858 -
59
Все публикации пользователя СивКА
Зависимость силы тока от минимальной мощности и скорости
СивКА опубликовал тему в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Нечто подобное описано тут: Звучит странно, но факт зафиксисрован. Предистория есть в телеграмканале. В общем, делаю печати, трубка 50Вт, станку 13 лет, последней трубке года 4.. Потихоньку стала просаживаться мощность, плюс снизилось само качество гравировки, появилась ярко выраженная импульсность что-ли, когда вместо ровного края стал получаться забор..:( Временно решилось снижением скорости гравировки, но печати вообще перестали вырезаться... Было решено заменить трубку. Но... замена трубки ничего не дала, совсем ничего, результат ровно тот же самый! Тогда было решено подкинуть другой блок питания, благо был запасной - стало ещё хуже... и даже не понятно, стало хуже из-за блока, или просто само по себе, потому что уже было выяснено, что вообще все происходит очень не стабильно. Что имелось: после замены трубки контроль тока - при увеличении скорости и режет лучше, и токи выше. При скорости ниже 20 токи вообще не поднимались выше 10мА. Т.е. например: 1. Ставлю мощность 50%, при скорости 10 вообще не происходит розжига трубки, резки нет, при скорости 20 уже режет, но при скорости 50 режет явно гораздо сильнее. 2. и выявился другой момент: та же мощность 50, если ставлю минимальную мощность 0 - нет резки при скорости 10, увеличиваю скорость - режет, возвращаюсь к скорости 10, ставлю минимальную мощность 20 - плохо, но режет, ставлю 30 - уже режет лучше.. Т.е. как-будто в этом случае он работает по минимальной мощности, а не по максимальной. ___ PS: в настройках лазера нашла параметр Start speed? был равен 15, изменила на 1, стал резать на скорости 10/ мощность 0-30. правда, нет никакой гарантии, что через 5 минут ничего не изменится. -
Меняйте вот эти параметры... Подбирайте под свой станок. Ещё - смотрите на обдув. При гравировке лучше его ставить минимальным. и... Там, где размер пятна типа - это процент от заданной мощности, как я поняла, работает только пр Scan Mode Special Mode// По мне так бесполезный параметр.
В общем...попался мне на глаза новый материал ... Везут китайцы через Озон. https://www.ozon.ru/product/o061-4-sht-chernaya-bumaga-dlya-lazernoy-gravirovki-bumaga-dlya-tsvetnoy-lazernoy-gravirovki-1697288929/ Решала попробовать... Описания "производитель" толком не дает, инструкция в картинках весьма примитивна. Что имею по сути я сказать: это переводилка из детства.. Замачиваю бумагу, верхний цветной слой сходит а-ля аквапринт. Переношу эту пленочку на стекляшку. Далее запустила в режиме для гравировки гравировального пластика (у меня на 50 Вт это скорость 200, мощность 5-10)... и... то, что я думала, припечется, оно просто тупо все выгорело... Уменьшила мощность .. .поигралась.... вообще никаких вариантов - либо не происходит ничего, либо сразу выгорает эта пленка. Прожарка феном на максималке тоже ничего не закрепила. Мораль - фигня это все... ну или я криворучка..:) video_2025-07-18_14-46-26.mp4
Способ гравировки на металле без пасты на СО2 лазере
СивКА ответил в тему пользователя Алексей Пустота в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Кстати.. тут недавно тоже экспериментировала.. И.. тоже стала приходить к выводу, что дело не в носителе. ибо если ставить большую скорость, он выгорает, а клей остается.. и клей то реально тугоплавкий какой-то..- 86 ответов
- паста
- гравировка металла
Гравировка текста. Как ускорить гравировку?
СивКА ответил в тему пользователя Матроскин в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Для начала проверьте фокус во всех углах станка. Проверьте юстировку, вполне возможно что в той части, где не прорезы, луч бьет в край сопла. Почитайте про DPI и расчет шага, такие темы уже были не раз. -
Возможно, это глупо, но. .а что именно смещается от базы? Гравировка или резка? Шрифт в кривых, я так понимаю, да?
Не могу определится с выбором лазерного станка 6040
СивКА ответил в тему пользователя Dnordic в Что выбрать?
