VladMgn
ПРОФИ
    60
  • Дней в лидерах
    7
Последний раз VladMgn выиграл 29 января 2014
Публикации VladMgn были самыми популярными!
15 Молодца
О VladMgn
    Магнитогорск
    полиграфия/рекламная продукция
    Raylogic 11G 530
3 100 просмотров профиля
  1. VladMgn
    Чиллер CW-5000/5200
    Куплю чиллер CW-5000/5200 (S&A) в хорошем рабочем состоянии (Челябинская область) для оперативности почта - magi2{собакен}mail.ru
  2. VladMgn
    Охлаждение лампы
    Рыскаю по форуму. не могу найти где видел - с какой стороны трубки входной штуцер для охлаждения ? сомнения чего то нахлынули ) вроде по логике выходное зеркало не должно перегреваться, чтоб пятно не осталось, с другой стороны - глухое зеркало тоже может перестать отражать...
  3. у нас на 9g через год кнопка стрелочка вниз стала плохо срабатывать
  4. а что там за линукс ? вполне думаю можно русифицировать )
  5. Все хороши, очень трудно сделать выбор, но по сложности и "ювелирности" наверно все таки роза )
  6. Есть ли контроллеры для компрессора ? крутить каждый раз неудобно, в задании слоев можно выбирать обдув или без обдува, значит и выключаться он может...
  7. VladMgn
    Задержка
    Кабель может usb длинноват ?
  8. VladMgn
    Гравировка печати
    Не могут, но мелкие детали лучше получаются, если в кореле битмапить более чем 5000 пикселей на дюйм, особенно при гравировке с шагом 0,03 "й" видно с размером Arial 3, смысла правда не вижу делать шрифт меньше 4, глаза отваливаются рассматривать,
  9. значит и reci с браком идут
  10. VladMgn
    Глюки при гравировке
    Пробовал в лазервоке на маленькую скорость обратное смещение ставить в настройках, что то не помогло, надо еще попробовать побольше значения...
  11. VladMgn
    Настройка LaserWork
    Для 6 лазервока есть русский яз, там понятней
  12. в битмап переведи, если уж нет никакого способа переделать файл.
  13. VladMgn
    В том то и дело что скорость минимум ) Что удалось выяснить - видимо глюк прошивки, у меня если скорость от 13 мм/с и выше то все норм - квадраты квадратные, круги круглые, если меньше 13 - то все скашивает не зависимо от изображения, кривые или битмап.
  14. VladMgn
    Чтоб не начинать новую тему, спрошу здесь. Сталкивался ли кто с такой бедой - при гравировке кружочка диаметром 5-10 мм на маленькой скорости 5-10 мм/с в одну сторону - круг расплывается в овал, причем что по X, что по Y, если ставить swing - двунаправленную гравировку, то все норм, где это может настраиваться ? Не понятно то ли rdcam так отправляет, то ли сам станок программно сдвигает, т.к. на нормальных (и больших) скоростях все хорошо - ремни и механика в норме
