laserservice
14 -
Все публикации пользователя laserservice
Здравствуйте.В мае купили лазерный станок.По началу все было хорошо,потом началось такое:включаю станок,все работает,блок розжига включается,начинается резка,блок останавливаться,снимаем его,проверяем,запускается,ставим на станок,повторяется все тоже.
Все проверила,все затянута,по чем начинает сбиваться с первого зеркала,которое стоит,где труба.Станку пять лет,разное было,но с таким не сталкивалась.
Доброго вечера всем.Столкнулась с такой проблемой,делаю полную юстировку,все идеально,начинаю работать и в процессе резки она сбивается до такой степени,что начинает греться зеркало на голове.Останавливаю работу, повторяю процесс юстировки оптики,довожу до полного попадания в одну точку по всему столу, пробую вырезать кружки по всему столу идеально прорезает,начинаю запускать работу на полный лист фанеры, начинает идеально прорезать,потом все хуже и хуже и в итоге начинает просто рисовать ,а не резать.Зеркала все хорошо закручены,линаза не дребежжит.В вот в чем проблема- не понятно.Может кто-то то сталкивался с таким
Разобрались, после переустановки блока росжига,на новый ничего не изменилось,проблема в трубе,рессии,покупалась три месяца назад- на больше ее не хватило,такого качества,спасает то,что на нее гарантия пол года,должны поменять.После описания такой проблемы братьям станочникам,оказалось,что я не первая,у которой такой короткий срок службы трубы ресси и такие же симптомы ее умирания.Посоветовали сейчас переходить на другие трубы.
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
Стол выставлен идеально,нет перепадов ,а вот ток сегодня все измеряем,проверили силовой кабель, результат улучшился, но проблема осталась.Думаю,что блок розжига,сегодня переставим его на другой станок,посмотрим.
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
Добрый вечер.Такая проблема - не стабильная резка материалов,сразу хочу сказать- юстировка,клемы на трубе,сама труба, оптика- все ок.Станок начинает работу- все прорезает,потом начинается недорез,ставила резку окружностей в пять рядов,первый ряд режет,второй недорез,тритий режет.Кто с таким сталкивался и где рыть?
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
По логике,если бы шланг передать был,то чиллере должен пищать,а он работал в прежнем режиме и температура воды была 14 градусов
- 5 ответов
- лазерная труба
- подключение трубки
Здравствуйте.Сделала замену трубы пол года назад,труба ресси 90вт.Все было хорошо,работала до вчерашнего дня.Переставили станок на другое место,перестановка делалась очень аккуратно,не было ни одного удара.После перестановки проверила резку,все в порядке.Сегодня поставила фанеру, началась резка,пару деталей вырезал и пропал луч.Открыла крышку а там
- 5 ответов
- лазерная труба
Не режет на половине столау
laserservice ответил в тему пользователя laserservice в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А разве возможно такое,что при помирании трубы в одном месте режет как всегда,а в другом нет?Насколько я понимаю -тогда бы не резало бы нигде... -
Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона -
Да идет -
Юстировка идеальная,со всех углов и середину проверили,точно в центр все бьет -
Следы прореза есть,но не до конца -
Здравствуйте.Возникла такая проблема:резка на половине стола -хорошая,на другой половине -не режет совсем.Юстировка проверялась-все хорошо.Что это может быть?Есть такое предположение,что пора менять линзу,но не факт.Что еще нужно проверить,насколько сильно или свободно должны быть затянуты ремни?Спасибо за ответы!
