Вячеслав81
О Вячеслав81
    Изделия из фанеры
    Китайский лазер 80 Вт
  1. Всем добрый день. Прошу помощи. Правильно ли я определил "болезнь" по "симптомам" Ситуация следующая: 1. Сгорела лазерная трубка - внутренняя колба разбилась в дребезги. Стояла трубка YONGLI R3 (80-90 Вт) - проработала 3,5 года. 2. Купил новую: LASEA F2 (80-95 Вт) - сопоставимая по мощности. 3. Есть небольшая разница в рекомендованном и предельном токе : МАКСИМАЛЬНЫЙ/РАБОЧИЙ: LASEA 28/21 мАмпер, YONGLI - 26/21 МАмпер. 4. Блок питания стоит родной китайский ZR-80WE. максимальный выдаваемый ток 35 кV, 30 мА. Программное обеспечение использую Корел лазер, стоит программное ограничение мощности 75% 5. Трубку установил, всё подключил, от юстировал и начался "цирк с конями". 6. Трубка на 10% мощности не разожглась, на 50% мощности отчетливо вижу что в конце трубки лазерный луч прыгает (не ровный) ровный луч появляется только на 70% мощности и выше. Если прошлая трубка резала фанеру 3 мм на скорости 20 мощности 40 как масло, то новая трубка режет на скорости 12 мощность 70. Фанеру 6 мм с первого раза на мощности даже 90 не прорезает совсем. Предварительный диагноз - вместе с трубкой накрылся блок розжига. причет не полностью, а только одна из высоковольтных катушек. Пошёл купил амперметр, подсоединил как на схеме. отсоединил контроллер нажимаю на ТЕСТ показывает 6 мАмпер - то есть приблизительно половину необходимой мощности. При нажатии на тест выдаёт 50% мощности 6*2 - 12 мАмпер, а должно быть 24. На блоке розжига есть 3 болтика для регулировки. я крутил VR-2 - больше 6мА мощность не поднималась. Попробовал крутануть VR-1 (нашёл на ютуб что методом тыка можно что-то восстановить) амперметр вообще плясать стал - то 0,5 показывает, то 15 мАмпер. Все фото во вложении. Вопросы: 1. Что за болтики на блоке питания VR-1 и VR-3? Что они регулируют? 2. Правильно ли я понял болезнь по симптомам? Возможно проблема с катушкой и послужило причиной того, что накрылась трубка? или наоборот? 3. Правильно ли я понял, что сейчас эксплуатирую станок с таким блоком, я по сути выжал максимум из одной катушки. С большой долей вероятности она тоже скоро накроется. 4. Может кто-то посоветует где можно блок розжига в Москве оперативно протестировать и отремонтировать?
