для запуска станка, ну его такую работу))). Поэтому извиняюсь за небольшую резкость. Но предложение по списку или регламенту работ во время запуска станка, и лучше в открытом доступе считаю правильным. Усталость не так будет влиять и клиентам это понравится. А станок нам нравится, работаем, режем двумя лампами (90) 3мм, на скорости 45, при токе 20-22мА.
- 20 ответов
- что выбрать
- поставщики
Не, то что отражает то понятно, на обратной стороне все видно, поэтому и ламели и игольчатые). Но чтоб так попало обратно через линзу, да и в прокладку, да на линзу брызнуло, это случай такой не частый)) Написал потому что и сам чуть две линзы не выкинул. А не понял бы, начал бы станок колупать или еще чего)) Вот может другим пригодится)
Дело было так. Поставили новые линзы, и продолжили работать, по старой программе. Через пару проходов одна линза в конце перестала прорезать, причем сначала меньше, а потом вообще. Снимаем, смотрим на линзу и видим небольшое повреждение похожее на скол, ну думаю линза г и в ведро, ставим вторую, через проход другой то же самое, причем луч стал прямо широким 2мм и просто жег слегка. Достаем, а там пятно наплавленное 3*4мм, что за х. , в ведро. Китайцы ко и г. ))) Ставим третью старую которую меняли, все ок. Ну опять китайцы Коз.. Достаем ее, хотим ставить третью новую и замечаем на прокладке пластиковой подпалины, че за... прокладка стоит над линзой, потом гайка прижимная, что ... откуда.. так и было?? И тут мысля, обратный луч. Да не, не может, как так. Смотрим на фанеру, а и проблема почти с одного места в резке!! Достаю из ведра первую и вторую)) На первой чуть ноготочком скол поддел, а он и отлетел, не скол. Линзу протер и на место вкл. режет все ок. Вторую (наплав) потер, не очень отходит но понятно что это не линза, а пластик сверху. Замочил в жидкость Хама. Кольцо подрезал потоньше. И поставил первую, день отработали все ок. На след. день поставили вторую, оттерли нормально, все ок. Посмотрел работу станка, и по программе луч пересекает в рабочем режиме планку над отверстием, и соответственно отразился и попал обратно в сопло через линзу в прокладку и от нее капнуло пластиком. Не сам бы, не поверил. Как говорится пруфов нет, не догадался сфоткать линзы и пластик, было пару недель назад. Вот пишу мало ли кто с таким столкнется. Да, пока режем той второй на которую на плавило побольше и мы терли ее по сильнее, все ок.
Добрый день. Прочитайте пожалуйста. Сам был новичком) 4. Обычный с манометром или без, в магазинах для автосервисов все есть. Я поставил еще и фильтр. На одной из фото видно на стен. 5. На обеих лампах БВН обычный не Реси, второй сами из Китая заказывали, три месяца работаем по 7ч. в день пока все ок. 6. Берите блок с небольшим запасом. 110-130, ему легче работать. Как понял ваша труба 90. 8. Антифриз и дистиллированная вода, 1/2 а то густоват будет. 9. У меня оба 5200, температура 12-15, но у меня теплое помещение. Вам придется под свои условия приспосабливаться, главное смотрите конденсат везде. 10. Компрессор не вижу смысла подключать через стабилизатор. 11. ИБП то же не нужен. Станок просто встанет а потом при подаче напряжения будет запрос на продолжение и начнет с той же точки. Один раз правда было смещение при возобновлении работы на 0,5мм. Да и включил датчик потока на воздух, теперь станок можно оставлять без присмотра) Проверили))) Сын сидел, работал. Раз, папа станок встал пишет воды нет, я посмотрел все ок, продолжил работу. Опять через пару часов. Да что такое. Давай его спрашивать подробно, это он включал продув через пистолет чистил ноут)) и станок вставал, а писал конечно просто нет охлаждения. До фильтров пистолет встроен.
