limoz
    132
  • Дней в лидерах
    7
Последний раз limoz выиграл 29 марта 2021
Публикации limoz были самыми популярными!
32 ПРОФИ
О limoz
    Ветеран
    Даугавпилс
    IT
    China 40W-180W
2 903 просмотра профиля
  1. Перед НГ не было времени больше разбираться. Как и писал раньше при большей скорости всё ок, так и работает.
  2. От шага ничего не меняется, все настройки перепробовал, и драйвера менял. Да, вот пока разбирался, смотрю что ролики какие то подношенные стали, немного, но с новыми на вид отличаются. И ремни наверно вменсте с ними подрастянутые стали, но натянуты нормально. Похоже на то что при большой скорости голова от гравировки уходит дальше, а когда обратно подходит к гравировке резонанс от передёргивания на шлицах в момент смены направления пропадает. И полосы эти появляются именно только с наружней стороны изделия. Под увеличением видно что эта полоса по Y прорисовывается через 1. То есть в одну сторону она есть, в другую нет. На 99% уже уверен что ролики с ремнями менять пора. Попробую потом сделать одностороннюю гравировку, по идее полоса тогда должна остаться с 1 стороны только на изделии.
  3. RD6442 ускорение и стартовую уменьшал ничего не даёт. При резке нет ни лесенок ни пилы при скоростях 40мм и выше. Частота не троганная. Если не меняя настройки просто увеличить скорость с 200мм на 400мм то гравировка становится ровная без полос.
  4. Здравствуйте! Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой? Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки. Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет. Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок. Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм. Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые. На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло. Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
  5. Цвет может меняться при поворотах. - Min и Max мощность. Если мощность одинаковая стоит, режет по прямой и мигает. То это блок питания.
  6. Это физически миллиамперметр поставить в разрыв на минусовой провод от трубы . В программе нигде это не посмотреть.
  7. limoz
    LaserWork v.8
    Сделал пробную версию. Закинуть plugin в C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 201*\Draw\GMS\ Открыть C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 201*\Programs64 Скопировать папку в RDWorksV8 в этот же каталог и назвать их RDWorksV8-1 и RDWorksV8-2 Запустить плагин: LaserWorking_1 - откроет RDWorksV8-1 LaserWorking_2 - откроет RDWorksV8-2 Вынес в корел 2 значка, один красный, второй зелёный. Красный отправляет на красный станок, зелёный на зелёный. В папке ещё есть чёрный и синий значок. LaserControlV1.rar
  8. limoz
    LaserWork v.8
    Да, сделал свой. Немного позже выложу.
  9. limoz
    LaserWork v.8
    Тут максимум 2 станка получится. И остальных настроек сделать не получится как компенсация, позиция и тд. Мне 4 станка нужно. Буду макрос пробовать делать. Чтоб с корела сразу в нужную копию RDWorks запускать, со своими настройками каждого станка.
  10. limoz
    LaserWork v.8
    Про копии да, это понятно. Но не совсем удобно. Ищу способ как это сделать прямо из корела. Стандартный макрос всегда открывает одну и туже. Придётся макрос сделать чтоб открывал с разных папок, раз в софте нет такого функционала.
  11. limoz
    LaserWork v.8
    Может кто знает как можно при работе с несколькими станками на один и тот же цвет выбрать разную скорость или мощность. Например когда 2 станка но трубы разные по мощности.
  12. Почему фиолетовый плохо? У меня была одна труба 40W работала только в режиме резки фанеры 3мм почти при полной мощности и отбомбила почти 400 часов генерации луча. Вот у неё лучь был вначале тёмно тёмно фиолетовый, как бордовый почти и со временем он перерос в розовый а потом в белый. Остальные 40ватовые трубы которые были изначально с розовым лучум помирали в таком режиме к 200-250 часам. Reci W2 W4.
  13. У меня было что пропала мощность и мода поменялась. Так же немного странно гудел блок. С другой новой трубой было так же. Оказалось пробитая катушка. Как поменял катушку всё стало нормально. Катушки как запчасти к блокам продают.
  14. Да, лучше немного меньше ставить. Проверьте ещё ваш амперметр на точность показаний, у меня раз было что показывает 7мА а на самом деле ток 13мА. Я бы тоже брал Reci.
