kotbarsuk
    48
2 ....
О kotbarsuk
  • День рождения 12.03.1990
    абакан
    корпоративные подарки
    Raylogic 11G 530, Raylogic 11G 640,BODOR 1006., LM1060,
2 647 просмотров профиля
  1. Вобщем подвернулся мне 60 на 90. Именно такой красноярский, человек купил думал будет бизнесом заниматься но нашел работу) Короче купил я его реально новый за 150 тысяч с 5000 охладителем таким же просто как с магазина). Вобщем уже недельку пользуюсь. Да конечно аппарат простой, сравнить есть с чем. Настройка понадобилась такая серьезная) как единсвтенный в производство не годится. Все же туда станки стоят в 2-3 раза дороже. Применение ему нашли. Сейчас думать буду как модернизировать) хотя бы голову и зеркала ну и укрепить сам корпус станка чтобы не такой жиденький был. Тему создам вдруг кто что подскажет или опыт был у кого уже!)
  2. Коллеги. Ищу станочек для страховки, вдруг что с оборудованием случится основным. В основном 6 мм дерево и 3 мм. Что скажете про станки этой фирмы? у кого есть такое? https://chpu24.com/lazernye-chpu-stanki/lazernyy-stanok-co2-s-chpu-600x400mm-60vt-m2 Вроде и руида, и квадратные направляющие, криминала я не вижу по фото. А цена так по нынешним меркам так недорогая. Думаю или 6040 взять или уж сразу 6090. Но пока мнусь. Хочется иметь страховой случай и на резку и на гравировку. Пользуюсь квалитеками) дада) я еще из тех. Безусловно взял бы 11 или 12 версию если бы не цена.Но не об этом.
  3. Добры день коллеги! Часто стал замечать что при работе стали доносится стуки по осям. Такое не всегда но бывает! В некоторых местах часто. Все смазано, двигается на холостых без всяких стуков. Вручную выключенный тоже стуков не издает! При работе скорости небольшие 30- 40. Ремни натянуты. направляющие ровные ничего не торчит.. Болты вроде везде прокручены. В чем может быть проблема,Коллеги?
  4. kotbarsuk
    Не запускается станок sc6090
    Как оживили плату? Конденсатор лопнул или что другое?
  5. kotbarsuk
    Взрыв RECI W2
    Понятно, будем следить! А вообще, как думаете авиадоставкой можно трубы заказывать? Что то пугают что в самолете давление высокое и труба может или лопнуть или еще что. Кто самолетом заказывал?
  6. kotbarsuk
    Взрыв RECI W2
    Добрый ден Коллеги! Вчера постигла меня печаль, трубка треснула, работа встала, RECI W2. Охлаждение фреоном,чиллер 5000 серии. 19 градусов стоит четко. Кроили картон, там амперметр отсилы выдавал 5-7 ампер, мощность то маленькая нужна. Трубка 2012 года, но до меня ей не пользовались вообще. Я 2 месяца погонял и "хлопок". Вопрос встал почему треснула... Может у кого было такое, нашли причину, или может опытные форумчане подскажут как такой херни можно избежать? Все таки 45 000 р. не запланированно и 10 дней простоя, ( пока из Москвы нам привезут трубу в нашу глуш(((((
  7. kotbarsuk
    Uniconvertor
  8. kotbarsuk
    Отключается ось X. LEETRO MPC6315
    наверно когда ось у не двигалась провод не шевелился и не коротило. Так как провод при этом не шевелился. а потом уже как начал теребить провода по наводке то и понял что дело именно в проводе..
  9. kotbarsuk
    Первым делом проверили сами драйверы, и потом посоветовали проверить питание. Купил мультиметр ( какая же полезная штука) , проверил все выходы и входы в драйвер, везде 48 в. Посоветовали провод от двигателя оси Х до драйвера пустить новые. Провел-пропаял, и все проблема ушла. ХОТЯ заводской провод в идеальном состоянии, нигде заломов, но пробивал где то видимо. А я грешил на мать, вопрос решился за 38 рублей и 30 минут на замену.