- 37 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Нет протираем Hama, жидкость или спрей, и как писал Павел нежно обводя салфеткой и держим за края. Так как линза не дорогая, я уверен что мастер сказал бы если просто передавил или др. А тут просто в руке треснула. Посмотрел такая одна была. Остальные все USA.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
Опыт у меня маленький, но я посоветую RECIw2 и в Реклабе, они проверяют и реально дают гарантию пару недель, но погоняйте ее в это время)
- 23 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Вадим35 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Искал про температуру охлаждающей жидкости, вот интересно " Лазерные станки с ЧПУ обеспечивают отличное качество резки и гравировки заготовок из самых разных материалов. Однако при очень низкой удельной стоимости обработки для газовых лазеров (именно такие лазерные трубки используются в недорогих моделях станков) их существенным недостатком является повышенное тепловыделение. Температура лазерной трубки напрямую влияет на стабильность генерируемого ею излучения и общую продолжительность работы (ресурс). Чем выше рабочая температура трубки, тем меньше её ресурс. Поскольку лазерные трубки относятся к категории «расходных материалов», их замена требует финансовых затрат. Следовательно, значительное падение ресурса приведёт к необходимости более частой замены лазерной трубки, что обязательно скажется на уменьшении общей прибыли предприятия. Практикой доказано, что мероприятия по снижению температуры лазерной трубки благоприятно сказываются на продлении её рабочего ресурса. Нормальной рабочей температурой считается 20-23 °С. Хотя в любом случае температура трубки не должна превышать 30 °С, иначе её ресурс сократиться почти вдвое! Таким образом, эксперименты с охлаждением лазерной трубки нельзя доводить до крайностей. Если речь идёт о коммерческом использовании, гораздо важнее позаботиться о стабильном температурном режиме системы охлаждения (нагрев воды не выше 17-23 °С при любых режимах и продолжительности эксплуатации лазерного станка с ЧПУ в течение смены). Статья на Инфолазере, большая. А вот еще интересное с сайта Реси. 2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute; water temperature: 10℃-40℃. The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%. The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA. The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly. To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film. Сам работаю при 17 градусах и 20мА. Жидкость антифриз с дистилированной водой, где-то 3/5. -
Блин сглазил, протирал линзу китайскую (1-я на фото), просто взял смочил и держа за обод провел салфеткой с двух сторон, и ... треснула, х.з. почему и как, поставил пока ту что взяли в реклабе.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
Пишу как и обещал. Купил фанеру 3мм 2/2 2Ш, Свеза, фирменная упаковка 130 листов, комбинат Свердловск. После Ярославской сначала офигел, все листы в заплатах и с двух сторон, от 3 до 21((( на стороне. Стал звонить выяснят у продавца, какого, он сказал фоткайте отправим претензию на комбинат, но сначала найдите и почитайте тех.регламент выпуска Свезы. Нашел, все попадает под мой сорт ну кроме может с 21 заплатой, но он один. У них там автоматы сортируют, и никто тебе первый сорт не положит((. А ярославская 40-50 % без заплат, но шлифовка ужасная и внутри много пустот небольших и сучков, так вот ругал их, а они часть сорт 1/1 кладут, это по заплатам, остальное хуже. У Свезы шлифовка очень хорошая, гладкая. И листы тяжелее, думаю клей получше и побольше. Да и заплаты, с разных сторон на разных местах, небольшое совпадение редко есть. У Ярославской это чаще. Цена у нас на месте Ярик 46850 р. м3 и Свеза 46440р. (везли 4 пачки). Спросил про сорта, могут отгрузить 1/2 цена 57000р (у них), и с одной стороны все те же заплаты. 1/1 комбинаты не отгружают, все на экспорт, да и если бы дали, цена от 77000р. Вот и зачем оно надо. Через пару недель начну работать Свезу, порежу на свой размер (посмотрю сколько процент чистых), порежу лазером на заплатах, поломаю готовое, посмотрю крепость, если клея больше и он лучше, может и ничего. У меня если что-то клеим, то потом в месте склейки хрен сломаешь, скорее рядом треснет. Напишу. 3134-catalog_defect_print_short.pdf
Да согласен, для частника это может решить вопрос. А вот мы везем 150*50*6000 не строганой доски, почти 20м3 в машине, тут думаю ничего не поможет, только правда, я думаю там то же палочная система, раз у людей до помарок и ошибок докапываются. Но большинству здесь присутствующих это не грозит.
