laserservice
14 -
2 ....О laserservice
- День рождения 04.01.1981
Женский
Харьков
лазерная резка
JCC 6090
2 911 просмотров профиля
Здравствуйте.В мае купили лазерный станок.По началу все было хорошо,потом началось такое:включаю станок,все работает,блок розжига включается,начинается резка,блок останавливаться,снимаем его,проверяем,запускается,ставим на станок,повторяется все тоже.
Все проверила,все затянута,по чем начинает сбиваться с первого зеркала,которое стоит,где труба.Станку пять лет,разное было,но с таким не сталкивалась.
Доброго вечера всем.Столкнулась с такой проблемой,делаю полную юстировку,все идеально,начинаю работать и в процессе резки она сбивается до такой степени,что начинает греться зеркало на голове.Останавливаю работу, повторяю процесс юстировки оптики,довожу до полного попадания в одну точку по всему столу, пробую вырезать кружки по всему столу идеально прорезает,начинаю запускать работу на полный лист фанеры, начинает идеально прорезать,потом все хуже и хуже и в итоге начинает просто рисовать ,а не резать.Зеркала все хорошо закручены,линаза не дребежжит.В вот в чем проблема- не понятно.Может кто-то то сталкивался с таким
Разобрались, после переустановки блока росжига,на новый ничего не изменилось,проблема в трубе,рессии,покупалась три месяца назад- на больше ее не хватило,такого качества,спасает то,что на нее гарантия пол года,должны поменять.После описания такой проблемы братьям станочникам,оказалось,что я не первая,у которой такой короткий срок службы трубы ресси и такие же симптомы ее умирания.Посоветовали сейчас переходить на другие трубы.
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
Стол выставлен идеально,нет перепадов ,а вот ток сегодня все измеряем,проверили силовой кабель, результат улучшился, но проблема осталась.Думаю,что блок розжига,сегодня переставим его на другой станок,посмотрим.
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
Добрый вечер.Такая проблема - не стабильная резка материалов,сразу хочу сказать- юстировка,клемы на трубе,сама труба, оптика- все ок.Станок начинает работу- все прорезает,потом начинается недорез,ставила резку окружностей в пять рядов,первый ряд режет,второй недорез,тритий режет.Кто с таким сталкивался и где рыть?
- 4 ответа
- лазерная трубка
- трубка
По логике,если бы шланг передать был,то чиллере должен пищать,а он работал в прежнем режиме и температура воды была 14 градусов
- 5 ответов
- лазерная труба
- подключение трубки
laserservice подписался на Труба наполнилась водой
Здравствуйте.Сделала замену трубы пол года назад,труба ресси 90вт.Все было хорошо,работала до вчерашнего дня.Переставили станок на другое место,перестановка делалась очень аккуратно,не было ни одного удара.После перестановки проверила резку,все в порядке.Сегодня поставила фанеру, началась резка,пару деталей вырезал и пропал луч.Открыла крышку а там
- 5 ответов
- лазерная труба
Не режет на половине столау
laserservice ответил в тему пользователя laserservice в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А разве возможно такое,что при помирании трубы в одном месте режет как всегда,а в другом нет?Насколько я понимаю -тогда бы не резало бы нигде... -
Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона -
Да идет -
Юстировка идеальная,со всех углов и середину проверили,точно в центр все бьет -
Следы прореза есть,но не до конца -
Здравствуйте.Возникла такая проблема:резка на половине стола -хорошая,на другой половине -не режет совсем.Юстировка проверялась-все хорошо.Что это может быть?Есть такое предположение,что пора менять линзу,но не факт.Что еще нужно проверить,насколько сильно или свободно должны быть затянуты ремни?Спасибо за ответы!
