gmabarter
22 -
Последний раз gmabarter выиграл 2 апреля 2017
Публикации gmabarter были самыми популярными!
2 ....О gmabarter
Симферополь
Сувениры
Raylogik 11G 1610
Всем доброго времени суток. Столкнулся с поиском одного из шаблонов в своей базе. Убил кучу времени перебирая все шаблоны. Начал искать программу которая упростит эту задачу. Оказывается есть такая. ST Thumbnails Explorer v1.2.3500 . Очень быстрый просмотрщик эскизов и полнофункциональный менеджер файлов с Проводник-подобным интерфейсом. Приложение показывает эскизы файлов Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia FreeHand и еще кучу всяких форматов. Правда прога платная, с пробным периодом. Кто чем пользуется для подобных задач?
- 3 ответа
- хранение шаблонов
- каталогизатор шаблонов
Здравствуйте форумчане. Такая проблема. Подключил станок через LAN, настроил, начал пробовать и вот, что получается, при обводе рамки станок проезжает только две стороны и останавливается (Рисунок). Переключаюсь на USB рамка проезжает нормально, все четыре стороны и возвращается на место где первоначально была головка. Снова переключаюсь на ЛАН и история повторяется, проезжает первую и вторую сторону и останавливается. В чем может быть причина, подскажите кто знает.
- обводит половину рамки
- не обводит рамку
Спасибо, попробую.
- 4 ответа
- инструкция
- импорт корела в 3д
ai это в смысле Adobe Illustrator ?
- 4 ответа
- инструкция
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Стоит задача сделать инструкции для сборки 3-д конструкторов из фанеры. Кто сталкивался с подобным? Можно ли из корела взять вектор и импортировать его в какой то 3д, а там уже скомпоновать по деталям. Есть ли не сложные програмные продукты для таких целей? Подскажите кто делал или сталкивался. Нужно что-то похожее на фото
- 4 ответа
- инструкция
gmabarter подписался на Разаботка интрукции для 3d конструктора
Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу затронуть вопрос с которым наверное сталкиваются все изготовители сувенирки, изделий из фанеры и т.д. - защита органов дыхания при малярных работах. Встал вопрос выбора респиратора. Многие хвалят марку 3М, но моделей большое количество. Поделитесь опытом, кто чем пользуется, с хорошими расходниками и качественной защитой.
Ищите по форуму, про это уже писали. Вот про смазку
Пузыри поборол. Промыл несколько раз трубу дистилировкой, еще воздух подсасывал чиллер, китайцы никак не закрепили шланг уровня\слива. Все поправил залил в чиллер дистилировку. В трубе стало чисто.
Ждем с нетерпением, очень интересно.
Настройка чиллера cw 5200
gmabarter ответил в тему пользователя gmabarter в Дополнительное оборудование
А кто знает, должен ли чиллер (сам чиллер) "ругаться" если перекрываешь шланг и получается что срабатывает датчик протока? Ищу где подсасывает помпа воздух (слышно при работе что попадают в помпу пузырьки воздуха), отключил чиллер, снял крышку, одел шланг на вход и выход из чиллера (т.е. имитировал систему охлаждения станка) и в процессе поисков перегнул шланг, получается, что проходимость упала практически до нуля, а чиллер никак не отреагировал. Вот и возник вопрос, должен ли сам чиллер как то сигналить, или просто датчит посылает сигнал материнке, а она реагирует? Кто знает, подскажите. -
А какой антифриз Вы используете?(Название, марка ...) Для себя на будущее
Павел, а по какой инструкции Вы настраивали, я пользовался вот такими настройками Настройка параметров чиллеров CW5000/5200 Нажимаем и удержиаем кнопки [SET] и [↑] до появления значения "0". Кнопками [↑] и [↓] выбираем значение "8" и нажимаем [SET]. Появится значение "F0" Выбираем значение "F3" кнопками [↑] и [↓]. Нажимаем [SET]. Появится значение "0" или "1". Выбираем "0" и нажимаем [SET]. "0" - работа чиллера в заданных границах температуры. "1" - работа чиллера в заданных границах с учетом температуры окружающей среды. Выбираем "F9" кнопками [↑] и [↓], где задаем нижнее значение температуры. Нажимаем [SET]. Выбираем "F0" кнопками [↑] и [↓], где задаем верхнее значение температуры. Нажимаем [SET]. Нажимаем кнопку [RST] для сохранения настроек. Этого достаточно, или нужно еще, что-то? и почему-то он не подогревает, запускал сегодня чиллер, было 12 градусов, включились вентиляторы, охладил до 11,3. А настраивал нижний параметр 16 верхний 18. -
Мешал с дистилировкой именно для того, чтобы был менее вязким. Вообщем из написанного можно сделать вывод, что лучше с пузыриками не запускать, буду выгонять их )). О результатах отпишусь.
Спасибо -
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. При подключении новой трубки и нового чиллера 5200 в трубе появились мелкие пузыри воздуха в нескольких местах. В качестве охлаждающей жидкости исполызовал антифриз на основе пропиленгликоля разбавленного с дистиллировкой в пропорции 2 к 1 (две части антифриза и одно дистиллированной воды). Когда чиллер начал качать то появились в нескольких местах во внутреннем контуре трубки скопления мелких пузырьков которые, как будто, прилипли к трубе. Отключили трубу, промыл дистилировкой с погружной помпой, пузырьки тоже появлялись но в меньшем количестве. Трубу поднимал, крутил, давал системе поработать около 20 минут, пузырьки как будто прилипли. Кто сталкивался с подобным и как решали? Не вызовут ли эти пузырьки локальный перегрев трубы?
