olenka2781
28 -
Последний раз olenka2781 выиграл 13 июня 2014
Публикации olenka2781 были самыми популярными!
2 ....О olenka2781
2 806 просмотров профиля
olenka2781 ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Насколько я знаю из своего опыта-от ацетона и спирта как раз оргстекло и трескается,протираю средством для чистки стекол-не совсем-но становится чище -
Всем доброго вечера.У меня вопрос,на каких параметрах резать полипропилен 0.3 мм(труба 90 Вт),что бы получался хороший край?У меня хорошо получаются только крупные детали,а мелкие-край плавленный.Нужно ли снимать пленку перед резкой?
очень похож по описанию на полистирол(PS),мы как-то с ним делали пробы-края плавятся,мощности нужно много,он по-моему до 1 мм более менее режется,а потом-ужас.
Кто знает,подскажите пожалуйста,как резать картон без подгара,что бы рез оставался чистым,у меня вокруг реза остаются темные пятна
Я не знаю кто как режет ее,нам заказчик привез-о цене за лазерную порезку договорились-мы порезали,все довольны,а как лучше ему самому-это не мне решать,захотел так-пожалуйста,поэтому здесь какой смысл говорить говорить лазером или плоттером.Мы режим и вполне можно добиться прорезания только самой пленки,а подложка остается не резанная.
В ТОМ -ТО ВСЕ И ДЕЛО,ЧТО БУКВЫ В ВАШЕМ СЛУЧАИ ПОТРЕСКАЛИСЬ ВСЕ,А У НАС ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ КРАЮ
ОРАКАЛ 640
МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА
Оптику ,линзу,юстировку проверяем перед каждой серией порезки -все как обычно,но такое в первый раз и только по одой стороне,мощность и скорость -все как всегда
самое главное -трещины идут не всему резу детали,а только в некоторых местах
Мы до этого такой же самый материал резали а такой же скорости и мощности-все было хорошо
Режем акрил ни в первый раз,всегда все было хорошо,а сегодня нам заказчик привез обратно детали вот с таким дефектом,который выявился после снятия пленки(фото прилагается)Акрил -экструзия,может кто-то сталкивался с таким,вопрос-из-за чего может такое быть,может ли это быть брак материала,или же мы что-то не правильно делаем?Если плохо видно на фото-по краю реза получаются трещины
olenka2781 ответил в тему пользователя olenka2781 в Электроника
это заводской брак был,линзу не меняли,с такой станок прибыл,из-за этой проблемы,на линзе появилось пятно и головка грелась,а мы не придавали этому значение,а сейчас все нормально,ничего не греется -
Проблема устранена,может это кому-то поможет.Было очень маленькое отверстия на головке,поэтому луч чиркала,отсюда получались недорезы,сверлом на 4 рассверлили отверстие-все стало в норме.Спасибо большое за ответы. -
Линза стояла правильно-выпуклой стороной вверх