  10. Добрый день коллеги! Сегодня получил подарок от лазерного станка BODOR. Ни с того ни с сего перестала работать ось X. Первым делом грешил на драйвер, так как зимой у нас на квартирке 530g он помер, и я его заменил через реклаб быстро и нормально по цене. Сейчас же зная о возможном косяке Переставил местами драйвера, но ситуация повторилась. Ось У и Z работают без проблем. Что интересно Драйвер работает секунд 5, ось X двигается и перестает. Вытащил питание драйвера -воткнул, опять 3-5 секунд работает ось... Вот и не пойму как такое может быть! У драйвера по оси X загорается красная лампочка и мигает.Зеленая при этом горит. Луч есть,питание на двигателе оси X есть. При включении всех трех драйверов оси Z и Y не возможно вручную двигать, а X двигается. Еще одна особенность которая меня в тупик привела: отключаем ось Y, и оставляем только X, и сколько бы не двигал ось X проблем не возникает. Включаешь оба-тут же вылазит проблема.
  11. Брал такие трубки пару раз. Себе и знакомым. Все хорошо! Отзывы нормальные о продавце. Само собой риск есть, ЕМС доставляет быстро-14 дней в среднем. Если вы в москве живете- вы везунчик дней 5-7 выходит... Хотя если вы в москве живете то можете поехать в Реклам и купить трубку без ожидания))))) В любом случае вы везунчик...
  12. О знакомое)))) У меня тоже самое было!!!! Прям один в один! Сколько было станку?) Купили блок питания и все нормально.
  13. Добрый день Господа! Как говорится беда не приходит одна) Через 1.5 года не самой загруженной работы на нашем станке вышла из строя сначала труба, потом блок питания. Ну с трубой все ясно, а вот с блоком не совсем. Видимо жизнь блоков год-два от силы. Купили новый блок в Реклабе, поставили новую трубку, и все идеально было..... Было было а через неделю стал прорезать станок все хуже и хуже... А потом в один прекрасный момент перестало работать перемещение по осям. Не работает НИ с кнопок, ни с запущенной программой...Пучек лазера есть. Ошибок на плате никаких не выдает....Блок на другом станке 9джи-530 работает без проблем. Блок 40 ват. Перед выходом из строя говорят что вручную двигали оси при включенном станке. Может ли быть причина в этом? Или вообще с чего начать диагностику, а то внутри огромное количество проводов.... ЧИтал похожую тему про 9джи, но там вроде все по другому. Стоит станок с 25 декабря... новогодние заказы частично сорвались(((( Коллеги может кто поможет, в Нашей глубинке нет мастеров которые в курсе подобного оборудования....
  14. День добрый! В плагине так и не нашли где ставить размер стола. я так понял корел гравирует с любого места где выставлен дом. И тут вопрос, а как наносить гравировку на не квадратные изделия, то есть угадать чтобы ровно там где нужно,) Подскажите друзья! А то мы вот на старых заготовках пытались ( фото) хрень получается. чтобы ровно по центру сделать нужно с бубном прыгать пол часа, а это не хорошо.... Поделитесь хоть чуть чуть)) Хоть наводки)
  15. Добрый вечер! Сегодня установили ребята кореллазер, на 4 корел, ну и большое количество вопросов появилось: 1)Корел лазер это наказание или нормальная программа? 2)Рабочий стол 50 на 30 см а лист в кореле а4 как быть? 3) Как вообще разобраться в параметрах и способах резки?( в доках есть инструкция но она лишь дает перевод и значение кнопок с плагина) 4)Дом выставлять нельзя получается? и все параметры станка откуда брать чтобы вбить из в кореллазер? Надеюсь поможете ребята, а то читаем все на форуме под лазерворк работают одни мы с 11 серией станков такие, и нам теперь мучатся или радоваться.
