39 -
3
Последний раз TUKONST выиграл 8 февраля 2017
Публикации TUKONST были самыми популярными!
4 ....О TUKONST
москва
реклама
g11
2 827 просмотров профиля
и как его регулировать? ...когда голограммы делал мощность уменьшил, путем изменения просвета входного окошка луча
Ага!! Аналогично! и у меня то же , только с 18% ВРОДЕ g11-530 ТРУБКА СТАНДАРТ , ПРИ ПОКУПКЕ НОВ.станка была заменена по гарантии, живет до сих пор , (охладитель на фреоне)пользуюсь им мало точнее на маленьких мощностях гравирует или не гравирует, т.е. неустойчиво станку 2года
чиллер cw 5000, cw 3000
TUKONST ответил в тему пользователя дмитрий5858 в Дополнительное оборудование
ну если нет возможности модернизации, то на форуме был вариант сэкономить, например для аквариума за 9-10т р. -
]..векторными линиями ..выходит рекламный трюк . На Вашем видео похоже питерский маркер. Я общался с ними на выставке и видел его в живую . Он используется для маркировки металлов и стоит не один мешок денег. Может даже в цвете рисовать..
так понимаю, что рейлоджик не поддерживает данную функцию?http://www.youtube.com/watch?v=141DF786-iU
модель cw-3000 plus на фреоне полет нормальный! в приборе не стал менять регулятор темп , оставил то что управляло вентилятором. компрессор работает между 19 -16С охлаждение новой 40вт трубки вытягивает, при гравировке темп понижается, при резке на максимальных параметрах незначительно поднимается в пределах - 10мин 2-3 градуса, учитывая, что компрессор не новый вполне пригодный результат.
- 41 ответ
TUKONST ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Секундах. -
в своем варианте 3000 чиллера выявил, что китайцы при конструировании особого ума не приложили, проходное отверстие датчика потока крайне мало, уж не знаю от куда они его взяли, накрутив на него сантехнические штуцера .. Улучшается просто, нужно пройти его сверлом диаметром 8мм - 8.5мм, предварительно разобрав, благо он из пластика.Либо убрать датчик из чиллера совсем, закоротив провода, не вижу в нем необходимости, т.к. в самом станке присутствует датчик потока.
выдержка из инета Антифризы это - жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения.
не совсем понятно, как с водой может работать охладитель на хладагенте. Скорее будет неэффективной его работа, испаритель обмерзает. И чем мощнее, тем быстрее. Вот на картинке чиллера, лед образовался на испарителе уже в течении 10 минут. Шланги можно бензомаслостойкие в авто магазине. Если не устраивает вариант пвх на рынке.
Подключить довольно не сложно. Достаточно понять что станок 11 серии с компом управляется по интерфейсу com порта rs- 232( на настольных комп. Это 9 штырьковый разьем) но хитрые китайцы в станок спрятали переходник usb-com. Т.е. при подключении usb-кабеля этот переходник в виндовс устанавливается автоматом без всякой видимости. Можно посмотреть через диспетчер устройств com порт и запомнить его номер. После, уже из корела направят на этот номер порта задания, или методом тыка подобрать нужный номер (2, 4..9) Как.то так..для наглядности Может кто поправит. ..для импорта двухцветных рисунков, кнопок в плагине нажимать не нужно., просто импортируйте картинку в корел и гравируйте. У меня работает нормально.
G11 530й у меня сейчас режет 4мм фанеру 10мм/с мощностью 80-85%
Да замечательно! порадоваться можно. А вот с ценами то как у них.. С комплектацией например
Если дым и испарения клубятся то Вы увеличили нагрузку на направляющие и оптику. Тут несколько вариантов или настроить вытяжку или как то договориться с соседями. Вариантов много, от простых до экзотических. Вот например, на одном форуме один товарищ (а может и не один ) собрал дома рентгеновский аппарат и занялся "видеонаблюдением".. Ко мне тоже приходили, пока переделал вытяжку..
Наверное стабильность блока можно отследить по амперметру. Задать например резку на тех параметрах где нестабильно. У меня стрелка не болталась и была строго посередине. А луч болтался по кольцу И выхода практически не было. . На малых параметрах вообще ничего не выходило из трубы. Но луч в трубе присутствовал
