СивКА
ВИП
    858
  • Дней в лидерах
    59
Последний раз СивКА выиграл 19 июля 2025
Публикации СивКА были самыми популярными!
259 ПРОФИ
1 подписчик
О СивКА
    Ветеран
  • День рождения 28.08.1972
Контактная информация
  • Website URL
    pechatisp.ru
    Женский
    Сергиев Посад
    всякая всячина
    Qualitech 9G 530-4
    Raylogic 11G 1290
15 880 просмотров профиля
  1. Нечто подобное описано тут: Звучит странно, но факт зафиксисрован. Предистория есть в телеграмканале. В общем, делаю печати, трубка 50Вт, станку 13 лет, последней трубке года 4.. Потихоньку стала просаживаться мощность, плюс снизилось само качество гравировки, появилась ярко выраженная импульсность что-ли, когда вместо ровного края стал получаться забор..:( Временно решилось снижением скорости гравировки, но печати вообще перестали вырезаться... Было решено заменить трубку. Но... замена трубки ничего не дала, совсем ничего, результат ровно тот же самый! Тогда было решено подкинуть другой блок питания, благо был запасной - стало ещё хуже... и даже не понятно, стало хуже из-за блока, или просто само по себе, потому что уже было выяснено, что вообще все происходит очень не стабильно. Что имелось: после замены трубки контроль тока - при увеличении скорости и режет лучше, и токи выше. При скорости ниже 20 токи вообще не поднимались выше 10мА. Т.е. например: 1. Ставлю мощность 50%, при скорости 10 вообще не происходит розжига трубки, резки нет, при скорости 20 уже режет, но при скорости 50 режет явно гораздо сильнее. 2. и выявился другой момент: та же мощность 50, если ставлю минимальную мощность 0 - нет резки при скорости 10, увеличиваю скорость - режет, возвращаюсь к скорости 10, ставлю минимальную мощность 20 - плохо, но режет, ставлю 30 - уже режет лучше.. Т.е. как-будто в этом случае он работает по минимальной мощности, а не по максимальной. ___ PS: в настройках лазера нашла параметр Start speed? был равен 15, изменила на 1, стал резать на скорости 10/ мощность 0-30. правда, нет никакой гарантии, что через 5 минут ничего не изменится.
  2. СивКА
    Грязная гравировка
    Меняйте вот эти параметры... Подбирайте под свой станок. Ещё - смотрите на обдув. При гравировке лучше его ставить минимальным. и... Там, где размер пятна типа - это процент от заданной мощности, как я поняла, работает только пр Scan Mode Special Mode// По мне так бесполезный параметр.
  3. В общем...попался мне на глаза новый материал ... Везут китайцы через Озон. https://www.ozon.ru/product/o061-4-sht-chernaya-bumaga-dlya-lazernoy-gravirovki-bumaga-dlya-tsvetnoy-lazernoy-gravirovki-1697288929/ Решала попробовать... Описания "производитель" толком не дает, инструкция в картинках весьма примитивна. Что имею по сути я сказать: это переводилка из детства.. Замачиваю бумагу, верхний цветной слой сходит а-ля аквапринт. Переношу эту пленочку на стекляшку. Далее запустила в режиме для гравировки гравировального пластика (у меня на 50 Вт это скорость 200, мощность 5-10)... и... то, что я думала, припечется, оно просто тупо все выгорело... Уменьшила мощность .. .поигралась.... вообще никаких вариантов - либо не происходит ничего, либо сразу выгорает эта пленка. Прожарка феном на максималке тоже ничего не закрепила. Мораль - фигня это все... ну или я криворучка..:) video_2025-07-18_14-46-26.mp4
  4. Кстати.. тут недавно тоже экспериментировала.. И.. тоже стала приходить к выводу, что дело не в носителе. ибо если ставить большую скорость, он выгорает, а клей остается.. и клей то реально тугоплавкий какой-то..
  5. Для начала проверьте фокус во всех углах станка. Проверьте юстировку, вполне возможно что в той части, где не прорезы, луч бьет в край сопла. Почитайте про DPI и расчет шага, такие темы уже были не раз.
  6. Возможно, это глупо, но. .а что именно смещается от базы? Гравировка или резка? Шрифт в кривых, я так понимаю, да?
  7. хм.. 80Вт для печатей - если только для самых простых..:) Для них, как вариант, если не получится - посмотрите фотополимерную технологию.
  8. вот ведь... А у меня бухгалтерский комп после очередного обновления вообще перестал видеть два локальных USB принтера. И оказалось - это тоже массовая тема.. После сноса дров и накатки новых принтеры появились, но теперь у меня Самсунг называется Device (и да, подтверждаю, в реестр не лазила ибо некогда, а просто так он переименовываться отказался), а НР в списках вообще не виден, но тем не мене из-под 1 С все же печатает.. Такие вот свистопляски...
