48 -
Все публикации пользователя kotbarsuk
Выбор лазерного станка для резки и гравировки
kotbarsuk ответил в тему пользователя kotbarsuk в Что выбрать?
Вобщем подвернулся мне 60 на 90. Именно такой красноярский, человек купил думал будет бизнесом заниматься но нашел работу) Короче купил я его реально новый за 150 тысяч с 5000 охладителем таким же просто как с магазина). Вобщем уже недельку пользуюсь. Да конечно аппарат простой, сравнить есть с чем. Настройка понадобилась такая серьезная) как единсвтенный в производство не годится. Все же туда станки стоят в 2-3 раза дороже. Применение ему нашли. Сейчас думать буду как модернизировать) хотя бы голову и зеркала ну и укрепить сам корпус станка чтобы не такой жиденький был. Тему создам вдруг кто что подскажет или опыт был у кого уже!) -
Коллеги. Ищу станочек для страховки, вдруг что с оборудованием случится основным. В основном 6 мм дерево и 3 мм. Что скажете про станки этой фирмы? у кого есть такое? https://chpu24.com/lazernye-chpu-stanki/lazernyy-stanok-co2-s-chpu-600x400mm-60vt-m2 Вроде и руида, и квадратные направляющие, криминала я не вижу по фото. А цена так по нынешним меркам так недорогая. Думаю или 6040 взять или уж сразу 6090. Но пока мнусь. Хочется иметь страховой случай и на резку и на гравировку. Пользуюсь квалитеками) дада) я еще из тех. Безусловно взял бы 11 или 12 версию если бы не цена.Но не об этом.
Добры день коллеги! Часто стал замечать что при работе стали доносится стуки по осям. Такое не всегда но бывает! В некоторых местах часто. Все смазано, двигается на холостых без всяких стуков. Вручную выключенный тоже стуков не издает! При работе скорости небольшие 30- 40. Ремни натянуты. направляющие ровные ничего не торчит.. Болты вроде везде прокручены. В чем может быть проблема,Коллеги?
Как оживили плату? Конденсатор лопнул или что другое?
Понятно, будем следить! А вообще, как думаете авиадоставкой можно трубы заказывать? Что то пугают что в самолете давление высокое и труба может или лопнуть или еще что. Кто самолетом заказывал?
Добрый ден Коллеги! Вчера постигла меня печаль, трубка треснула, работа встала, RECI W2. Охлаждение фреоном,чиллер 5000 серии. 19 градусов стоит четко. Кроили картон, там амперметр отсилы выдавал 5-7 ампер, мощность то маленькая нужна. Трубка 2012 года, но до меня ей не пользовались вообще. Я 2 месяца погонял и "хлопок". Вопрос встал почему треснула... Может у кого было такое, нашли причину, или может опытные форумчане подскажут как такой херни можно избежать? Все таки 45 000 р. не запланированно и 10 дней простоя, ( пока из Москвы нам привезут трубу в нашу глуш(((((
наверно когда ось у не двигалась провод не шевелился и не коротило. Так как провод при этом не шевелился. а потом уже как начал теребить провода по наводке то и понял что дело именно в проводе..
Первым делом проверили сами драйверы, и потом посоветовали проверить питание. Купил мультиметр ( какая же полезная штука) , проверил все выходы и входы в драйвер, везде 48 в. Посоветовали провод от двигателя оси Х до драйвера пустить новые. Провел-пропаял, и все проблема ушла. ХОТЯ заводской провод в идеальном состоянии, нигде заломов, но пробивал где то видимо. А я грешил на мать, вопрос решился за 38 рублей и 30 минут на замену.
