Makella
27 -
Все публикации пользователя Makella
Реальная мощность волоконного маркера с источником Raycus
Makella ответил в тему пользователя Makella в Общие вопросы по волоконным лазерам
Доброго всем дня!Решили провести эксперимент с измерением мощности волоконного маркера на измерителе для СО2 лазеров.Конфигурация маркера: источник Raycus 30Вт, программа EZCad 2.14.11Что было проделано:Сняли объектив, чтобы не вносил искажения в измеренияПодняли сканатор на высоту 436 мм (взяли значение от "балды"), главное чтобы не в фокусе был.В программе EZCad нажимаем F3, заходим во вкладку Лазер - Тест лазера. Ставим следующие параметры: Частота - 30000 Гц, Мощность - 100%, Ширина импульса- 5000000, ставим галку на CW, Время работы - 25000 мс.Нажимаем Вкл. Лазер, появляется окно с предупреждением.Устанавливаем измеритель СО2, луч светодиода направляем в цент датчика измерителя. Жмем кнопку на измерителе, при появлении звукового сигнала нажимаем Ок в программе EZCad. После повторного звукового сигнала лазер отключить.Если у вас источник 30Вт, то значение на измерителе должно быть не менее 14Вт. Погрешность большая, но после многократных повторений, значение меньше 14Вт не опускалось.Измеритель должен быть холодным!Видео: https://cloud.mail.ru/public/X3z8/uzBvf75wNИнтересно, у кого какие значения получатся. -
Сейчас есть в наличии маркеры с излучателем Raycus Q/B , потестируем и отпишусь. Если бы кто-нибудь из форумчан в Питере смог бы подвезти маркер на MaxPhotonics, то могли бы и его потестировать. -
Хочу выяснить насколько эта тема интересна и стоит ли её монетизировать. -
Заказали в Китае лазерный волоконный маркер для своих нужд, выбрали самый "ходовой" источник Raycus 30Вт серии RFL-30P30Q/A с линзой 200 мм (рабочее поле 200х200мм). Решили проверить у своих друзей, занимающихся производством лазерного медицинского оборудования, реальную мощность источника. Каково же было удивление, когда на выходе из коллиматора получили мощность 16,5Вт! Из 30 заявленных производителем!Тестирование проводилось на 100% мощности, частота ставилась от 20 до 60кГц, от частоты вообще ничего не зависело. Программа EZCad 2.14.11Мы все таки докопались до правды, методом доработки излучателя, юстировок, все таки получили заявленные 30Вт, но сканатор Sino-Galvo все равно "сожрал" 1,5Вт.При тестировании использовалось профессиональное оборудование, поверенное. Загрузил фото модели датчика, можете почитать о нём, все реально серьёзно. Предприятие, помимо медицинского оборудования, занимается производством лазерных резаков для глубоководных работ (источник IPG, заказчик - военные, показали только герметичные боксы с оборудованием).Вот так за день настройки этого китайского маркера с источником Raycus с 16,5Вт добились 28,5Вт, почти в 2 раза увеличили мощность.Я думаю, эта же проблема касается и излучателей MaxPhotonics ,но протестировать не на чем.Видео, где тест показал 16,5Вт https://cloud.mail.ru/public/pEkB/zV4qaW54DВидео 29,8Вт https://cloud.mail.ru/public/AzCQ/eD4HS1jwG
Проблема с чиллером CW-3000
Makella ответил в тему пользователя Илья314123 в Дополнительное оборудование
Так в CW3000 нет никаких настроек, как на заводе настроили , так и работает) -
У меня 3000 чиллер начинал пищать, когда температура воды опускалась ниже 15 градусов, зальёшь кипятка - тишина. -
У меня была подобная проблема по оси Х из-за дрожания зеркала на голове, затянул крепление и все.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Из самодела только крышка заменена и уплотнитель для неё получше, контур охлаждения не менялся, компрессор Embraco на 1/3 л.с. Работает плавно, без посторонних звуков.
