44 -
Все публикации пользователя RadikS
рельсу закрепил по торцам самодельными креплениями, движки оставил прежние, со скорость нормально 290 ,натяжка осталась прежняя роликами. пришлось шлифовать рельсу снизу чтобы уменьшить вес и место для ремня освободить.
- 32 ответа
- линейнаянаправляющая
- каретк
Доброго времени суток! Ребята у меня при гравировки по дереву, быстро забивается сопло головы смолами до сильной потери мощности станка. приходится каждые 4 часа снимать линзу (она в капельках смолы) и сопло почти все забито. Компрессор обдува работает исправно ,периодически смазываю поршень. фильтр на компрессоре чищу, вытяжка тянет. может ли такое быть от влажности в помещении. заготовки ольха просушены на батарее.Буду рад дельным советам.
- 1 ответ
- линзасопло
- голова
(и ещё 2)
Ребята летом в цеху 28 градусов, вода на трубу подается 15-18 градусов.Линза на трубе потеет, горлышко (рубашка водяная трубы) сильно конденсирует,в итог образуются капли воды и мешают фокусировке луча ,что приводит к потере мощности. Как с этим бороться? Ставил кулер с компа на обдув не помогает, направить поток воздуха в линзу не могу , мешает первое зеркало, поставить кондиционер -дорого.Буду рад интересным решениям !
- 1 ответ
- труба теряется мощность
- линза потеет
Спасибо Саня за оперативную помощь с трубой, получил в тот же день ! проблема оказалась в ней, села "зараза" за 1 месяц.,хотя пред идущая отпахала год при серьёзной нагрузке.Буду надеяться, что новая будет гуд !
пыли прилично . не так давно чистил .сосет зараза как пылесос.всю пыль при гравировке. ручного режима нет работаю в корел лазер
ребята почистил оптику, еще раз произвел юстировку зеркал добился практически идеального попадания в центра зеркал, но проблема осталась. такое ощущение что при увеличении мощности значения меняются только на дисплее станка. пробовал разные скоростя менял фокусировку увеличивал мощность реза до 99%, режет ольху 3,2 мм до половины и торец реза светло коричневый , а не черноватый как при полном прорезании . Труба новая, при резке плазма синего цвета. Вот фото внутрянки станка
ну у меня при выстреле разница в 1 мм иежду крайними положениями
не знаю, не равномерный рез наверное не зависит от трубы. а как вообще влияет ли на мощность расстояние от второго зеркала до головы ?
зеркала без дефектов, в голове новое стоит
Доброе времени суток. Ребята у меня проблема с резкой. режу ольху 3,2 мм мощностью 38% и скоростью 10 мм/с. труба заменена месяц назад. по началу резала без проблем,а сейчас чем ближе голова ко второму зеркалу тем лучше. в дальнем расстоянии от зеркала не дорезает. это заметно и при гравировке. такое ощущение что теряется мощность. ближе ко второму зеркалу ярче ,а далее тускнеет если смотреть слева на право .расстояние от головы до стола везде одинаково, луч на выходе не цепляет сопло. правда заметил, что точка пропала малярного скотча ,приклеенного на выход сопла, больше при положении головы ко второму зеркалу.
а что если сделать фильтр по принципу как у пылесоса с аквофильтром ,там циркуляционного насоса нет. правда я не видел устройство такого фильтра.может есть по проще конструкции что бы без насосов.
- 7 ответов
- фильтр
- гидрофильтр
я так и делаю . замачиваю а потом поливочным пистолетом промываю.,благо живу и работаю в собственном доме. а за поддон для обуви спасибо, попробую поискать. у садоводов такой размер не продают.
Спасибо за быстрый отклик ! но каждые 2 дня бегать на мойку тоже не вариант. станок работает по 12 часов
в магазине такого размера нет , а пластиковую ванну смысла брать не вижу. По поводу Кёрхер -это дорого. фери или очиститель двигателей справляются не плохо .просто ложу в емкость с небольшим количеством моющего средства и заливаю кипятком .За ночь все отмокает и можно работать. проблема найти подходящую тару для удобства. Пескоструйка - это конечно жёстко, так можно и цинковое покрытие стола сбить.
Ребята, не смог найти тему о чистке сотового стола, решил создать свою. Проблема состоит в том, что часто режу заготовки который имеют маленькие формы (типа пуговицы с отверстиями) и обрезки прилипают к дегтю и забивают соты напрочь.Чем размочить эту бяку я уже придумал, осталась найти ёмкость в чем это сделать. может кто подскажет где взять поддон желательно пластик 45х45 см и высотой 7см.? наверняка такие где то применяются. обдумывал лоток для кошек , но маловат. В общем буду рад интересным идеям.
Ребята, а как сделать водяной фильтр от запаха дыма ?. Режу и гравирую ольху .
- 7 ответов
- фильтр
- гидрофильтр
Была похожая ситуация на роликовой каретке. всему вина люфт.
- 9 ответов
- Несостыковка
- ремни
Отрегулировал натяжение ремней по Y, соединительную муфту на движке на 1 мм , ослабил ролик качения рельсы по правой стороне. и все пошло.
- 32 ответа
- 2
- каретк
Так и не дождался дельного совета. сам решил проблему. теперь все гуд !!!
- 32 ответа
- каретк
- 32 ответа
- каретк
Ребята появилась новая проблемка - рез по Y не ровный как на фото режу сверху вниз.это я схематически нарисовал и и вместо квадратов параллелепипед выходит. Буду рад в помощи !
- 32 ответа
- каретк
Так же за одно снял движок смазал подшипники для само успокоения (вд/40 + веретенка) ,вроде бы стал мягче. Также решил притереть свою новую каретку к рельсе, поскольку плотновато ходила ,что частично влияло на раскачку поперечной рельсы. При помощи пасты гои и масла сделал своеобразную притирочную суспензию нанес и вручную поработал кареткой с пол часика ,что заметно улучшило ее ход тем самым уменьшило нагрузку на ремень и раскачка ушла. После тщательно вымыл галошой шарики каретки и заложил смазку. Про регулировку трубы , зеркал и луча я писать не буду , думаю на форуме такой информации полно. В общем ,думаю все проведенные манипуляции в комплексе привели к ожидаемому результату. Всем спасибо за внимание,если что то упустил ,спрашивайте чем смогу помогу ) .
- 32 ответа
- 3
- каретк
выкроил пару роликов с эксцентриками и примудрил на правую стойку , тем самым ограничил шат рельсы в право ., плюс добавил еще один ролик упорный на качение правой стойки -держателя рельсы. таким образом избавился от люфта стойки вверх вниз.(один ролик уперся в нижнюю поверхность салазок, а второй в верхнюю часть.)
- 32 ответа
- 2
- каретк
Всем доброго времени суток! вчера наконец то поборол таки проблему двоения ,пришлось шаманить до пол четвертого утра)). Тщательно обдумав все нюансы и причина пошатывания направляющей , было принято решение полностью снять раму со станка и проверить качество и точность сборки китайцев ). Как оказалась есть над чем поработать : во первых нет диагонали, во вторых трубчатая направляющая не под прямым углом по отношении к рельсе ( в 5мм разница) ну и высоты разные по углам. По скольку с левой стороны направляющая трубчатая а с право только ролик , решил из старой каретки сделать боковую поддержку Это старая каретка
- 32 ответа
- каретк
Ребята, кто может подсказать ,какую смазку применять для линейной направляющей?
- 32 ответа
- каретк
