36 -
3 ....О Чук
южный
Сувениры
11g
3 358 просмотров профиля
В "Реклабе" рекомендовали синтетику.
Смазываю маслом 10W40 синтетика. Без фанатизма, по краям не течет. Скорее всего просачивается через отверстия на направляющих, где болты и дальше через профиль в стороны. После года работы такого не наблюдалось, сейчас прошло почти 2 года, видимо со временем скапливается.
Как-то разобрал высоковольтный блок, почистить от пыли. Увидел такую картину, плата и разъемы изнутри в масле. Оказалось, что при смазке направляющих остатки масла со временем просачиваются через крепежные болты. Блок расположен как раз вентиляционной решеткой под одним из болтов и масло попадает во внутрь блока. (один из недочетов) Пока сделал козырек под болтом, на скорую руку. До конца масло удалить не могу, может можно чем нибудь промыть плату?? Посоветуйте, люди добрые.
Чук подписался на Лазерный комплекс Raylogic (Qualitech) 11G 690
Чук подписался на имена, Гравировка кожаной обмотки рукояти японского меча, Гравировка на лезвии японского меча (паста КПТ8) и и 1 другой
Чук опубликовал изображение в галерее в Фото работ
Все равно не хватает длинны провода. Да и какая разница пальцем тыкать или тоже пальцем, но через тросик.
Разобрал пульт управления, провода не получится припаять. Решил проще, механическим методом, нашел тросик от авто, который багажник открывает из салона. Поставлю крепеж, чтобы тыкал в кнопку пульс.
Да, да! Большое спасибо! Получается у китайцев зеркала кривые.
Прошу прощения, Мадам. Заказчики просили сделать изделие, в котором можно расположить пожелания в виде сердечек, (желательно все из одного материала). Заказ срочный, сделал простую рамку, в процессе изготовления предложил сердце с именами, потом гравировку рамки. Вряд-ли назвал бы это идеей, и в авторы не прошусь. Все что мы можем сделать уже сто раз делали (я про авторство). Извините, коммент Ваш задел (не справедливо)...
Паззл пожеланий на свадьбу
Чук прокомментировал изображение в галерее пользователя Ekaterina в Фото работ
