Сержантик
12 -
Все публикации пользователя Сержантик
Здравствуйте,Dan. Интересует меня игра с частотой импульсов излучателя. Подскажите,в каком месте меняли? Спасибо.
- 9 ответов
- полосы при гравировке
- полошение
Драйвер встаёт в аварию при резкой остановке двигателя у другого драйвера
Сержантик ответил в тему пользователя Сержантик в Электроника
Спасибо большое,коллеги,за участие. Косяк подключения - перепутал разъемы управления двигателями по осям.- 10 ответов
- концевик
- серво-шаговый двигатель
Нет,стоит не долбится. Судя по индикации на драйвере встает в аварию. Стоят Лишайновские привода и движки,комплектные. 1. Был уверен,сейчас задумался. 2. На приводе индикатор, выдает два мигания в цикле - по описанию перенапряжение 3. Ось Х не выклюается,через некоторое время(секунд 20) - тоже два мига.- 10 ответов
- концевик
- концевик
Спасибо. Подключу через стабилизатор, внимательно перепаяю кабели силовые на двигатели,уменьшу ускорения останова. Доложу результаты. БП на 24 В, на каждый привод свой.- 10 ответов
- концевик
Доброго времени суток,коллеги! Прошу помощи. Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные). Станок без проблем отработал пару лет. Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений. При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет. То же самое по другой оси - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X. То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались. Буду благодарен за любой ответ.
- 10 ответов
- концевик
Компрессор Fengda AS-09 Помогите купить!
Сержантик ответил в тему пользователя Irinalaser в Что выбрать?
Ошибаетесь,вернее набрасываете. Меня нет в соц.сетях. Вы торгуете FENGDA ? Дабы не портить вам бизнес,добавлю: у соседа полиграфиста недешевый мембранный FUBAG сгорел за пару месяцев. На цифру 90 % везунчиков в применении к лазерной резке у вас пруф красивый есть наверняка? Не допускаю мысли ,что вы эту цифру придумали. -
У меня горели двигатели на фенгах, мне было дешевле купить новый компрессор,чем ждать перемотку и после опасаться нежданчика снова в самый душещипательный момент- нервы дороже денег. Поставил пару лет назад такое на очистку воздуха на общую магистраль для нескольких машин :https://firma-filtr-servis.tiu.ru/p3616977-filty-vozdushnye-2400m3chas.html Доволен,жалко, автослив не сделали. -
Я работал с мембранными, с фенгой тоже... Ремонтопригодность очень низкая,срок службы в режиме постоянной резки от месяца до трех. В итоге пришел к выводу,что дешевле и надежнее взять поршневой,с ресивером побольше, распространенной марки,типа РЕМЕЗА, с запчастями проблем не будет. Поставить пару масловлагоотделителей. Для шумоизоляции - будка из пеноплекса потолще,в ней лай хорошо глушится,вентиляцию только нужно в виде небольших отверстий снизу и сверху. -
Какой минимальный шрифт можно выгравировать на 100Вт?
Сержантик ответил в тему пользователя birkan в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо. Вижу, что частота повыше(производитель вроде о 47 кГц рассказывает), это Вы по памяти ,видимо. То есть изменений паяльником в схему БП не вносили? Прошу простить ,если выглядит наглостью,я испытываю постоянную потребность в нанесение знаков на металл. -
Вы рвете мои шаблоны. Как я понимаю,для гравировки нержавейки излучением газового лазера,нужна приличная плотность мощности на материале.Это достигается,при прочих равных, высокой пиковой мощностью импульса,которую я не смог разглядеть в китайских трубах. У вас БП стандартный? -
Горят газы,которые выделяются в резе и выдуваются воздухом компрессора вниз,помогает организация сквозняка под материалом непосредственно. Т.е. надо вытяжку помощнее и поток воздуха к ней под материалом. Больших толщин акрила и т.п. касается тоже.
