Roman_Tret
    50
3 ....
О Roman_Tret
  • День рождения 12.04.2016
    СПБ
    Разное
    Bodor MU 0503
2 729 просмотров профиля
  1. спасибо за помощь! разобрался, забыл отписать. проводки концевика в контроллере немного были в натяг и отошли, пустил их чуть по другому в кабель канале, ничего не оказалось сложного.
  2. прошу помощи, по ощущениям это должно быть обычной проблемой, но не нашел ответа
  3. мониточкик пустой, сначала дает инфо что перезапуск системы идет и все да ладно вам, в инструкции сложно, и у меня ее нет, не помню совершенно где оставил
  4. загорается загорается лампочка горит на нем когда голова подъезжает, видимо работает. думается мне что проблемка тут именно в контроллере где то, он не тут плоскость выдает станку, а бОльшую, и когда станок докрутит вхолостую голова возвращается на место работы. хелп
  5. вы полостью видео досмотрели? там после него еще и по У я так понимаю прокручивает, когда другой звук начинается. датчик проверил, красненьким загорается при поднесении пластины из металла
  6. как сюда именно вставить не понял, открыл доступ. https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
  7. Спасибо! конкретного ответа не увидел в этих темах. вроде как датчик концевой не срабатывает сразу, через 10 секунд дикого воя, видно на видео, головка ставится на место, то есть датчик все таки работает, но с задержкой? или станок думает что рабочее поле в 2 раза больше. что то такое проблема из любого положения головы, куда бы я ее не поставил на выключенном станке, происходит данное событие
  8. Всем привет! Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста. Видео: https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
  9. в общем подключил станок все таки, единственное что повлияло, это то что в РДворксе в ручную добавил еще один порт COM3 для подключения, после этого установился драйвер. не знаю как это объяснить но он сконтачился. причем на свой обычный порт "USB auto" а фактически воткнут в COM1 Всем спасибо кто участвовал.
  10. Имеете ввиду напрямую в контроллер? На моем станке порты справа. по удлинителю соединены с контроллером. Поставщик высказал идею подключиться по LAN, поробовал, результата не дало. Небольшой офтоп, так же вчера умерла трубка, возможно все произошло вместе. Возможно ли что контроллер полетел? хотя при нажатии кнопки ТЕСТ на розжиге луч появляется в самой трубе, как и при нажатии PULS на станке, так что вряд ли это связанно. Но все таки, хотелось бы проконсультироваться, как можно продиогностировать контроллер? На форуме тему соответствующую не нашел, либо не заметил. . Спасибо растолкуйте пожалуйста, что вы имеете ввиду? возможно драйвера мы не обновили. так как они как раз не встают.
  11. Добрый день! Вчера с @008shadow пытались по Team Wiever разобраться, пробовали как вы говорите, не получилось! может быть еще варианты есть?
  12. Ладно, поеду прокачусь, а то весь день уже пытаюсь все наладить. и никак Прикладываю фото на котором очевидно что компьютер станок видит а программа нет Если у кого то есть соображения, буду благодарен
  13. уже читаю про цифровую подпись про вьюер это я к тому, что есть ли смысл нам соединяться если драйвера отдельно от инсталятора нет.