Добрый день коллеги! Сегодня получил подарок от лазерного станка BODOR. Ни с того ни с сего перестала работать ось X. Первым делом грешил на драйвер, так как зимой у нас на квартирке 530g он помер, и я его заменил через реклаб быстро и нормально по цене. Сейчас же зная о возможном косяке Переставил местами драйвера, но ситуация повторилась. Ось У и Z работают без проблем. Что интересно Драйвер работает секунд 5, ось X двигается и перестает. Вытащил питание драйвера -воткнул, опять 3-5 секунд работает ось... Вот и не пойму как такое может быть! У драйвера по оси X загорается красная лампочка и мигает.Зеленая при этом горит. Луч есть,питание на двигателе оси X есть. При включении всех трех драйверов оси Z и Y не возможно вручную двигать, а X двигается. Еще одна особенность которая меня в тупик привела: отключаем ось Y, и оставляем только X, и сколько бы не двигал ось X проблем не возникает. Включаешь оба-тут же вылазит проблема.
Брал такие трубки пару раз. Себе и знакомым. Все хорошо! Отзывы нормальные о продавце. Само собой риск есть, ЕМС доставляет быстро-14 дней в среднем. Если вы в москве живете- вы везунчик дней 5-7 выходит... Хотя если вы в москве живете то можете поехать в Реклам и купить трубку без ожидания))))) В любом случае вы везунчик...
О знакомое)))) У меня тоже самое было!!!! Прям один в один! Сколько было станку?) Купили блок питания и все нормально.
Добрый день Господа! Как говорится беда не приходит одна) Через 1.5 года не самой загруженной работы на нашем станке вышла из строя сначала труба, потом блок питания. Ну с трубой все ясно, а вот с блоком не совсем. Видимо жизнь блоков год-два от силы. Купили новый блок в Реклабе, поставили новую трубку, и все идеально было..... Было было а через неделю стал прорезать станок все хуже и хуже... А потом в один прекрасный момент перестало работать перемещение по осям. Не работает НИ с кнопок, ни с запущенной программой...Пучек лазера есть. Ошибок на плате никаких не выдает....Блок на другом станке 9джи-530 работает без проблем. Блок 40 ват. Перед выходом из строя говорят что вручную двигали оси при включенном станке. Может ли быть причина в этом? Или вообще с чего начать диагностику, а то внутри огромное количество проводов.... ЧИтал похожую тему про 9джи, но там вроде все по другому. Стоит станок с 25 декабря... новогодние заказы частично сорвались(((( Коллеги может кто поможет, в Нашей глубинке нет мастеров которые в курсе подобного оборудования....
День добрый! В плагине так и не нашли где ставить размер стола. я так понял корел гравирует с любого места где выставлен дом. И тут вопрос, а как наносить гравировку на не квадратные изделия, то есть угадать чтобы ровно там где нужно,) Подскажите друзья! А то мы вот на старых заготовках пытались ( фото) хрень получается. чтобы ровно по центру сделать нужно с бубном прыгать пол часа, а это не хорошо.... Поделитесь хоть чуть чуть)) Хоть наводки)
Добрый вечер! Сегодня установили ребята кореллазер, на 4 корел, ну и большое количество вопросов появилось: 1)Корел лазер это наказание или нормальная программа? 2)Рабочий стол 50 на 30 см а лист в кореле а4 как быть? 3) Как вообще разобраться в параметрах и способах резки?( в доках есть инструкция но она лишь дает перевод и значение кнопок с плагина) 4)Дом выставлять нельзя получается? и все параметры станка откуда брать чтобы вбить из в кореллазер? Надеюсь поможете ребята, а то читаем все на форуме под лазерворк работают одни мы с 11 серией станков такие, и нам теперь мучатся или радоваться.
понятно) ну меня по приезду тоже ожидает)))) пока трубку только на живучесть проверили. конструкция у нас одинаковая станка значит и глюки косяки будут одинаковыми)
11g 530)))) Как машинка ведет себя при гравировке и резки да и вообще долго настраивали луч ( юстировали) ? У вас поди 80 трубка, я то так с 40 начал)
Ну так в том то и дело. Ребят на форум отправил, сам начитался про лазерворк, дескать установите все просто и понятно, чтобы с корелами не парится, как то и не подумали что 11 серия не покатит, нигде так то не встречал таких замечаний) Так что согласен что станки разные и лучше сразу писать теперь станок, размер поля, ну и плюс дату изготовления на всякий случай.
