smoke
24 -
Все публикации пользователя smoke
Всем доброго дня помогите пожалуйста подобрать движок для Лазера на замену
- 6 ответов
- 57 h250c408
- шаговый двигатель
Нет блок исключаем блок полностью рабочий проверял на другом станке. Причина была именно в плате управления как мне сказали ремонтники там было замкнуто управление блоком Можно подробней про батарейку?
Блок есть 1 на запасе но думаю блок в порядке раз луч есть.
Нужна помощь. Не понятно из за чего что-то замкнуло сгорел блок розжига и на компе материнка, блок и пк отвез в ремонт блок починили. После установки блока в лазер при включении станка сразу шел луч и не отключался, отключил блок от платы управления луч отключился. Отвез плату управления кулибиным сказали что отремонтировали поставил ее на станок все нормально блок работал только при нажатии кнопки тест. Но когда подключили пк к станку был щелчок и пошла вонь паленым короче на плате управлени все перегорело и луч опять стал работать постоянно. Где и в чем искать проблему? Заказал новую плату с Китая и вот думаю если к новой буду подключать вдруг тоже самое получится.
Может че не правильно подключено
Блин не фига не работает подключил красный датчик лампа работает без воды
Пришла беда потек датчик и убил лампу тварь лампа треснула и перестала работать. Стоял черный датчик воды на него поступала вода через тройник если поставить красный через него проходит вода напрямую что то в подключении нужно менять или можно подключить к старым проводам?
Raylogic (Qualitech) 11G 690 или Kamach II 1060
smoke ответил в тему пользователя smoke в Что выбрать?
Не правильно посчитал доставку с доставкой и растаможкой выходит 6000 уе заказал теперь буду ждать обещают доставку в течении 40 дней. Да поддержка из Китая инженер говорит по русски попросил номера телефонов клиентов кто брал с России или Казахстана у них станки дали позвонил двоим люди довольны оборудованием поддержка работает гарантия два года -
Нашел за 600 км 3мм 2/4 класс только блин еще через таможню надо провозить
- 45 ответов
- лазерная гравировка
- породы дерева
А если меньше хуже будет гравировка или резка? По незнанию купил линзу 76,2 для чего ее можно использовать?
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Я б с удовольствием покупал но в моей дыре негде 4мм покупаю клас 4 и шлифуем шлиф машинкой сучки задолбали
- 45 ответов
- породы дерева
С каким фокусным расстоянием взять линзу для резки и гравировки фанеры 4 мм труба 60 ват? Заранее благодарю
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Кто и как шлифует фанер?
Понятно забуду буду рассматривать китайца http://www.signcnc.ru/a/ru/product/laser/02/0319/343.html -
А как интересно ХАЛК 90 -
Думаю насчет 120х90 будет ли на него работа а переплачивать не охото еще есть вариант с Китая станок SIGN-1390 + чилер 5200 и лампа reci 100wat вместе с доставкой и растоможкой 4700 уе -
Кто что может посоветовать какой взять станок? На данный момент имею Raylogic 9G 530 V.65 и Qualitech 9G 530 по 1 шт на обои установил лампы по 60ват
Какой марки, фирмы взять компрессор на 2 станка чтоб хватало воздуха в основном резка фанеры 4мм полный рабочий день с отдыхом в 1 час на обед
Приклеили на супер клей но пока еще не пробывали пока старая трубка еще ели дышит не охото работу тормозить а то опять потом ченибуть случится как старая здохнит так будем пробывать да и новая должна будет уже через недельку приехать Что было после того как приклеили? Пропал луч? Может быть сразу перед установкой новой лампы проливать конец супер клеем
Чем приклеивали заранее блогадарю
Можно по подробней что может повлиять на блок и от чего такое произошло?
То есть получается эту лампу уже ни как не вастоновиш а если чемнибуть приклеить Лампу уже заказал с Москвы тоже не близко и нет гарантии что приедет целая
Ситуация такая есть станок квалитек 9джи 530 сдох пропала мощность думали лампа заказали лампу с Китая через 2 недели пришла разбитая а работа стояла купили станок Raylogic 9G 530 V.5 бу 3 месяца начали работать все было отлично но через 2 недели сдох и он пропал луч полностью начали грешить на блок сняли блок с квалитек 9джи 530 и поставили на Raylogic 9G 530 V.5 пришло чудо заработал но после двух дней работы опять здох блок питания заказали с китая блок на 60 ват пришел поставили все заработал Raylogic 9G 530 V.5 после 3 недель работы пропал луч начали опять поиски лампа светится луча нет нашли на конце лапы откуда выходит луч слетела резинка с водой луч бил в нее дырку не прожог но поплавил приклеили ее на место клеем протерли все спиртом запускаем луч появился но какой то рассеянный не режит в чем может быть причина мож кто знает заказывать лампу или мож както можно эту сделать работаем пока на лампе с квалитек 9джи 530 лампа видать садится ели ели режит фанеру на скорости 3 мощность 95 скоро должен придти еще один блок с китая
Здравствуйте нужна помощь станок работал на половине задания остановился при повторном запуске нет луча что делать где можно искать проблему?
