83 -
3
Последний раз alexey выиграл 23 апреля 2015
Публикации alexey были самыми популярными!
10 МолодцаО alexey
- День рождения 25.11.1985
Вологда, Петрозаводск
реклама, сувениры
Raylogic 11G 1290, GCC Spirit, Mercury
3 289 просмотров профиля
Пвел, это сугубо мое личное мнение, я так привык, не утверждаю, что это "Гэ" просто мне в кореле лучше (скорее всего потому что просто давно в корелах работаю).
Я иллюстратор использую для конвертации файлов или выдергивания нужного элемента, не более. Работа с растром - почти все фотошоп, вектор - корел. Для фотографии нужен и фотошоп (хотя его можно заменить корелом, но все же фотошоп лучше) и фотограв.
Ставили нечто подобное: когда включаешь - из его, родного, отверстия дует очень прилично, но вот когда его подключаешь к станку, через переходники, так как у станка отверстие гораздо меньше, получается как бы конфузор и должна возрастать скорость прохождения воздуха, но у него не хватает давления и в итоге, из сопла, воздуха столько же как и при стандартном компрессоре. К сожалению не знаю параметров, которого ставили, но казалось, что дуть он должен гораздо лучше стандартного.
alexey подписался на Изготовление печатей, Подбор компрессора для обдува., Програмное обеспечение и и 2 других
Из необходимых, для меня, корел, фотошоп, фотограв, редко иллюстратор, сейчас, а планах, autodesk 123d make добавить к этому списку.
вот тут совсем в точку!
Совет - после гравировки фанеру шкурить мелкозернистой наждачкой, получается чистая и полированная, потом можно лаком покрыть, были случаи когда нелакированная фанера на солнышке портилась.
добавьте еще мощности, с уменьшением скорости проблема должна становиться меньше, советую искать люфты и все подтянуть. вроде бы мало кто знал про одну хорошую програмку Dr.Engrave называется, дак вот в ней можно переделывать шрифты в одну линию, вот только там шрифты в неё устанавливать надо как-то с танцами и бубном мне и не требовались различные шрифты как-то, кроме стандартных.
Инвертировать изображение.
Китай он и есть Китай, если не хаммер серия то ломаются часто, из последнего - на новом китае при оттиске отвалилась часть столика... их постоянно приносят, максимум через месяц после покупки, назад и меняют на австрийцев, австрийцев же приносят менять тупо из-за того, что они уже старые, с браком крайне редко приносят, наверно раз в пол года (кстати у тродата, в последнее время проблемы с подушкой для 4924, у колопов явных проблем нет) Вы попробуйте на скорость наклейте печати на австрию и на китай, весь измажешься, замучаешься с этими пакетиками, на их скотч если криво приклеил то иногда отрывается вместе со скотчем, а он вспененный и его приходится отрывать и чистить, а это геморр, бумага для оттиской толстая крышки не закрываются, когда приносят переклеивать печати на старую оснастку эту наклейку с оттиском не снять (она с клеевым слоем), поверх еще одну бумажку не положить из-за толщины, приходится чистить его, австрия же сразу готова к работе и проста в обслуживании; когда клиент покупает просто автомат, без печати, ему еще надо объяснить, что жрм надо еще собрать, все из пакетиков доставать, подушку открыть, вставить, не испачкаться, а то потом отмывать оснастку. Раньше был + у жрм, что они были дешевле, можно было сэкономить, а сейчас цена почти сравнялась с европейцами, так что кроме минусов ничего в этих оснастках не вижу. На вкус и цвет все фломастеры разные если Вам нравится китайская оснастка, это Ваш выбор, нам не очень охота с ней мучаться, поэтому держим из-за разницы в цене, которая быстро сокращается. Вот как-то так.
