WandereR
202 -
4
Все публикации пользователя WandereR
Номинал резюка какой?
И так, проверили про мощности 15 и мощности 8. Результат одинаковый! 12-13мА. ИМХО дохрена... Вопрос куда дальше копать! В руиду или блок розжига
Видел, при видеозвонке. Мин и Макс стояли одинаково! Вендорные в руиде тоже зашивали жестко через "вендор меню"! Реакции ноль! Вчера ребята наконец-то поставили миллиамперметр! При мощности 50 труба выдает что-то порядка 14-15мА. Сегодня попробуют на мощностях ниже! Посмотрим что будет на голове! И если это реально будет ток в 5-7мА, то чудеса какие-то с прорезом четверки при таких данных!
Мне кажется решение проблемы колхозом в данном случае неправильное!!! У меня точно такой же станок и все прекрасно работает! Следовательно у другого станка проблемы с: а) Блоком розжига б) линией 1 контроллера руиды. Более того, станок все таки еще на гарантии!
про мА-метр уже сказал, купят! А другим способом это как простите???
Приветствую коллеги. Срочный вопрос! Т.к. одновременно и к механике и к электрике, пишу тут. Знакомая взяла 6090 с RECI W2 на руиде! (у меня такой же). При попытке нанесения рисунка резом на малой мощи - станок режет фанеру 4-ку! Вплоть до того, что при мощности !!!7!!!% и скорости 25 - все равно ЕСТЬ ПРОРЕЗЫ на 4-ке!! Это что за трэш?? У меня на 7% даже не зажжется трубка!! От 10-12 в лучшем случае!!!! По идее то она и не должна! У меня стойкое подозрение на блок розжига! Ну не может быть такого что на 7% жжет! Поправьте если не прав!
Подскажите как добиться перпендикулярности луча к столу?
WandereR ответил в тему пользователя pandatitan в Механика
Это смотря какая качалка стоит! У меня например АСО-500 и то думаю его задушить слегка... Дюже сильно дует Трубу вверх по логике...- 12 ответов
- перпендикулярность
- луч
сбытснаб гады, цену пишут за лист, но продают ТОЛЬКО пачками... Ищу еще варианты... Есть вроде на пересечении варшавки и мкада
Чуть расширить сопло?! Не? Если жалко портить, заказать у токаря. Не думаю что обойдется дороже бутылки водки- 12 ответов
- луч
Начнем с малого... Фанера какая? Сколько толщина?
там контора сбытснаб. отзывы вроде нормальные. Выбор есть от 1/2. Я просто работаю недалеко, вот и хочу заехать и посмотреть! НУ и их плюс что работают с пн до сб круглосуточно! Еще в Щербинке возле дома тоже есть какая-то контора, там тоже посмотреть хочу.
Фансклад? Я там больше не покупаю.. Последняя партия была полное Г0vн0..... вообще не 2/2....Сучков столько.. что ужас... и размер сучков ващпе не по ГОСТу!!! Испортились ребята. Свежую партию планирую брать на складе на МКАД между ленинским и профсоюзкой
Спасибо за заботу, но как-нибудь обойдусь тем что имеется.
Ну для хобби дома это все же много. Склоняюсь все же к 60х90. Мастерская конечно большая (22 кв м) но помимо лазера там живет еще фрезер и 2 3D принтера ))) И вскоре надеюсь поселить токарник, правда без ЧПУ.
