maksim
18 -
Все публикации пользователя maksim
не могу найти видео может ссылку дадите. Спасибо за ранние.
- 4 ответа
- параметры
- подготовка
тогда зачем использовать PhotoGraV Version 2_11, можно просто в Adobe Photoshop обработать , ведь расширение ставим bmp
- 4 ответа
- параметры
- подготовка
Здравствуйте дорогие форумчне. Возник вопрос по гравировке портрета. Вопрос первый, последовательность. 1 Adobe Photoshop 2 PhotoGraV Version 2_11 3 корел лазер (прога для гравировки) Вопрос второй Какие настройки в проге корел лазер при гравировке надо сделать(кокая мощность и скорость нужна и тд) ? Вопрос 3. В PhotoGraV Version 2_11 для фанеры выбор материала ? Вопрос 4. Почему фотка после обработки в PhotoGraV Version 2_11 и в корел лазер выглядит по разному . при гравировке чему верить? За ранние спасибо за ответ.
- 4 ответа
- параметры
- подготовка
Здравствуйте дорогие форумчане. Вопрос очень меня беспокоит. Вот линзы бывают разные диаметром и фокусным расстоянием. Вопрос, чем короче фокусное расстояние линзы, тем толщина луча тоньше?
А что за стуки,когда каретка едит в 0? У меня каретка едит в право и верх. И стуков нет. То есть в левом верх.
- 15 ответов
- nano m2
- координаты
Я сделал юстировку по уровню.1 сбросил все настройки на 0. 2 выровнял лазерную трубку по строительному уровню. 3 на первое зеркало наклеил малярный скотч и сделал выстрел в центр зеркала.4 на первое зеркало и на второе положил жесткую линейку , а сверху поставил уровень , выровнял по высоте два зеркала, 5 также эти зеркала (площадки) выровнял лево- права. 6 вторым зеркалом отрегулировал отражение в зеркало три.7 сделал фокусное расстояние, способом описанным у вас на форуме, и все стало супер.
все победил ура!!!!!!!
Может ссылку киданети или самира подскажите. Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Картон PANKADISK
Настраивал станок 3 дня , но когда начинаю резать изображение на кордоне 1,50 мм появляются какие то черные прогары, снизу прожига. Уже всю голову сломал, что это может быть и как от этого избавится ? помогите пожалуйста……..
Здравствуйте дорогие форумчане. Делал 3 дня юстировку и возник вопрос, что луч на малой мощность вверху с лева бьет сильней чем в правом нижнем углу. В чем прикол(настраивал по лазерной указке и по китайске, от лампы )
Пивной картон PANKADISK – белый 480 г/м² (1,15 мм), а обудув под сотовый стол поставить ? Обычный вентилятор от компа подойдёт? А может что скорость маленькая а мощность большая? Может вы по советуете мощность и скорость для этого картона? Или какие настройки может в проге изменить.
Здравствуйте дорогие форумчане. Купил неделю назад, лазерный гравёр мощность 80 ват. Сегодня я его запустил, но вот проблема. Начал резать картон 1.15 мм , а с обратной стороны прожиги и немного черного, как будто от сот стола. Как решить эту проблему и что это может быть. Программа кореллазер, скорость ставлю 10 мм/s, а мощность 30.