Чиллер два года охлаждал трубку Reci W8, резался металл 1-1,5мм. Подключал его к двум станка с трубками по 100Вт и отлично справился. Водяная помпа стояла на 80Вт. Перед продажей почистил и покрасил, приятно отдать в хорошие руки. Контроллер настроен на температуру 18 - 20 градусов. На корпусе есть розетка для водяной помпы. Мощность 500Вт, фреон R134A, вес 35 кг. Размеры: 600х350х350мм. Нахожусь в Санкт-Петербурге, отправлю транспортной компанией в любой город, с обрешеткой выйдет 1500-2000 руб. Цена 25000 рублей, можно по безналу (без НДС) YouCut_20211016_153315601.mp4
- 2 ответа
Так при отключенном питании портал так же без проблем перемещается, механика работает без проблем. Драйвер М542, а началось все, как говорит клиент, что какой то "специалист" изменил настройки и началась такая проблема.
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Линза затянута, это проверил. Подключал вольтметр на выход материнки L-An и Gnd - напряжение не скачет. Миллиамперметр не подключал. Только по оси Х проблема, всегда.
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Всем доброго дня! Станок 6090 на руиде 6442. При резе по оси Х лазер включается какими то пульсациями и рез получается неоднородный, разный по глубине. Замечено: вибраций портала не происходит, т.е. дело не в механике. Драйвера менялись местами, проблема осталась. Если провести линию чисто с дисплея контроллера, то линия получается ровная. Исключил ПО, были испробованы от самых старых до самой последней. Передачу данных по USB и Lan. Управление менял с L-An на LPWM - не помогло. Ставил другой БВН - никакой разницы. Какие ещё могут быть варианты? 1.00 «-+»x VID_20210701_124329.mp4
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Есть уже 3 станка, нужен ещё такой же, б/у.
Добавил фото
- 7 ответов
- m2 nano
- контроллер
Вообще не доходит, добавил 2 видео. Показал движение головы при включении станка и при гравировке. Включение станка.mp4 Гравировка.mp4
- 7 ответов
- m2 nano
- контроллер
Всем добрый день! Ситуация похожая на случай Алексея Пирожкова. Станок на м2 нано не обнуляется, только в моём случае по Y. При включении станка голова перемещается влево до упора, а по Y смещается вниз на 5 см. Оптических датчиков нет, концевики механические. Режет и гравирует без проблем, только Предпросмотр показывает в одном месте, а гравирует уже в другом. Если бы датчик концевик был неисправен, то при обнулении портал уперся бы в стену и начал тарахтеть. Шлейф целый, т.к. гравировку и резку отрабатывает. Что ещё можно проверить?
- 7 ответов
- m2 nano
- контроллер
Токи настроены согласно параметрам двигателей
По оси Х, в любой месте рабочего поля Мы вообще гравировку ставим 500, но визуально она не более 300 Только при гравировке
Драйверы настроили на шаг 6400, скорость гравировки максимум 300. Двигатели при работе еле теплые. Смущает блок питания контроллера, он на 1А, 24/5В. На других станках минимум на 2А стоят блоки.
Тогда бы дефект проявлялся постоянно при гравировке макета, здесь происходит сбой, смещение головы и завершение макета без проблем.
Всем привет! Нужна помощь в следующем вопросе: На китайском станке 1325 постоянно клинит голову через 20 сек работы. При этом голова смещается в сторону и продолжает дальше гравировать. Отключили заземление (оно общезаводское), стабилизатор на 1,5кВт тоже убрали и подключили станок напрямую в розетку. Проблема исчезла на сутки. Сейчас опять клинит голову, при этом на экране монитора проскакивает рябь. Контроллер Leetro 6565, первый канал отгорел, трубка подключена на второй. Драйвера меняли местами - не помогло. Станок и чиллер с компом подключали на разные розетки - не помогло. Что еще можно проверить? YouCut_20200501_122957429.mp4
Если срочных заказов нет, то можно и починить, вообще можно купить в РФ с гарантией 1 год.
- 29 ответов
- блок розжига
- dy
(и ещё 2)
Замените трансформатор, возможно, получится найти его отдельно. На шильдике должна быть указано его модель.
- 29 ответов
- блок розжига
- dy
(и ещё 2)
@PavelK Конденсаторы все или какие то конкретные?
- 29 ответов
- блок розжига
- dy
(и ещё 2)
Подскажите тогда, плата, которая перпендикулярно установлена, за какие функции отвечает?
- 29 ответов
- блок розжига
- dy
(и ещё 2)