- 4 ответа
- поставщики
- лазерный станок
Не спорю! Это ващпе огонь! Сразу лист положил и никакого геморроя с раскроем! НО!!! Шлифовать сразу 1.5х1.5 звздц! )))) Ну и хранить полторашки конечно не оч удобно
- 4 ответа
- поставщики
- лазерный станок
На зло врагам, друзьям на радость
Доброго дня, Уважаемые коллеги по цеху! В связи с тем, что наконец-то появилась своя мастерская в доме, нормальных размеров, решил наконец-то сделать себе подарок и поменять свой любимый 304-й на более большой и мощный аппарат! В связи с этим вопросы такие: 1. Т.к. достаточно насмотрелся уже всяких аппаратов и особой разницы не увидел, то решил брать китайца! Полную сборку-разборку 304-го делаю уже почти с закрытыми глазами, потому возможные стандартные косяки у поднебесной не пугают )) 2. Не могу определиться какое поле брать, 60х40 или 60х90? Места хватит под любой. (стандартный лист фанеры 1,5х1,5... что так что эдак неудобно будет кроить под поле). 3. Трубу хочу Reci, вопрос насколько реально отличаются 80Вт и 100Вт ?? Например 30Вт и 40Вт как-то ну очень не особо, потому возник вопрос )) 4. Какая мать должна быть? Поправьте если не прав, но насколько помню М2 вроде не понимает двух заданий (резка-гравировка), только поочередно? 5. Стол автомат сейчас смотрю на всех идет, вопрос как он под фокус приезжает? Сам или его так же надо поднимать-опускать (нажимая кнопку) до риски на борту станка (как в 304-м) ?? 6. ЛЦУ почти у всех на голове, что мне не очень нравится, пытаюсь найти чтоб на торце трубы был, так юстировать проще будет. Или я ошибаюсь? 7. Хочу на ножках взять (на станине) есть смысл? Или без них на столе устойчивее будет? P.S. Станок используется для хобби исключительно! Потоково не пашет )) P.P.S. 304-й никому не нужен? Буду продавать! )))) Модифицирован. Новый БП стоит на 50W, труба 40W. Голова с возможностью регулировки 3-го зеркала, несколько линз разного фокуса. Есть и селенид и арсенид. Помпу и вентилятор отдам от нового как куплю, т.к. не нужны. )) Всем заранее спасибо за советы!
- 4 ответа
- поставщики
- лазерный станок
Решилась проблема?
- 14 ответов
Какая маркировка приводных ремней и шкивов для Raylogic 9G 530 и 11G 530, подобрать замену
WandereR ответил в тему пользователя ДмитрийСва в Механика
Ширина 9.5 у мини (у моего). Взял 10 и чуть ролики подточил -
У меня был ремень с маркировкой 9.5 если не ошибаюсь, взял 10. все нормально И народ тут советует армированный -
Смотрите шестерни на валах! Я тоже думал что все проверил, а оказалось одна болталась! Затянул и все стало ровно! Хотя перебрал ВЕСЬ станок целиком и с идеальной юстировкой Вот на левой у меня было не затянуто в итоге
- 14 ответов
Что на ремне написано?! Шаг какой? На али полно добра этого за копейки -
Похоже проблема как у меня! Одна из шестеренок вала оси У неплотно зажата! И в одной части поля где сидит плотно - прорезает ок, а в другой идет сдвиг
- 9 ответов
- юстировка
И снова всем привет! Ну что.. дело было не в бобине..... В который раз подтверждаю свои любимые слова - чудес не бывает! Все оказалось проще некуда. Действительно был приличный люфт левой шестерни на валу по оси У!!! Пока все не разобрал полностью, не получалось проверить! В итоге все затянуто, собрано назад! Отъюстировано четко в центр на всем поле! Идеальная геометрия, отличный ровный рез и 100% прорезка! ))) Всем спасибо!
Приветствую коллеги. В общем наконец-то дошли руки продолжить... Что было сделано: 1. Заменил один из ремней на оси У, на него грешил. 2. Выставил еще раз всю геометрию по обеим осям по уровню и лазерному дальномеру! Все мм в мм!!!!!! 3. Заново провел юстировку, в результате чего все 4 угла бьет четко в центр без отклонений! После линзы бьет точно в центр сопла на всем поле. (ОМГ!! Я научился это делать быстро )) ) 4. Натянул ремни по обеим осям. 5. Протянул еще раз все муфты. 6. Заменил линзу с селенида на арсеню. 7. Поставил софт на чистый ноут, который использую только для МАЧ3. (на нем даже антивиря нет). 8. Исключил USB удлинитель, через который комп был подключен к станку, напрямую родным шнурком к ноуту. 9. Смазал все направляющие и подшипники. 10. Отрегулировал стол на всем поле на одинаковое расстояние от сопла. Итог: ХЕР!!!!! Проблема не исчезла!!!! Все как было! Руки опускаются напрочь... Я не знаю куда еще копать..... Остается только мать у которой контроллеры на борту.... И сами ШД..... Но это уже не серьезно!!! (((
