Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Цех встал из за поломки.
Буду описывать все детально на сколько смогу, надеюсь на вашу помощь формчане.
Вчера при резке заказа на мощности 70% (26 mA) случилось возгорание, какого именно провода не знаю, но оплавились провода: от блока розжига (одножильный), провод к лазерной трубке (катод) одножильный) и рядом с ними еще оплавился трехжильный провод ведущий к шаговому двигателю оси Y.
Первые два сплавились вместе. Третий трехжильный был поодаль, сплавился между собой.
После чего станок перестал перемещать голову при нажатие на стрелок панели, при включении и отключение станка (по умолчанию стоит функция ухода в дом), не реагирует на команды из программы rdworks, т.е. получается не получает команды от контроллер (по мои заключения, но я честно не знаю).
При отключении и включении станка, на панели выводится «сброс системы», раньше так не было.
Сама панель работает, при нажатие кнопки пульс - дается луч, при запуске файла с компьютера по usb проводу, начинает резку, но без перемещения головы.
Так же мигает зеленая лампочка на драйвере и в тот же момент происходит мелкий еле ощутимый стук в шаговом двигатели по оси X. ( по оси Y не смотрел, сложно подлезть к нему)
Места оплавления я обрезал и соединил все обгоревшие провода между собой на клемные колодки.
Помогите разобраться пожалуйста:
самый главный вопрос что сломалось?
второй вопрос возможно ли это починить без замены?
и не принципиальный вопрос, почему могло произойти возгорание?
Уважаемые, очень прошу вас помочь, надеюсь на ваш опыт