Думаю павел ты запустишь)))) Они мне фото прислали как сгребли три системника и ноут принесли и пытались пересматривая твое видео установить лазерворк 5 и 6. причем сами студенты ребята информаты, потому им и доверил) Позвонил в Реклаб там спросили новый ли станок ( дата продажи) и серию ну и ответили что лазерворк не установится. завтра будут с корелом и плагином работать) я через 5 дней приезжаю, буду так сказать на телефоне-скайпе контроллировать. Думаю павел ты запустишь)))) Они мне фото прислали как сгребли три системника и ноут принесли и пытались пересматривая твое видео установить лазерворк 5 и 6. причем сами студенты ребята информаты, потому им и доверил) Позвонил в Реклаб там спросили новый ли станок ( дата продажи) и серию ну и ответили что лазерворк не установится. завтра будут с корелом и плагином работать) я через 5 дней приезжаю, буду так сказать на телефоне-скайпе контроллировать. Павел) а то так не уважительно как то)
всем добрый вечер! Не справились ребятки) Позвонил в Реклаб, сказали что вообще квалитек 11 серии не воспринимает лазерворк потому ставить нужно плагин для корела с сайта.
kotbarsuk ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Да вот та же самая аналогичная ситуация и у нас! Как с этим быть друзья!?- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
делали все так же, но у тебя на видео появляется новое оборудование лазер, а у нас ничего не появляется, только вставляешь юсб в компьютер и он уже все установил сам.... после этого окно Please link machine Ну и откуда на экспи старой встроенные дрова для лазерного станка 00. Устанавливает прогу, пишет все хорошо но связи со станком нет.... А то что китайцы со станком прислали полнейшая лажа на дисках.
Всем добрый день! Шеф в командировке, вот дал свои пароли от форума решить проблемку. Станочек подрубаем к компу, комп на винде экс пи, сразу тупо находит устройство и пишет что все установлено и готово к работе, то есть дрова от лазерворка уже некуда ставить, потом устанавливаем лазерворк драйвер от юсб,типа все норм, выходим из нее, заходим и при подключении вот такое вот такое ( фото прикладываю) Видео тут смотрел от @PavelK но там на Виндоус 7 все понятно Помогите пожалуйста!
Всем добрый день! Сегодня веселился со станком, все провода проверил, вытащил обратно вкрутил, аккуратно тонкой отверткой, шланги подергал вытащил, на всякий случай воду сменил, подрубил новую трубку , аккуратно зачистил контакты, герметиком залил. Перекрестился и заработало! Вот не скажу что было причиной, скорее всего проводок чуть отошел! может в воде что попало, ее сменил. теперь луч стреляет)))) Куда попало конечно)))))) Юстировать я так понял нужно будет долго с моим то опытом) зато теперь я все знаю в станке от и до, как мне кажется) Спасибо Реклабу! Заводскую трубку скоро проверю что и как с ней! Сейчас уезжаю на неделю..... Срочно в томск нужно( По приезду юстировка и так далее))) ну и как обещал руководство для Первоюзеров с меня) фотоматериал накопил. Словарный запас и кругозор расширяю) может кто с 530 новым квалитеком есть, по юстировке именно его подскажет) А так вопрос именно этот решен)
Да все еду в цех проверять.Не удивлюсь что где то протупил может даже и с водой. А лезть вовнутрь страшно было) провода проверять после того как током долбануло)))) Запущу станок создам отдельное руководство по установке для самых чайников, при всей простоте руководства что есть ( но там есть не все многое спрашивать на форуме пришлось),для людей к которые видели станок первый раз в жизни и сами решили его установить ) в картинках) то есть даже то сфотаю и сниму видео ,отчего специалистов наверное тошнит от простоты ))))))) Ну это я уже решил а теперь еду в цех) вечером отпишусь) Пока станок стоял сделал целую комнату ему) чтобы пыль не попадала) с крышей и окошком и дверьми, освещением)))) долблю дыру в стене для вытяжки) В общем комната для лазерного станка готова) как все покрашу похвастаюсь как что у меня, может кому и полезно будет))))