  9. Подниму тему оффтопом... Заказчик сегодня притащил фанеру 6мм, обрезки примерно 1200*350.. С его слов - в этой фанере ему раньше приходило оборудование с Финляндии... т.е. фанера техническая, строительная, упаковочная - как хотите называйте..:)) Долго крутила в руках - сучков и пустот не замечено вообще, лишь по паре прожилок небольших а одной стороне на каждом листе... Заказ срочный - фанера уехала сразу в цех, если ещё привезет - сфотографирую... Вот так - из Финки технологическая фанера лучше нашей 2/2.. Кстати, есть какие новости по рынку? А то тоже скоро надо будет новые закупки делать..:)
  10. хм.. пропустила тему... Вообще-то можно обратиться напрямую в Ростест как минимум для консультации. Сертификат может стоить у них от 5 до 30 тыс рублей примерно в зависимости от сложности изделия и тех.требований. в данной ситуации наверно проверят изоляцию кабеля на пробой, надежность сборки и негорючестьи безвредность используемых материалов. Другой путь - это есть множество контор, занимающихся либо посредничеством с Ростестом, либо вообще какими-то левыми путями штампующих сертификаты качества китайским поделкам. У меня одно время такие соседи были (и что удивительно, имея дешевый ноут и пачку бумаги не плохо зарабатывали вроде и без работы не сидели, да и не видела я , что бы они куда-то что-то возили к прмиеру на исследования, но продаваны разные к ним часто ходили). У них вроде как любой сертификат стоил 15000 - но это не точно...:)
  11. СивКА
    Ваше рабочее место!)
    Подниму тему ... Полукарантин... Шеф-механик был департирован в домашние условия... Ежедневно чесан, обласкан, обкормлен... Уже в лежанку не помещается..:) Распушистился...:) На втором фото по работе скучает, видимо..:) Привычка шляться по улице усиливается в хорошую погоду - приходится выгуливать. Соседские собаки убегают, поджав хвосты...:) Надо ему срочно сделать намордник-маску от короновируса..:)
  12. Лестница заземлена в землю, с хорошим сечением, все как положено..:) Мы же не зря к ней провод тащили..:)
  13. ооо... это мы однажды уже пережили..:) молния ударила в 2 метрах у дома - у всего подъезда хоть что-нибудь да погорело..:) у кого новый домашний телефон, у кого телевизор, на втором этаже у соседа комп выгорел полностью... (нефиг по ночам играть:)), я отделалась легче всех - сетевой картой, да и то только потому, что сервак в подъезде тоже сгорел..:) Было это так лет 8-10 назад, как раз заземление наше уже было..:) Я отделалась легче всех..:) У лестницы такое хорошее советское заземление..:) Выход лестницы на крышу давно спилили, что бы дети не лазили, да и саму крышу переделали, нет там теперь никакого выхода... .. Так что это кусок металла на стене теперь уже фактически "под крышей". крыша металлическая теперь стала и она выше..:)
  14. В свое время, живя в доме 1953 г постройки, при перекладке всей электрики в квартире проложили через чердак и потом по внешней стене дома кабель и заземлили его потом на аварийную лестницу на крышу - на старых домах такие были на внешней стене - можно было подпрыгнуть с земли, дотянуться и залезть на крышу (господя, все же веселое у нас детство было:)) Сейчас выхода с лестницы на крышу нет, но сама лестница осталась и она заземлена - стиралка больше не бьется током..:) Лазила как-то на чердак - к нашему кабелю соседи прицепились..:) Но нам через чердак было проще... А если такой возможности нет - может быть есть смысл рассмотреть отдельную подводку по внешней стене в квартиру?
  15. СивКА
    Смещение по осям х и у
    Маленький ликбез по USB для чайников: в продаже много разных кабелей 3-5метров и даже больше. Держишь в руках - кабель тоненький, фильтров нет. Однако даже толстый кабель с фильтрами на больших расстояниях не даст гарантии защиты от наводок, да и толстая изоляция сама по себе не даст никакой гарантии. Надо внимательно смотреть именно маркировку кабеля (не хочу копипастить, спросите у поисковиков сами "маркировка кабеля USB"), стараться пользоваться такими кабелями по принципу "чем ближе - тем лучше". и да, с фильтрами оно как-то спокойнее, хотя зачастую это "защита от лукавого"..:) Кстати, очень часто эта проблема встречается при подключении принтера, стоящего а-ля "через пару столов" - ну ведь вот кабель же дотянулся...:) Как-то так.. можете кидаться помидорами..:)
