22 -
Все публикации пользователя Master-Blaster
запустил станок. Куча вопросов.
Master-Blaster ответил в тему пользователя Master-Blaster в Общие вопросы
видимо нет, знать бы еще что это такое. -
Вопросы по программе RDWorks
Master-Blaster ответил в тему пользователя Ника Хвостенко в Программщина
Здравствуйте. Помогите, чем сумеете. Такая проблема: запускаю с компа программу резки - режет, подправляю режим, запускаю повторно - нет соединения (connection error ),с панели станка запускается предыдущая. С панели станка пробовал все файлы удалять- не помогает. Лечится только перезагрузкой станка, либо выдергиванием-вставкой USB шнура. прога RD works V8, банка старая на WinХР. -
так.. про амперметр понял. Нда, даже стыдно таким профаном себя выставить. Вторая проблема может с этим же связана. Новый вопрос: Как он резал? -
Здравствуйте. Наконец сегодня запустил станок, комп (старый WinXP) подключил через ЮСБ. Первая проблема: запускаю с компа программу резки - режет, подправляю режим, запускаю повторно - нет соединения (connection error ). Лечится только перезагрузкой станка, либо выдергиванием-вставкой USB шнура. прога RD works V8. Решение не найдено. Дальше: гравировка съезжает по оси Х причем рандомно с одной и той же УП по разному. И наконец: во время тестовой гравировки заметил искры (небольшие, типа статики, но видимые) внутри амперметра, зассал, отключил станок. Снял панели со станка, проверил заземление) проверил контакты, проверил контакты на трубке (причем Анод тревожно щелкал мне по пальцам искрами, опять же не больно, типа статики),х.з. вроде всё норм. снял заглушки с кабельканалов, начал искать куда идут провода от амперметра. Один шел к Катоду трубки, второй же шел вдоль трубки, и возле выхода в корпус станка безжизненно свисал оплавившимся концом. Ну значит он и коротил, не подключили, видимо. Но куда его подключить я чет не пойму, потому что продолжения этого провода с обуглившимся "началом" я не нашел. Как то так, если что знаете, подскажите.
у меня сопло под линзу 2дюйма (именно такая была в комплекте), я придумал, что куплю длиннофокусную и просто смещу её вверх тубуса, чтобы фокус также находился возле сопла. Блин, на производстве давно не был, интересно сколько длина тубуса, надо померить
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
"маленькое" в смысле - маленькая дырочка или маленькая высота? Я задумался. Как уже раньше писал - станок новый, даже еще не запустил. Заказал две линзы (2 и 5 дюймов), мне надо еще и сопло какое-то другое? Тубус (или как его там) имеет резьбу по всей длинне, т.е. линзу могу в любое положение поставить.. И как определить этот косяк (ПШШ!)? По перегреву сопла?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
А так не бывает?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Master-Blaster ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
я антифриз залил, красненький,красивый. Трубка теперь выглядит как колба хим.лаборатории безумного ученого из старого фантастического фильма.- 136 ответов
- дистилированная вода
- тосол
ааа, хватит. с этим надо переспать, слишком сложно..
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Я понял. Т.е. чем мощнее трубка, тем больше D - диаметр лазерного луча.. Соответственно D трубки 100 Ватт включенной на 50% буде больше, чем у 50-ваттной трубки включенной на полную мощность. Вроде так?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
насколько я понял, минимальный диаметр пятна (при идеально выставленном фокусном расстоянии) у более мощной лампы априори больше, чем у "слабой". Отсюда и вытекает качество гравировки, прорисовки мелких деталей.
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
и проблема с охлаждением верхней линзы ну и кстати, пробовал?
ок. можно ли пятно (d) уменьшить в диаметре засчет линзы? есть ответ (простите новичка на форуме).
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
вот и я про это. трубка - 130. Покупался станок для резки, но попробовать то охота. я новичок в лазере, но не пойму в чем связь между мощностью трубки и фокусным расстоянием.
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
для чего эти штуки? в комплекте с лазел.станком
ага,понял. спасибо. Юстировку провел без неё, скотч клеил. ну и в оконцове разбил единственную линзу.. Так что пока всё. Жду линзы.. -
да, трубка шла отдельно, подключил на винтики стандартные. А эта "мишень" как применяется? может вместо зеркала ставиться... Но она пластиковая, быстро сгорит. На фотке не видно, внутри этой обоймы еще площадка на резьбе. лежала вместе с ключами, там еще всякие кругляшики-квадратики из акрила десятки лежали, что они означают также не в курсе. -
это, как я понял, "фокусирующая планка". Как она применяется ума не приложу. Ну и "высоковольтная изолента" тоже не понимаю, куда мотать.
А на практике смещение фокуса на миллиметр-два критично?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Как добиться черной не глубокой гравировки
Master-Blaster ответил в тему пользователя red_armyman в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
патина черная, как вариант -
еще про фокус.. Правильно я понимаю, что при резке материалов фокус должен совпадать с центром толщины материала, т.е. для каждой толщины свое фокусное расстояние от верхней кромки плиты. Или лазеру пофиг на эти миллиметры? возможно, я только настраиваю станок (уже разбил линзу, заказал, теперь жду). Но где то я читал что есть для лампы предельные показатели при которых не рекомендуется их эксплуатировать, например до 10% и после 95% полной мощности лампы. Поэтому и ссу, что при наименьшем значении мощности будет пережигать гравировку. Конечно есть скорость, но она не безгранична и при предельных показателях скорости, вроде, ухудшается качество гравировки.
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
извините, 130
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
трубка 1340 ватт, правильно я понимаю, что гравировка данной трубки не очень качественная из-за мощности. И какую минимальную мощность можно ставить? Станок только что поставили, собирал и настраивал сам. при юстировке ставил 20% мощности, лампа не разжигалась.
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