хм.. 80Вт для печатей - если только для самых простых..:) Для них, как вариант, если не получится - посмотрите фотополимерную технологию. -
Переименование принтера в "устройства и принтеры" Windows
СивКА ответил в тему пользователя PavelK в Общие вопросы
вот ведь... А у меня бухгалтерский комп после очередного обновления вообще перестал видеть два локальных USB принтера. И оказалось - это тоже массовая тема.. После сноса дров и накатки новых принтеры появились, но теперь у меня Самсунг называется Device (и да, подтверждаю, в реестр не лазила ибо некогда, а просто так он переименовываться отказался), а НР в списках вообще не виден, но тем не мене из-под 1 С все же печатает.. Такие вот свистопляски... -
Подниму тему оффтопом... Заказчик сегодня притащил фанеру 6мм, обрезки примерно 1200*350.. С его слов - в этой фанере ему раньше приходило оборудование с Финляндии... т.е. фанера техническая, строительная, упаковочная - как хотите называйте..:)) Долго крутила в руках - сучков и пустот не замечено вообще, лишь по паре прожилок небольших а одной стороне на каждом листе... Заказ срочный - фанера уехала сразу в цех, если ещё привезет - сфотографирую... Вот так - из Финки технологическая фанера лучше нашей 2/2.. Кстати, есть какие новости по рынку? А то тоже скоро надо будет новые закупки делать..:)
хм.. пропустила тему... Вообще-то можно обратиться напрямую в Ростест как минимум для консультации. Сертификат может стоить у них от 5 до 30 тыс рублей примерно в зависимости от сложности изделия и тех.требований. в данной ситуации наверно проверят изоляцию кабеля на пробой, надежность сборки и негорючестьи безвредность используемых материалов. Другой путь - это есть множество контор, занимающихся либо посредничеством с Ростестом, либо вообще какими-то левыми путями штампующих сертификаты качества китайским поделкам. У меня одно время такие соседи были (и что удивительно, имея дешевый ноут и пачку бумаги не плохо зарабатывали вроде и без работы не сидели, да и не видела я , что бы они куда-то что-то возили к прмиеру на исследования, но продаваны разные к ним часто ходили). У них вроде как любой сертификат стоил 15000 - но это не точно...:)
- 2 ответа
- законодательство
- электроника
Подниму тему ... Полукарантин... Шеф-механик был департирован в домашние условия... Ежедневно чесан, обласкан, обкормлен... Уже в лежанку не помещается..:) Распушистился...:) На втором фото по работе скучает, видимо..:) Привычка шляться по улице усиливается в хорошую погоду - приходится выгуливать. Соседские собаки убегают, поджав хвосты...:) Надо ему срочно сделать намордник-маску от короновируса..:)
Лестница заземлена в землю, с хорошим сечением, все как положено..:) Мы же не зря к ней провод тащили..:)
- 29 ответов
- заземление
- подключение
ооо... это мы однажды уже пережили..:) молния ударила в 2 метрах у дома - у всего подъезда хоть что-нибудь да погорело..:) у кого новый домашний телефон, у кого телевизор, на втором этаже у соседа комп выгорел полностью... (нефиг по ночам играть:)), я отделалась легче всех - сетевой картой, да и то только потому, что сервак в подъезде тоже сгорел..:) Было это так лет 8-10 назад, как раз заземление наше уже было..:) Я отделалась легче всех..:) У лестницы такое хорошее советское заземление..:) Выход лестницы на крышу давно спилили, что бы дети не лазили, да и саму крышу переделали, нет там теперь никакого выхода... .. Так что это кусок металла на стене теперь уже фактически "под крышей". крыша металлическая теперь стала и она выше..:)
- 29 ответов
- заземление
- подключение
В свое время, живя в доме 1953 г постройки, при перекладке всей электрики в квартире проложили через чердак и потом по внешней стене дома кабель и заземлили его потом на аварийную лестницу на крышу - на старых домах такие были на внешней стене - можно было подпрыгнуть с земли, дотянуться и залезть на крышу (господя, все же веселое у нас детство было:)) Сейчас выхода с лестницы на крышу нет, но сама лестница осталась и она заземлена - стиралка больше не бьется током..:) Лазила как-то на чердак - к нашему кабелю соседи прицепились..:) Но нам через чердак было проще... А если такой возможности нет - может быть есть смысл рассмотреть отдельную подводку по внешней стене в квартиру?
- 29 ответов
- заземление
- подключение
Маленький ликбез по USB для чайников: в продаже много разных кабелей 3-5метров и даже больше. Держишь в руках - кабель тоненький, фильтров нет. Однако даже толстый кабель с фильтрами на больших расстояниях не даст гарантии защиты от наводок, да и толстая изоляция сама по себе не даст никакой гарантии. Надо внимательно смотреть именно маркировку кабеля (не хочу копипастить, спросите у поисковиков сами "маркировка кабеля USB"), стараться пользоваться такими кабелями по принципу "чем ближе - тем лучше". и да, с фильтрами оно как-то спокойнее, хотя зачастую это "защита от лукавого"..:) Кстати, очень часто эта проблема встречается при подключении принтера, стоящего а-ля "через пару столов" - ну ведь вот кабель же дотянулся...:) Как-то так.. можете кидаться помидорами..:)
- 18 ответов
- ruida 6442
- смещение линии
Для начала проверьте заземление, поставьте увлажнители воздуха - может пробивать статика. Зимой при центральном отоплении очень актуально..:) И очистите память станка.