В данный момент, уже почти 8 месяцев, плотно заняты выявлением машин с досками и кругляком (пиломатериал) на трассах, хрен проедешь. По городу пока нет, потому что надо чтоб работали в связке ГАИ и лесник с ноутом и базой онлайн, если все подключат к гайцам и вменят им проверять, то все пи..., но все равно рисковать не стоит могут поставить пост на выезде например с перерабатывающего предприятия (пилят, сушат и продают). В данный момент если вы частник и купили пиломатериал (доска, рейка, штакетник, брус), не готовое изделие (доска пола, вагонка, клееный брус, антисептированный пиломатериал, фанера ), то обязательно необходимо иметь чек на покупку, у них даже было предложение что покупать только с паспортом, совсем рехнулись. В противном случае конфискуют и штраф, и не важно что вы купили у частника за нал. и везете на дачу для бани, у продавца все должно быть в ЕГАИС. Если вы организация, то пиломатериал за день до вывоза заносите в ЕГАИС, договор, и вы и продавец, а то кто-то влетит (машина на стоянку, конфискация леса и штраф до 500 000 р.), если готовое изделие то просто документы обычные на покупку (сч-ф, накладная, как и раньше, можно и левые )). Да и самый прикол (мне надо будет делать), везете из одного цеха в другой через дороги общего пользования (выехали за территорию), должны внести в систему ЕГАИС (внутренняя перевозка),это касается пиломатериала (доски, рейки и т.д., даже строганные). Вы думаете почему нет фанеры на комбинатах, весь прошлый год никто ничего толком не вез, я думаю все сидели на леваке процентов на 50-70%. А зимой у нас в области несколько частников попали просто за неправильно заполненные документы, сам возит, жена заполняет и ошибается(, машину на штраф стоянку, суд да дело, лес сгнил. Конечно у крупных, работа поставлена на поток, а вот мелочь сильно огребет, многие могут и разориться. Им очень охота сделать так, один лесокомплекс например на Вологодчине, один завод игрушки делает, один фанеру режет, а мы все там за копейки как рабы, зато все учтено сбор налогов весь под учетом, собираемость 100%, а если предприятие (зарплаты топ-менеджеров как у 100 рабочих и менеджеров как грязи) в убытке, то подкинут из закромов нефтяных. Ничего не напоминает? планово-убыточная бл.. его экономика.
Месяц работы прошел, разницы в линзах пока нет)), напишу в сентябре).
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
В Реклабе станки хорошие, но ребята расслабились, после покупки, проверьте подключение датчика потока (У нас даже при настройке забыли(( В программе не была поставлена галочка, хорошо я случайно включил без чилера и остался рядом(резать перестал), а так трубке пи...), далее проверьте натяжку ремней, у нас был очень сильно перетянут верхний, и криво закреплен правый, и наладчик (Александр) не сделал, потом была поставлена скорость холостого хода аж 300, и он весь жужал на холостых, и в начале каждого файла (раз в 10-15 запусков) сбивался, дергался и уходил установочный(рабочий) ноль, задавали вопрос, не знаем((. поставили скорость 150, на лист при плотной работе 12 мин. добавилось 15 с, а сбоев не стало, уже ни одного за 1000-1200 запусков, и работать стал тише и плавнее. Протяните все сами, а то они как будто на китайцев надеются))). Про это уже писали (по электрике), в общем станок хорош, а вот предпродажная подготовка и запуск явно пошли в минус (жиреют)). Взяли свезу 3мм, офигели- напишу в профильной теме, 1-2 дня и фото.
- 20 ответов
- что выбрать
- поставщики
Какой станок выбрать новичку для работы с фанерой и другими более тонкими материалами
Вадим35 ответил в тему пользователя Lolitsyna в Что выбрать?
