markovki
ВИП-
63 -
Последний раз markovki выиграл 16 июля 2019
Публикации markovki были самыми популярными!
12 МолодцаО markovki
Краснодар
Сувенирка
Китаец 60*90 100W Ruida 6442S-B(EC)
Торг уместен, обращайтесь)
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть у меня 2 станка 80х155см, продам один, любой на ваше усмотрение В комплект не входят чиллер, компрессоры и т.д. Первый наработал около 1000 часов, собран по принципу станкокомплекта: Реси W2 90-100W; AWC 7813; Двигатели с энкодерами. Труба на портале. Датчик протока, концевики Работаю на нем почти каждый день. Первые 7 фотографий. Цена: 180 000 р Есть второй, собирал для себя, т.к. была острая необходимость в двух станках, но так вышло, что немного перенаправил свою деятельность и сейчас такая необходимость возникает не слишком часто, поэтому одного станка для большинства задач хватает. Второй станок также 80х155см - новый, проверен, работает, конструктив отличается от первого, на фото видно: Труба НЕ на портале; Реси W2 90-100W; Двигатели с экодерами. Руида. Датчик протока, концевики Последние 9 фотографий. Цена: 200 000 р Есть канальный вентилятор вот такой, новенький, только из коробки, купил совсем недавно. Вот этот: https://www.wildberries.ru/catalog/255642982/detail.aspx Отдам за те же 7000р Стол могу отдать по цене запчастей - 5000р. Если приедете сами, посмотрите, понравится, - в случае покупки думаю можно было бы оплатить транспортные расходы в пределах разумного, в общем договоримся. На продаже оба станка, но продам только один, любой, а один оставлю себе))
Подскажите, что купить по аналогу Fengda AS-08 или куплю оный
markovki ответил в тему пользователя markovki в Что выбрать?
Сделка состоялась. Взял оба два, спасибо. -
Как чистить например вторую улитку по схеме, разве первая улитка не будет выдавливать дым давлением в отверстие второй? Например временно закрыли. А что если вторая улитка вышла из строя и остановилась? Как решается этот вопрос? Делаете перегородки...?
Спасибо! Связался. -
Как бы связаться с вашим знакомым? -
Просто напоминаю о себе) -
Взаимно!!! -
Я с завтрашнего вечера буду пропадать до 9 января, на форуме смогу быть не часто, возможно смогу заходить с телефона. -
Спасибо за толковые ответы. Я конечно сам уже потихоньку к этим выводам прихожу, но мнение опытного специалиста дороже многих денег! С удовольствием рассмотрю этот вариант!!! -
Спасибо посмотрю! Да, он самый! Компрессор огонь, давление в самый раз, больше не может, но мне и не надо, производительность хорошая, шум умеренный Можете фото скинуть? Сейчас смотрю их много разных аналогов, хотелось бы увеличить вероятность взять оригинал. Что скажете (может есть что из опыта) по поводу использования с ним ресивера? Имею ввиду, что он всегда будет под давлением работать, вероятно ресурс может значительно снизиться?! Если подключить напрямую и лишнее стравливать, мне кажется он намного дольше прослужит, нет? -
Как вариант меня устроит и ещё один Outstanding 550, предположу, что в нем теже проблемы, что и вышеописаных мембранниках (подшипник, обмотка), только вместо клапанов там поршень, с пластиковой скажем так накладкой, которая вероятно может просто сточиться со временем, НО если подскажите где купить такие пластиковые штуки или чем заменить, то с удовольствием приобрету такой же компрессор - дешево и сердито, как говорится. Поршневой компрессор если что такой: https://xn--80aclaijncv3acxo2i.xn--p1ai/vozdushnyj-kompressor-outstanding-550-vatt (пардон, ссылка зашифровалась не пойми во что)) ) Ну а AS-08 наверное и так старая гвардия знает. -
markovki опубликовал тему в Что выбрать?
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Ситуация следующая, использую трубку 100 ватт, черчение и резка, компрессор Fengda AS-08, у меня явно хороший экземпляр, работает почти 3 года, последний год в среднем по 8 часов в день, за это время посадил два клапана на мини болтики (правда с силой прижима пришлось повозиться, но зато работает так уже долго) и поменял подшипники, мембрана изношена, но ещё жива. Хотел было взять для второго станка также на 100 Вт, но в продаже их нет нигде, даже б/у. Как здесь пишут, что вроди как их уже не производят. Он мне очень нравится, но сегодня уже много чего смотрел взамен, ничего долговечного и мембранного не нашел. Что посоветуете? Может где есть аналоги или что-то такое же умеренно тихое, способное выдать парочку атмосфер, да ещё и такое же долговечное) Аквариумные экземпляры типа ACO009 не предлагать) Смотрел поршневые и масляные и безмаслянные... Мембранных по адекватной цене не нашел, есть только типа AS-09, но там одна мембрана... С двумя так ничего и не попалось. У меня есть вакуумный на два поршня работает также не громко, серебристый с двумя радиаторами Outstanding 550Вт (OLF-550-4), но есть подозрение что такого типа не справится с режимом НОН СТОП на 8+ часов. Что посоветуете? Буду благодарен за актуальные ссылки. -
Запчасти на fengda as-08
markovki ответил в тему пользователя markovki в Дополнительное оборудование
Павел благодарю, да вы правы, изучив конструкцию становится понятно, что мембрана по краям прижимается при сборке, а снизу не преклеена, а просто от времени видимо залипла. Клапаны просто приклеил хорошим креем с обратной стороны, если не протянут долго прикручу на маленькие болтики или действительно попробую сделать из силиконового герметика. Ну и мусора оказалось не мало, в общем почистил, приклеил клапаны, всё гуд, опять работает, давление прежнее выдает!- 4 ответа
- fengda as-08
- fengda
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите, кто как решает вопрос с запчастями на мембранный компрессор FENGDA AS-08 и аналогов. У меня клапан в блоке цилинров отовался, который в виде гриба. И мембраны смотрю уже немного изношенные. Есть ли где такие запчасти? И ещё мембрана сверху не приклеена, а снизу приклеена, скажите так и должно быть? Если нет, то чем лучше её приклеить по краям? Пока что нашел где-то на форуме только то, что можно сделать мембрану самостоятельно, например купив здесь: https://rti-express.ru/tovary_i_uslugi/rezina_spec_naznacheniya/ но совершенно неясно какое полотно сюда брать?!
- 4 ответа
- fengda as-08
- fengda