Кстати - очень правильное решение, а то мне пришлось этот кожух снимать - мусор попал в привод ремня, ось Z заклинило..:(
Данный фильтр воду пропускает Бывают и другие, без чашки этой железной, с белым волокнистым наполнителем. Установлен был за пару недель до НГ, на фото вроде видно, что окисления там нет, по крайней мере пока..:) И ставлю я такие или похожие далеко не один год, если что..:) Хотя и согласна, что железный элемент в данном случае не самое лучшее решение в системе. Промывка на сегодня пока откладывается..:(
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
да как бы в стеклянной трубке и в силиконовых и неоткуда взяться то ? Просто, слизь всякая и раньше появлялась, особенно если воду не менять долго, то так, чтобы черная..:( Я, собственно, просто описала это, чтобы сам факт засвидетельствовать.. Завтра все промою, а там видно будет..:)
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
откуда бы им там взяться то?
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
Как-то так.... Это уже остатки... На столе краска просто в кадр случайно попала...
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
Залита дистиллировка, промываю обычно раз в квартал, ибо этот станок работает не полный день, как сегодня, например, - утром час, перед обедом полтора, и вот сейчас - почти 2 часа..:) Обычно вообще в течение дня набираю заказы и утром запускаю. Налет склизкий, без каких-либо жестких включений, но ...черный... мелкими хлопьями, но вход на фильтре, причем на самом входе - забивал, в самом фильтре попадали лишь единичные хлопья. если сейчас ещё насосется - сфоткаю..:)
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
За несколько последних лет первый раз с таким столкнулась - сегодня чиллер на маленьком станке кричит как резаный - после новогоднего простоя поотслаивался неизвестно какой и откуда налет, причем черный . стоит станку постоять выключенным - при включении начинает орать - нет протока, фильтр вытряхнешь - работает дальше.. кому-то завтра светят пляски с заменой воды и фильтра..:) На большом станке в цеху такого нет, но там вода с антифризом. Смущает черный цвет - как-бы не резинки какие или того хуже - насос пошел в разгром... Завтра вскрытие покажет, надеюсь..:) Мораль - самый дешевый жигулевский фильтр тонкой очистки, все же, в системе - вещь нужная....:)
- 115 ответов
- водоросли
- лазерная трубка
Смазка направляющих и каретки лазерных и фрезерных станков
СивКА ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Я смотрю, опыт с молодостью все никак не успокорятся? У меня НИИ резиновой промышленности в 2 км от дома, подшипниковый завод в 5 км. По этой простой причине я в теме с детсва как бы... Ввиду того ,что оба предприятия дышат из последних сил, много спецов давно вышли на свободу и могут провести ликбез - мало не покажется. Не все же им в гаражах мне мозг компостировать..:) Давайте краткий итог подведем: каждому узлу своя смазка по назначению - в подшипниковые узлы не заливают жидкие смазки - туда закладывают густые смазки, что бы не вытекало, при этом к этим мазкам есть достаточно много требований по температурам (считай - текучести), нагрузкам и пр. Впрочем, на лазерных станках высокотемпературые смазки особо не нужны, но... Сами же направляющие никогда не будет лишним смазывать любыми смазками. Не столько для скольжения, сколько для защиты от коррозии, грязи и пр. Тот же нагар снимется простой салфеткой гораздо лучше со смазанной направляющей, чем с несмазанной. Что касается попадания этих смазок непосредственно в каретку - да и .. с ней - лечится в мозгу простой заменой смазки в каретке (тут соглашусь с Павлом - смазку в каретке по Х в 9G менять - тот ещё секас может быть..:( Далее... минералка и синтетика.. Минералка проигрывает по той простой причине, что окисляется быстрее. Понятие "быстрее" в данном случае весьма относительно и при своевременной замене вообще никаким образом будет не заметно. У нас же не ДВС..:) Далее.. Ремни... да делайте ВЫ с ними что хотите...:) Хорошим ремням будет чихать, будут их обслуживать или нет. А плохим все равно ничего не поможет. Есть определенный ресурс (кстати, а как его унас определить, если не по растяжению, трещинам и пр?). Замена ремня на лазерном станке не так страшна, как замена ремня ГРМ на V8..:) -
а как же бла-бла - сальники, каретка и пр? Техника смазку любит - вы любите технику - и она ответит Вам тем же.. далее, опять таки - современные материалы и пр. Можно взять дешевку - она и от воды растворится, можно взять хорошее - будет служить в самых жестких условиях долго и надежно. Впрочем - сладких снов, мальчики..:) я - спать..:) Кстати... в современной подшипниковой промышленности одной проблемой стало больше в наше время - текстолитовые сепараторы, которые варились раньше -сейчас повторить не м огут...:) Военная тайна однако..:) По некоторым характеристикам заменить их на другие материалы так же не представляется возможным..:) Хотя используются и фторопластовые и пр... Речь про спецпродукцию, если что - не про ширпотреб.:) Ещё раз - спокойно ночи.;)
