D.lex
31 -
2 ....О D.lex
Вена
Сувенирная продукция
BRM 6090
Спасибо. Как получится, обязательно покажу.
В этом форуме тоже есть подобная. Запутался в подсчете передач. минутная стрелка к центральной оси (шестерне). часовая к группе сателлитов.
Всем привет. Подскажите как рассчитать количество зубьев на планетарной передаче. Необходимо чтобы центральная ось вращалась 60:1. центральная ось это минутная стрелка остальные шестерни это часовая или наоборот ? Спасибо.
Оказалось это пластик другой фирмы ( но с теме же параметрами). скорее все для этого пластика моего компрессора не достаточно. вернулся к старому пластику этой проблемы не возникает. ВСЕМ СПАСИБО.
Это я понимаю. суть вопроса в том что раньше не было - теперь есть. трубки посмотрю , может что еще ?
да, штатный попробую шланги посмотреть
Тоже хотелось бы увеличить силу обдува. но уже на максимум. ( так как и раньше!!) или есть вероятность что компрессор стал дуть хуже?
ламели
стороны меняются. иногда по всему периметру иногда только в определенном сегменте. если сравнивать на 2 мм еле заметно но подобие тоже есть. менял скорость и мощность даже если не дорезает так-же оставляет борозды. а если увеличиваю сильно мощность то борозды становятся еще заметнее. фокус стандартный если сравнивать с такой же резкой месяц или два назад, когда борозд вообще не было.
Добрый день. периодически режу подобный материал и есть с чем сравнить. заметил что при резке акрила стали появлятся такие бороздки по одной из сторон поверхности пластика. Изменяю силу обдува , скорость, мощьность. Особых результатов не приносит. кто что посоветует?
Ок. Спасибо поищу!
в каком разделе не помните? почитаю!!
Всем Здравствуйте. На компьютере стоит две программы laserwork 6 и Laserwork 8. (Для страховки) Начал резать акрил 5мм. в программе V6 (3мм прозрачный+2мм молочный и между ними самоклеющаяся пленка и 2 сторонний скотч) на трубке 100 вт не смог прорезать на 95 %. при скорости 10мм/с. сразу же запустил V8 и прорезал на 65%. как так-то?? сверил, все настройки включая Vendor- одиннаковые. расположение на столе,материал,обдув -тоже. на фото ОБРАТНАЯ сторона изделия.
Я пошел дальше. мне по технологии нужно склеить два прозрачных акрила но чтобы по середине был белый цвет. наклеил на один пластик пленку на вторую сторону пленки нанес двух сторонний прозрачный и к нему приклеил второй акрил. скотч тоже акриловый. режу без белой пленки все норм. добавляю белую пленку желтеет рез.
Добрый день . На акрил закатал самоклеющуюся пленку Avery клеющий состав на акриловой основе а сама пленка пвх.. попробовал резать на месте реза появляется желтый налет! понимаю что из-за пвх основы пленки! У кого есть опыт ? какую пленку выбрать? предпологаю что виниловая (литая) пленка для обклейки авто подойдет, но цена в 3-5 раз выше! а это главный критерий! Всем спасибо.
