Alex_
32 -
Все публикации пользователя Alex_
Здравствуйте, рассматриваю два фрезерных станка: AMAN 6090 4AXIS 2200W (LPT/USB) и ADVERCUT K6090T по описанию характеристики очень схожие, отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось. Понятно, что дороже - лучше, но все же, что может ADVERCUT чего нельзя сделать на AMAN кроме скорости в 2 раза? При наличии компьютера с LPT, так ли нужен DSP контроллер?
- 1 ответ
- что выбрать
- aman
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, станок 2014г raylogic 11g 100Вт, плата RDC6332G. По осям Х и Y голова не двигалась, ни при запуске ни с кнопок, на reset не реагировала. Труба работает, задание запускается, только жжет в одну точку. При этом на плате горит диод №1 и №6, и мигает №2. На фото под номером 1 и 2 я так понимаю блоки питания шаговых моторов, на первом из них не горела лампочка. После нескольких включений/выключений лампочка загорелась и все заработало, диоды на плате в том же режиме 1 и 6 горят, №2 мигает. Вопрос такой, это блок питания мотора умирает или может быть иная причина? И почему их два, на другом станке у меня только один, если покупать запасной то один общий можно?
да, балка ровная, но рельса прикручена криво)). Вот они китайцы.. Спасибо за мысль...
нет, балка ровная, алюминиевый профиль, стенка 3 мм, ширина 8*5 см. И это приобретенное изменение, раньше не было... Перемерял изгиб дуги, выходит 4 мм.
Станок 1,6*1 м, при резке по оси X (раскрой листа пополам), рез получается дугой, изгиб примерно 7 мм на 1,5 метрах. Станок "китаец" ремни хрустят в крайних точках и требуют замены где-то раз в год, кривой вал был с самого начала... Но при резе по оси Х шаговые моторы не должны двигать ось Y, откуда тогда изгиб у реза?
Была 100% уверенность, что видел такую конструкцию на фотографиях, видимо приснилось...
- 5 ответов
- две головки
- две трубки
Про станки с двумя головами понятно, меня интересует вариант с одной головой и двумя трубами. Например когда стоят две по 150 вт и станок получается 300 вт.
- 5 ответов
- две головки
- две трубки
Лежит без дела труба 100 вт и блок розжига к ней. Есть ли возможность подключить ее параллельно к станку СО2 150 Вт? Насколько я понимаю Ruida поддерживает эту опцию. Как объединены лучи в станках с двумя трубами? Потянет ли чиллер CW5200 обе трубы 150Вт+100Вт?
- 5 ответов
- две головки
- две трубки
Alex_ ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
сбросил пароль (способ описан на habr ...строку с определением ключа DPB, и изменяем имя ключа на DPW...) затем закомментировал две строки в макросе: 'Application.FrameWork.CommandBars("RLaserCut6.0").Controls(2).ToolTipText = strImport 'Application.FrameWork.CommandBars("RLaserCut6.0").Controls(2).DescriptionText = "" на что их менять не нашел, но все работает пока. Windows 10, corel 2017, rdc6332g- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Удалось кому-нибудь решить проблему? Такая же ситуация...- 154 ответа
- Veno
у меня на таком поворотном circle pulse = 14500 может пригодится кому...
- 2 ответа
- круговая гравировка
- поворотное устройство
Спасибо! буду ставить отдельный блок питания для указки, подальше от греха)
Добрый день, станок raylogic 11g, труба 100 ватт Упала мощность примерно до 16 мА (при нажатии на кнопку test). Заметил что указка и провод к ней слишком теплые, отключил указку, мощность вернулась всё работает. Теперь вопрос что делать, без указки не удобно, включать страшно. Насколько я понимаю указка в мат.плату идет сразу без "посредников". Похоже где-то короткое замыкание, но указка работает, не гаснет. Может у кого-то было что-то подобное?
качество это относительный параметр, для четкого сравнения картинки должны быть одного размера. На 100 вт. трубе сложно получить качественное фото небольшого размера. Наверное в идеале CO2 мощностью 40 Вт. Ну и материал должен быть одинаковый, например на белой коже и на березовой фанере сильно отличается результат при одинаковых параметрах.
- 14 ответов
- raylogic 11g 530
- гравировка портретов
Кто что скажет о станках Yarov K53 и Raylogic 11g 530
Alex_ ответил в тему пользователя NaturalCase в Отзывы
А co2 маркер для гравировки не рассматривали?- 6 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Не замыкает квадрат (на выходе луча из доски 2 см)
Alex_ ответил в тему пользователя Alex_ в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Возможно из за того что кончается зона перетяжки у 4'' линзы (7,7мм). Примерно на эту глубину 7-8 мм рез в углах никуда не уезжает.- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Да однозначно правы, на резе это видно.- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Путное замечание, спасибо! Буду учитывать. Все же и со смыканием квадрата попробую побороться)- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
15 мм режет нормально. Перпендикулярность проверял. Занижение фокуса на 4 мм видимых отличий не дает. Шестеренки протягивал. Попробую ремни подвигать, не дает покоя что не смыкается квадрат...- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Линзу заглублял на 2-3 мм; мощность одинаковую ставил; задержка стояла 0. Результат тот же. Судя по не совпадению начала и конца (в красном кружке) проблема с механикой точно есть, может и остальные углы от этой же причины. Буду искать...- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Да, на поворотах тоже самое, и круг тоже не замыкает. Думаю занижением фокуса можно немного "отвоевать", но проблема всё же останется. (мощность одинаковую попробую)- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
мощность 64-67 %- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Линза 100мм, тонкую режет хорошо. На фото обратная сторона детали, т.е. выход луча. До 2 см всё ОК.- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Режу длинной линзой. 2 см вроде не много для неё. Воздух из компрессора ремеза 100 л. Подаю много. Труба 150 Вт. тоже с запасом. Натяжку ремней менял. Про смещение тоже не пойму, думаю может скачек какой меняет скорость и недорез выходит...- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
Добрый день, при резке доски толщиной 2 см, в углах квадрата получается недорез (с обратной стороны). На более тонких материалах не проявляется. Во всех углах поля одинаково. Станок китаец на Ruida. На рисунке стрелочкой показана точка входа. Подскажите пожалуйста где "крутить"? Квадрат стороной 3 см.
- 26 ответов
- несовмещение
- сосостыковка
- (и ещё 6)
