18 -
Все публикации пользователя anton449
у меня 3 раза гас экран кнопи не работали, при этом с компа станок прекрасно управляется, решение- менять если на гарантии и брали в реклабе поменяют по гарантии
мне можно?
Непонятное с экраном... +зависание в режиме лазера при нажатии "Laser"
anton449 ответил в тему пользователя ginger_cat в Электроника
День добрый! у меня с дисплем (третьим по счету два сгорели поменялпи по гарантии хвала РЕКЛАБУ) следующая трабла : при граверовке с любой скоростью от 20 до 300 мм и мощности 20-40% проблем нет НО стоит станку начать резать с мощностью 80% на дисплее крякозябры, изображение разезжается или вообще исчезает.. после победного пииик, появляются иероглифы, дальше если вкл/вывкл все возвращается в норму ..т.е. анл язык и нормальное изображение...поскольку дисплей не первый и работает уже прилично сие поведение несколько волнительно... может какие мысли по этому поводу у кого есть? -
у меня с нуля так было отключил датчик, нафиг там просто тупо оба провода которые идут на датчик замкнуть и все
ну да так и было с человека на станок...
сегодня разгружал пэт пластик он собака электрирезуется. случайно дотронулся до станка (он выключен был) шибануло статическим электричеством значит заземление в норме? тоже произошло когда коснулся железки забетонированной в землю... а по поводу концевика там в микрошаговом контроллере провод плохо зачищен был пока вроде такой проблемы не вознкало
с последним дисплеем что-то странное, без специальной мурзилки там не разберешся но вытащили с платы микросхему протерли ноги спиртом вставили обратно и один раз он запустился и все и дальше тишина щас новый дисплей пока работает.. а вот еще нашел один косяк который меня мучал с самого начала а именно машина при запуске пыталась обнулится и ось Х продолжала ежать вперед и получалось бум-бум короче звук жуткий оказалось меня неправильно сориентировали где контролер оси Х а где У и я все это время не там искал а в контролере один из проводов был засунут вместе с изоляцией и прои благоприятном стечении все пускалось а чуть окисл какой -кердык может в этом было дело... не знаю
Поимев 3 сгоревших дисплея, проверив все ли заземлено, пригласив электриков с мегометром, задаюсь вопросом может я чего-то не то делаю? может забить в землю огромный штырь это еще не решение проблемы ? Что есть нормальное заземление?
4,95 вольта держит жестко буду менять дисплей проверю заземление внутри станка заново
ок измерю тем более это уже 3 дисплей надо научится ремонтировать
заземлен насмерть...даже стоит плата гасящая наводки от двигателей (при выключеном станке при передвижении в ручную каретки дисплей не светится , что раньше было)
у меня компьютер-ноутбук питание от батареи но такой глюк иногда встречается всегда при разных обстоятельствах какой-то зависимости найти пока не могу но могу точно сказать с разных фаз комп и станок подключены или нет глюк от этого не зависимо происходит дело в другом... если бы это был принтер я бы предположил что плохо читается сигнал с энкодерной ленты а здесь энкодера нет...
Павел такая ситуация: уже второй раз сгорает дисплей при резке двараза пикает вылетают крякозябры вместо букв-станок продолжает работать, на дисплее светится чушь всякая, выключаю станок -дисплей мертвый, он конечно на гарантии сказали поменяем но сдается мне должна быть возможность его отремонтировать ?
эксплуатирую станок 6 месяцев мелкие неисправности устраняю, но возникла мысль, после того как узнал как на самом деле устроены ЛМ блок на которых напрвляющая ездит, что смазывать снаружи почти бессмысленно, там стоит сальник который тупо все (почти) стирает ... У меня есть китайский плотер интерьерный там той же фирмы ЛМ блоки и в них вкручена пресс масленка и там они шпринцуются и смазка если что выдавливается наружу не пуская пыль, грязь и др. На гравере по оси Y на ЛМ блоке видно что отверстие (оно заглушено винтом под шестигранник) есть, а вот по оси Х все сложнее...думаю стоит ли заморачиваться встройкой туда пресс масленок или мазать снаружи достаточно