Если компрессор хороший ожогов не будет, на фанере точно, с лицевой стороны. А с обратной в местах касания подклада, да и то не много.- 7 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Говорили уже, не надо ориентироваться на мощность, спалите трубку и на 50-60% легко, в блоке БВН есть регулятор им можно подстраивать мощность, смотреть надо на амперметр обязательно и только там. Я при сопряжении двух трубок и двух БВН от одного управляющего сигнала их выравнивал, и при этом пробовал всяко, так вот и на 80 % у меня показывало 25мА, а сейчас режу на 20мА а мощность стоит 40%(так БВН настроил), представьте если сейчас программно сделаю мощность 80%. У меня станок под трубку 100Вт, стоят Реси W2, а блоки стоят 130. У меня в теме переделки станка есть видео, режу 3мм на скорости 45, установки написаны выше, режу по 8 часов в день ( с перерывами каждые два часа). Сначала резал на 25мА, потом снизил - режет, еще снизил режет, вот и остановился на 20мА, зачем нагружать БВН и трубу если нормально режет, линзу протираю каждый третий день с утра (на два дня хватает, потом надо мощность добавлять и линза еще больше загадится), причем протирается одним движением салфетки потому что не накипело. Да, может слой раньше повредится, не знаю, линзы стоят разные (писал), как кончатся напишу когда, насколько хватило, и какая раньше умерла )). -
Вадим35 ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
Статью нашел в интернете, написали они - ZIS-servis (впереди www потом ru)), там много принтеров DreamJet всяких. Производство Корея, и цены от 400-500 тыс.- 38 ответов
- что выбрать
- уф принтер
Взято в интернете: Себестоимость: Один из самых важныхпараметров при печати на фанере это себестоимость. Здесь можно разделить принтера на три группы: УФ принтера, принтера на экосольвенте, и принтера на температурнойкраске. Самая большая себестоимость у УФ принтера ,на втором месте температурные краски, и самая дешевая себестоимость у экосольвента. Производительность: у всех трех способов примерно одинакова,и составляет шесть квадратных метров в час. По механическойстойкости: на первом месте температурныекраски, они будут выдерживать даже механические царапины ножом. С красками на экосольвенте прочность будет хуже, так как экосольвентныйспособ печати подразумевает обязательную грунтовку фанеры. Основное достоинствоУФ краски закрепляться рельефом на поверхности здесь превращается в недостаток,так как краска не проникает глубоко в фанеру, а соответственно это приводит книзкой механической прочности. Требования к фанере: Это самый важный параметр, по которому в первую очередь стоитвыбирать оборудование. Ведь допечатная и пост печатная обработка это вседлительные и время затратные работы. Соответственно здесь следует выбиратьоборудование, которое позволяет за счет исключения допечатной и пост печатнойобработки как минимум на 100% увеличить производительность. Давайте рассмотримтребования к каждому типу печати: Экосольвентный способ печати, пригоден только длялакированной фанеры или грунтованной фанеры, на фанере без обработки такиекраски будет течь. При этом способе печати не сильно влияет, будит ли эта фанера, отшлифована до печати. Основноедостоинство этого способа самая низкая себестоимость печати. Принтера с «температурными»краски наиболее популярны в данном направлении печати, так как не требуют никакойпредварительной и после печатной обработки. Более того при этом способе печати,не играет абсолютно никакого значения качество фанеры, подойдет даже сырая нешлифованная фанера. При этом способе печати получается наибольшая яркостькрасок. Единственный недостаток, это более дорогие краски чем экосольвент. Для УФ печати фанера подходит меньше всего, так как длятакой печати желательно шлифованное и грунтованное дерево. УФ печать, как правило, больше подходит длясувенирной печати на дереве, где стоимость изделия высока и можно, выбиратьболее дорогой материал для печати. Хотя УФ печать позволяет имитироватьгравировку и другие эффекты.- 38 ответов
- что выбрать
- уф принтер
Я беру Ресанту, один работает уже семь лет 3кВт, на два фрезера. Сейчас взял 3кВт на лазер, с двумя трубами 100Вт и двумя чиллерами. Стабилизатор АСН-3000/1-ЭМ.
