Константин
ПРОФИ
    220
  • Дней в лидерах
    19
Последний раз Константин выиграл 18 декабря 2018
Публикации Константин были самыми популярными!
67 ПРОФИ
О Константин
    Ветеран
  • День рождения 24.06.1983
    Северск
    ООО
    Raylogic 11G 530
8 507 просмотров профиля
  1. Станок trotek или gcc на такое способны. в ПО встроена обработка растра. Правда сам растр тоже нужно готовить, от этого не убежать
  2. @PavelK Специально сфотографировал результат покрытия этой морилкой Флюгер 2 года вертится над гаражом, фанера начала расползаться от осадков, но цвет держится. тк работают, можно и отправку организовать
  3. Есть эбеновое дерево на растворителе, Новобытхим. http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv Сохнет быстро, двух слоев - за глаза. Сам красил - черно как у негра в ухе! структура дерева остается. Цена более чем доступна
  4. Всем привет. Просят меня сделать корзинки в морозильную камеру, а вот из какого материала их лучше сделать, чтобы не получились слишком хрупкими? Если есть опыт или мысли, подскажите! (для лазерного станка)
  5. Кстати, на собственном опыте узнал что и антифриз надо менять. Через год с небольшим использования антифриза пополам с дистилятом в качестве теплоносителя, заметил необычный звук при резке. Этакий свист, с верещанием, при резке. Самое плохое, что перестало прорезать при этом на прежних режимах. Расчесав себе всю репу, решил заменить жижу и залить свежий дистиллят - и о чудо. Может пригодится кому.
  6. На GCC так и реализовано. Не стоит ждать, что кто-то сделает подобный драйвер. Очень много труда.
  7. Линза наверняка в порядке, это ведь снизу отстрелы из-за того что луч дольше чем нужно задерживается над гранями стола и отражается обратно в материал на время, достаточное чтобы подпалить. Сужу по себе, отстрелы от стола как на фото я получал обычно на 3 мм ФК фанеры, если резал второй раз по тому же контуру (например в случае какого-то недореза). Судя по параметрам на которых вы режете, не разгуляешься сильно. Моя 80 Вт резала 3мм на 35 мм/сек, мин. мощ. 25, макс мощ 55. Меня удивляет разница в параметрах между 4ой и 6ой. Очень небольшая разница в скорости. Предположу, что на 4мм фанере у вас рез на торце черный с сажей? (по фото не могу разглядеть). Если так, то сорт фанеры фсф, и если сменить на сорт фк, то резать можно быстрее. А если приподнять, как вы уже делали проставками будет еще лучше.
  8. Или скорость увеличьте или мощность уменьшите. У вас режет с запасом.
  9. Кстати да, пользовался Rust-Oleum, понравился матовый акриловый лак единственный из лаков в баллончиках практически не изменяющий оттенок выгравированных на фанере изображений. И грунт белый понравился.
  10. Вот тут например описание сортов
  11. Для лака понадобится краскопульт с соплом примерно 1,7. Для морилки сопло примерно 1,4. Аэрограф не подойдет т.к. вряд ли найдете аэрограф с подобными соплами. А даже если найдете, факел аэрографа очень небольшой и это приведет к тому, что придется по много раз водить над окрашиваемым объектом. Это неизбежно повлияет в худшую сторону на равномерность окраски/заливки лаком. Компрессор с ресивером подбирается исходя из объема. С нормальным пистолетом HVLP расход воздуха будет большой, мой 100 литровый metabo включается раз в три-пять минут пока работаю. Для нормальной работы важно поддерживать давление на одном уровне. Поэтому очень удобно когда краскопульт имеет манометр на входе и редуктор. Давление на выходе из компрессора и давление на входе в краскопульт сильно меняется и зависит от шланга (длина, материал, диаметр). Краскопульт типа matrix за 1000 р, лично мне удовлетворения не принес. Как и более дорогие китайские копии известных брендов, как LVLP так и HVLP. Все они работают кривовато - морилка ложится с заметными перепадами по интенсивности окраски, лаками плюются. Может быть мне просто не повезло. В итоге приобрели valcom slim. Но это конечно не для того чтобы магнитики красить, а для небольших мебелей, с лазером связанных лишь частично. Основные трудности конечно будут с лаком. Лаки из универсамов - не то пальто. Стоит попробовать нормальный лак, и назад пути нет) Я имею ввиду лаки типа техноколора, milesi, sayerlack. Кстати инструмент придется чистить каждый раз после использования, иначе сопелки забьются и факел будет кривой-косой и с соплями лака. Поэтому понадобится отмывка, например ацетон. И не жалеть. Извиняюсь если сумбурно, но тут как говорится если в голове опилки ничего не поделаешь )) Это всего лишь моя точка зрения на предмет обсуждения, никаких догматов тут нет. PS если денег жалко, или объем не большой - баллончики ваш выбор.
  12. 4 Гб - 455 рублей о_О На этом можно заработать, если сделать гравировку?
  13. Константин
    RECI S-серия
    Интересно. У меня как раз померла (почти) reci w2. Ищу замену, чешу репу и другие места в задумчивости. Что взять не знаю.
  14. МДФ 6ку резал много на 80вт с линзой 2 дюйма. Доску сосновую резал 10ку, с линзой 3 дюйма, резало хорошо, можно и толще. Думаю что мдф 8мм можно прорезать на малой скорости или в два прохода. Да и щит мебельный. Результат зависит от используемой линзы (1,5 дюймовая на таких толщинах не подойдет. для щита наверное 4 дюйма надо) и зависит от самого материала. При производстве мдф используют смолу, которая может готовиться на заводе или закупаться на стороне. Поэтому свойства полученной плиты могут немного отличаться от партии к партии. А в щите мебельном (если мы говорим о деревянном а не дсп) могут быть затруднения в местах склейки и на сучках.