- 6 ответов
- поставщики
- стабилизатор
Задача для меня была увеличить выход продукции, а фанеру использовали 370*490, больше уже слишком криво и сложно и т.д. Поэтому сделали по простому, а если как ты на писал, то будет просто супер станок, может кто и сделает). Направляющие да для прижима фанеры, кладем горбом вниз, прижимая к ламелям, но даже если где-то выпирает вверх на 1мм, ничего, просто сверху чуть толще рез, а на выходе все так же и поэтому изделие нормально собирается.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
На амперметрах показания в момент резки, в программе стоит 35-40%. На видео видно как работает, все окей, режем по 7 часов в день с перерывами (рабочий день 8ч), протираем линзу на третий день с утра, зеркала №2 по два раза в день, когда видим что пятно нагара появляется. Фанера протерта влажной тряпкой, иначе пыли много. На видео видно что все режет хорошо. На блоке управления есть похоже место под включение второго лазера (CN7), в программе станка и РДворкс так же есть все для управления вторым лазером, можно включать разные мощности на трубках, но вот двигаться то будут по одной траектории)). Нам пока такого не надо, подключили просто параллельно и все. VID_20180415_113706.mp4
- 7 ответов
- 3
- лазерная трубка
- модернизация
Начало в теме про выбор станка. Продолжение - Поработали неделю и поняли, медленно, а рабочая зона листа 40*50, значит надо ставить второй и под него даже место есть на балке в станке (под боковое зеркало, с посадочными отверстиями, все универсально). Купил все в первом магазине, блок БВН сразу поставили рядом со станком и подключили, взяли Т150 (стоит похожий, размеры те же, а вот шильдики без обозначения), режет на 50% (настройки не меняли), а показывает 20ма, уточнили в Реклабе, сбоку у блока есть отверстие и там регулятор, увеличили чтоб показывали на 50% оба 24ма. Потом когда оба запустим буду снижать до 20ма, мощностью в программе (40-45%), думаю что если режет на 20ма, зачем гонять излучатель на 25Ма, может кто чего скажет по этому поводу?? Сейчас заканчиваю установку причиндалов, в четверг придет труба и чилер второй, все подключим пару дней поработаем и отпишусь. Кстати подключать блок будем просто параллельно (управление), но на плате вроде есть свободное место под втрое управление, ведь и в станке и в программе все для этого предусмотрено, две трубки работают в своих режимах, но это потом если понадобится, пока не хотим лезть. Блок БВН повесили просто на стену, в станке места мало, да и не зачем. Поставили второй чилер, читал что можно и одним обойтись, но вдруг потока не хватить, или в одной лампе он быстрее побежит а датчик температуры в чилере, в общем не стал рисковать , так спокойнее. Датчик потока включил последовательно с первым. на воздух просто тройник. В левой голове стоит левая линза, в правой правая, работают одинаково, а разница в цене 400-600р. Посмотрим как со временем будет.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
Под зеркала не надо, а вот сверху под гайку можно-нужно, не передавишь, то же и для линзы. И линзу лучше вставлять так, сначала на гайку колечко, потом линзу, а потом сверху сопло накручивать, ну чтоб линзу вниз не бросать (это мое мнение).
Проценты здесь не причем и на них не надо ориентироваться, можно пролететь. Реси W2 100вт до 25ма, так нам и в Реклабе сказали. В своей теме писал, что пришел новый БВН и при 50% (как работали на старом) показывало 18-20ма, а на старом 24-26ма, у блока сбоку есть отверстие и там регулируется мощность. Сейчас запустили две трубки и сравняли блоки, режем 3мм мощность 35-40%, 20Ма на обоих амперметрах. А если еще покрутить то можно резать на 35-40%, а показывать будет 24ма, так что амперметр обязателен. -
Да, ошибся. Потом поставили из первого магазина , 1 - Cloudray Official Store и они нормальные. Линзы есть с американским покрытием (от 800 до 1300) и с китайским (от 500 до 700). На следующей неделе запустим, проверю все линзы какие есть, зеркала то же и напишу.
